Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: frenkel op 15-05-2007 22:36:52
Titel: alarm reageert op felle regen
Bericht door: frenkel op 15-05-2007 22:36:52
Afgelopen nacht enkele keren onaangenaam wakker geschud door het loeien van het alarm van mijn s70 uit 97.
Het opvallende eraan is dat het beide keren hard aan het regenen was.
Is het mogelijk dat het alarm erg snel reageerd op forse regenval?
een maand of twee geleden is me dit ook een keer overdag gebeurd.
Is het mogelijk om dit door de dealer iets minder gevoelig af te stellen?
Graag enige tips om mijn nachtrust te bevorderen.
gr.  Frenkel
Titel: Re: alarm reageert op felle regen
Bericht door: elianmars op 15-05-2007 23:59:02
Waarschijnlijk zijn de interieursensoren een beetje te gevoelig afgesteld.
Lijkt me dat dat wel veranderd kan worden.
Bericht door: Marc O. op 16-05-2007 10:35:21
Heb je misschien een schuifdak dat lekt? Ik weet niet of een vallend druppeltje water voldoende is om het alarm te triggeren.....?
Bericht door: frenkel op 16-05-2007 19:28:15
er zit helaas geen schuifdak in, dat zou het wel al een stuk makkelijker maken.
De dealer verklaarde dat dit wel eens vaker voorkomt, dan  wordt de druk in het interieur te hoog en dan gaat het alarm in werking, dit was volgens de dealer niet af te stellen.
Bericht door: -D©©©L- op 16-05-2007 19:32:18
Waren de zonnekleppen nog naar beneden ?
Bericht door: VolvoSpecialist op 17-05-2007 00:20:42
De interieursensoren zijn inderdaad niet af te stellen, maar de dealer kan de "reden van alarm" uitlezen en de eventuele foutcodes.
Als de "reden van alarm" de interieursensoren zijn en er zitten geen foutcodes in het alarmsysteem dan is de enige mogelijkheid om de sensoren te vernieuwen (ze zijn in de loop der jaren regelmatig aangepast ivm vals alarm).   ;D ;D
Bericht door: buckser op 07-11-2007 12:33:24
ik heb dit ook met mijn c70 uit 1998 en hij gaat ook af als en een vrachtwagen met veel lawaai langs komt.
weet iemand waar die sensoren zitten en wat deze kosten
bedankt alvast
Bericht door: Turbo-Geek op 07-11-2007 12:40:17
Doe je weinig tegen hoor ... De sensoren moeten bepaalde zaken detecteren en als een vrachtwagen voorbij rijd en er zware trillingen zijn dan gaat ie af.
Dit heb je OOK gewoon met de duurste Clifford systemen en het enige wat je kan doen is bij sommige systemen de gevoeligheid naar beneden stellen, en dus de effectiviteit verlagen.
Bericht door: clubman op 30-11-2007 22:29:17
hey
ik heb een 850 maar daar zijn de int sensoren wel af te stellen zit in de linker sensor een rubber dopje eruithalen en afstellen die handel
weet niet of zelde is van s/v70
Bericht door: Marc O. op 24-07-2013 21:22:12
Effe opgraven: Is al bekend waar dit aan zou kunnen liggen? Mijn auto heeft een soortgelijk probleem: Bij harde regen gaat het alarm af. Ik heb een paar weken geleden al een interieursensor vervangen die volgens Vol-fcr iedere keer weer het alarm triggerde, maar zojuist ging deze wederom af tijdens een flinke hoosbui. Vreemd genoeg gebeurde dat pas nadat die bui over z'n hoogtepunt was, terwijl je eigenlijk zou verwachten dat dat gebeurt als de tegen op z'n hevigst is.
Bericht door: dbs1 op 25-07-2013 12:58:34
Zou het kunnen dat door de roffel van de regenbui iets beweegt in het interieur waardoor het alarm af gaat? Bijvoorbeeld de gesp van een gordel die naar beneden zakt door de trilling, maar anders was blijven hangen?
Zolang ik de R heb kijk ik zorgvuldig rond voordat ik wegga of alles wel ontspannen zit (gordelgespen bijv.) anders kan ik weer terug na 10 minuten >:(. Als dat niet kan (want de hond zit in de auto of de auto ligt vol met vakantiespullen): je kunt de interieursensoren eenmalig uitschakelen als volgt (MY98):
Iedereen behalve de chauffeur is uitgestapt, deuren en achterklep dicht.
Haal dan de sleutel uit het contact, druk op de knop waarmee je handmatig de deuren kunt vergrendelen en houdt deze vast totdat de deuren weer ontgrendelen (± 3 sec).
Nu zijn de sensoren eenmalig buiten gebruik en kun je uitstappen en met de AB de auto vergrendelen.
Het alarm wordt gewoon geactiveerd behalve de interieursensoren.
Na ontgrendelen werkt het alarm weer normaal.
Dus als je regen verwacht weet je wat je te doen staat  ;)
Bericht door: The Volvoboy op 25-07-2013 13:01:46
Of je sluit de auto gewoon af met de sleutel ;)
BTW, zoals je hierboven beschrijft klopt, alleen werkt het alarm pas weer normaal na de sleutel in het contact gehad te hebben, klein detail ;)
Bericht door: rpakuypers op 25-07-2013 13:04:32
Mijn 850 heeft er geen last van, nog nooit alarm gehad na de hevigste buien. Kan het wellicht geactiveerd worden door een verandering in de luchtdruk ?
Roger
Bericht door: Spin! op 25-07-2013 13:26:41
Citaat van: -D©©©L- op 16-05-2007 19:32:18
Je maakt me nieuwsgierig. Waar zit je aan te denken?
Bericht door: kulk op 25-07-2013 13:49:31
Citaat van: Spin! op 25-07-2013 13:26:41
Same here!
Bericht door: mehn op 25-07-2013 13:51:55
Je maakt me nieuwsgierig. Waar zat je in 2007 je aan te denken?
:P
Bericht door: Spin! op 25-07-2013 15:17:21
Citaat van: mehn op 25-07-2013 13:51:55
:P
Oeps, opgraving van de week...wie een kuil graaft voor 'n ander  :eusa_wall:
Niet gezien  :eusa_silenced:
Bericht door: Marc O. op 25-07-2013 16:52:52
Citaat van: dbs1 op 25-07-2013 12:58:34
Da's een goeie; ga ik de volgende keer op letten.
