Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Jak op 19-05-2007 00:17:53
Titel: Aarzel niet te lang met vervangen van de koppeling !!
Bericht door: Jak op 19-05-2007 00:17:53
Hallo allemaal
Ik heb mn koppeling laten vervangen door een clublid en ik ben zo blij als, als, jah alsof een nieuwe auto heb !!  :P
Volgende symptomen:
- zwaar om in te trappen
- piepen bij intrappen en laten opkomen
- bokken bij opkomen (ellende om zo file te moeten rijden..)
Slippen kwam nooit voor.
Hier een paar plaatjes
Van de zijkant, met het subframe omlaag, en de koppeling zichtbaar
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/Koppeling/DSCN5355.JPG)
Flinterdunne veereinden (met een vinger te verbuigen). Wat een 1/2 cm moet zijn was afgesleten tot nog geen 1/2 mm !
(http://home.tiscali.nl/worldwideweb/Volvo/Koppeling/DSCN5358.JPG)
Oh ja, de bakolie is ververst, de keering uiteraard, de hydraulische zuiger van de koppeling bleef deels steken en is ook vernieuwd. De bovenste motorsteun ook maar vervangen, om bokken bij optrekken tegen te gaan..
Wauwwwww wat rijdt dat lekkerrrrr  :P
Oh ja, en van andere posts, het spruitstuk ook vervangen, jongens ik ga eens lekker cruisen, wat is dat lang geleden.... :'(
Advies: wees op tijd met vervangen want slippen schijnt niet voor te komen en daar hoef je niet op te wachten...
Feit: de teller staat nu precies op 275 dkm.. Op zich niet onaardig dacht ik zo
Een helemaal blije
Jak
Titel: Re: Aarzel niet te lang met vervangen van de koppeling !!
Bericht door: thuur op 19-05-2007 01:13:02
Goed werk :eusa_clap:
Maar dan ben ik benieuwd hoe de mijne uitziet met 342dkm, 1e koppeling, jank, piep, kraak, zingende en huilende geluiden van de drukgroep (wat inmiddels ook in de 3e gang waarneembaar is..) :eusa_shifty:
Gr ;D
Bericht door: Jeroentjuh op 19-05-2007 01:17:26
Citaat van: thuur op 19-05-2007 01:13:02
Gr ;D
Zo'n koppeling heb ik ook, en die is pas 170.000km oud ;D
Bericht door: thuur op 19-05-2007 01:19:39
Citaat van: Jeroentjuh op 19-05-2007 01:17:26
Dus ik moet er aan wennen dat altijd iedereen naar mij kijkt bij het stoplicht?
(Zelfs Ludo keek ernstig/geschrokken op de sleuteldag....)
Gr :eusa_think:
Bericht door: Vertigo op 19-05-2007 09:23:09
Citaat van: thuur op 19-05-2007 01:19:39
Gr :eusa_think:
Ik zou die koppeling toch maar snel gaan vervangen Thuur, als iedereen je al aankijkt.
Ik had het vorig jaar ook dat het steeds erger werd en dat de mensen bij het stoplicht naar me keken ivm het lawaai.
Durfde op een gegeven moment eigenlijk niet eens meer de koppeling te gebruiken zo erg was het. Uiteindelijk heeft de koppeling het helemaal begeven (2 weken voordat ie ingepland stond om vervangen te worden). De eerste koppeling heeft het 400152km uitgehouden.
Gr.
Jens
Bericht door: Rayman op 19-05-2007 09:30:16
Gr ;D
Dat klinkt...
Herkenbaar :eusa_shifty:
Bericht door: Ludo op 19-05-2007 09:47:09
Gr :eusa_think:
ja dat klopt.  ;D
zelf hou ik er niet van op die manier aandacht te trekken.
piepende remmen is ook zoiets, hoe vaak ik die al vervangen heb om die reden...  ::) :eusa_wall:
Bericht door: thuur op 19-05-2007 11:53:48
Citaat van: Vertigo op 19-05-2007 09:23:09
Gr.
Jens
Tja, ik moest kiezen... De Comets of de koppeling ;D
Nee serieus, ik kan ook wegrijden zonder bijgeluiden, maar dan gaat het niet zo snel. Overigens is het geluid niet constant en soms zelfs helemaal weg. Als ik fors optrek dan blijft het geluid meestal weg voor een keer of 10 koppelen.
Bericht door: Peter 855 op 19-05-2007 11:55:56
Niet wachten, bij mij waren de bevestigingpunten van de platen met de drukgroep op 2 van de 3 punten afgebroken.
Rijdt nu weer als nieuw. Na het vervangen van platen ,lager en krukaskeerring. :eusa_naughty:
Bericht door: JCviggen op 19-05-2007 11:57:50
Mijn koppeling is al zo'n 100.000 ruk om mee te rijden, maar houd't idd goed vol wat ik het ding ook aandoe. Heb al meer dan'n jaar nieuwe koppeling liggen maar kom er niet aan toe  :-\
Bericht door: Emiel op 19-05-2007 12:08:35
Mijn koppeling jankt ook bij opkomen, druklager maakt ook iets geluid (vooral met lage buitentemperaturen). Zit er pas 100K in.
Ga het ook niet eerder vervangen dan nodig, tis al verbazingwekkend genoeg dat een standaard T-5 koppelingset het houdt.
Bericht door: Eugene op 19-05-2007 12:13:03
Mijn koppeling ratelt en piept bij pedaal intrappen en laten opkomen. Voor de rest eigenlijk geen klachten.
De koppeling zit er bijna 80.000km in nu, maar maakt dat geluid al sinds ik de auto heb. Toen zat de koppeling er pas een 60.000 in ::)
Bericht door: Enno op 20-05-2007 23:59:07
Citaat van: Jak op 19-05-2007 00:17:53
Is deze ook te vervangen zonder de bak er af te halen?
Bericht door: Joachim1 op 23-05-2007 00:52:15
Ik heb het piepje in het pedaal alweer na 2weken maar de triling en in het pedaal bij
optrekken is weg en het pedaal is minder hard dan voorheen.
De drukgroep en plaat waren niet super slecht alleen het druklager zat heel veel speling op.
