Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: Iko op 10-05-2007 17:53:59
Titel: Vermogen valt weg tijdens rijden
Bericht door: Iko op 10-05-2007 17:53:59
Beste allemaal,
Ik rij al een tijdje rond met dit probleem wat zich af en toe voordeed. Maar nu wordt het opeens elke dag... Dus tijd om er iets aan te doen!
Als ik rij valt opeens het vermogen helemaal weg en zakt het toerental rustig tot onder de 1000 waarna hij met een hoop gerammel en schudden afslaat als je niks doet. Tenzij je het gaspedaal los laat en daarna weer intrapt. Dan pakt hij m gewoon weer goed op. Vaak is het dan een halve minuut weg waarna je weer het gas los moet laten en opnieuw intrappen. Als ik op bezine overschakel rijd hij verder probleemloos!
Dit rijd erg irritant als je een uur ofzo in de auto zit  :eusa_wall: ..
Nu heb ik met autogas Vos gebelt uit woudenberg, dit verhaal verteld, en gevraagd of zij er naar willen kijken. Nu zei de beste man dat hij dit meer vond klinken als of de lambda sonde stuk was.
Nou vond mijn eigen garage man dat weer erg vreemd.. Dus wil ik die lambda sonde maar laten door meten of deze goed werkt of niet. Helaas gaat uiteraard mijn garage mannetje net deze week op vakantie... Is dit ook zelf te meten?
Graag jullie ideeen over dit verhaal! Alvast bedankt.
Titel: Re: Vermogen valt weg tijdens rijden
Bericht door: Misha op 10-05-2007 18:04:22
Als benzine probleemloos is, lijkt de Lambdasonde me uitgesloten.
De gasspecialist, maar. Type  LPG?.
Overigens, zoals jij het omschrijft herken ik wel iets wat mijn collega had bij zijn Mercedes, en dat was wel de Lambdasonde
Bericht door: Iko op 10-05-2007 18:13:33
Ik denk Vialle, met een verdamper dus.
Bericht door: Iko op 15-09-2008 19:40:26
Op gelost!!
Het was de simulator.. Klein kastje onder de stuurkolom wat 1v omvormd naar 5v en andersom ofzo. Heel simpel dingetje.. 180 euro. Maar het is wel over!
Probleem was dat het signaal afgegeven werd dat het mengsel te rijk was, waarna de stappenmotor werd dichtgedraait en dus inhouden/uitvallen.
Ik had ook eerst nog de verdamper vervangen, maar dat hielp dus niks (dus mocht iemand nog een verdamper zoeken  ;D)
Bericht door: hans67 op 02-01-2009 15:30:25
Hallo Iko,
Ik heb hetzelfde probleem (het gaat ook gepaard met een hoger gasverbruik), Kun jij zeggen wat het nummer is van de "simulator" of een nadere omschrijving geven, het is namelijk nogal druk met kastjes onder de stuurkolom..
Alvast bedankt! Hans
