Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: Seegers7 op 19-05-2007 21:18:27
Titel: Aansluitschema SC-805
Bericht door: Seegers7 op 19-05-2007 21:18:27
Goedeavond, vraagje voor de techneuten onder ons.  Heb vanochtend na een tijdje puzzelen mijn SC-805 aan de praat gekregen. Nu werkt de verlichting van de bedieningstoetsen niet (geen enkel lampje, kan me niet voorstellen dat ze allemaal defect zijn!). Displayverlichting werkt wel, terwijl dit volgens de verkoper niet zou werken. Nu is de vraag, ben ik misschien iets vergeten aan e sluiten? Wie heeft er een schema, welke kleur draad waarop moet worden aangesloten. Vorige eigenaar heeft de originele stekker van Volvo afgeknipt en naar iso omgebouwd, heb zelf weer van iso naar de originele stekker van de radio aangesloten.
Wie weet raad?
Theo
Titel: Re: Aansluitschema SC-805
Bericht door: JaapT-5 op 19-05-2007 22:07:24
Héél klein beetje verder kijken en wat zien we:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17061.msg301753#msg301753
(http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17061.msg301753#msg301753) ::)
Alsjeblieft!
Jaap
Bericht door: Seegers7 op 20-05-2007 17:45:54
Hoi Jaap, dit had ik inderdaad ook al gevonden, maar ik weet niet wat die afkortingen allemaal betekenen? Volvo-stekker heeft veel meer kabels eraan zitten dan de iso-stekker....
Bericht door: mehn op 20-05-2007 17:50:48
Citaat van: Seegers7 op 20-05-2007 17:45:54
Zijn de kleurcodes van de kabels.
Yellow
White
Red
BrowN
GRey
Purple
GreeN
etc
Bericht door: Seegers7 op 20-05-2007 20:24:04
Zover was ik. Maar op de afbeelding staan links een aantal nummers met kleurencodes, maar aan de rechterkant ook. Wat is nu wat? Is links de volvo-codering en rechts de iso? Ben geen idioot maar snap er weinig van.
Bericht door: mehn op 20-05-2007 20:50:15
1 t/m 14 is de pinbezetting van stekker A
1 t/m 10 is de pinbezetting van stekker B
eronder staat het achteraanzicht van de radio met in het rood de plekken waar de stekkers in moeten.
Bericht door: Seegers7 op 21-05-2007 22:46:19
Waarschijnlijk heb ik het probleem niet goed omschreven....als ik de kabels van de Volvo-radio neem, welke kleuren moeten dan verbonden met welke kleuren van de iso-stekker?
Bericht door: Rudy-M op 23-05-2007 18:38:10
Heeft de vorige eigenaar wel de originele bekabeling gebruikt? Dan kan je aan de draadkleuren herleiden hoe de pinbezetting van de ISO-stekker is.
Hoewel bij mij ook niet helemaal overeen komt bij het plaatje (van de SC-802 in het andere draadje), maar ik heb dan ook een 801. Nog wel tenminste. Ik heb bv. op pin 7 of 8 van connector B de ACC-draad zitten, voor de rest is het blokje leeg (ik heb een Volvo-versterker erin).
Maar zover ik kan herleiden zit het ongeveer zo:
Volvo connector A:
pin kleur onderdeel
1   R-W    dashboardspeaker links, +
2   Y-W    dashboardspeaker links, - (draad kan ook W zijn*)
3   BL-W   elektrische antenne voeding, + (draad kan ook R zijn*)
4   R-SB   accu, constant, + (draad kan ook GN-BN zijn*)
5   -
6   SB     massa
7   Y-GR   dashboardspeaker rechts, + (draad kan ook GR-R zijn*)
8   GR     dashboardspeaker rechts, -
9   -
10  P      dimmingsdraad, + (draad kan ook Y-W zijn*)
11  SB     massa (voor radioverlichting) (draad kan ook BN-SB zijn*)
12  R-SB   accu, constant, + (draad kan ook GN-BN zijn*)
13  Y-VO   ACC (geschakelde 12V), + (draad kan ook Y-SB zijn*)
14  SB     massa
Volvo connector B:
pin kleur onderdeel
1   BN-SB  achterste speakers links, - (zowel achterdeur als hoedenplank/D-stijl)
2   BN-W   achterste speakers links, + (zowel achterdeur als hoedenplank/D-stijl)
3   GN-BN  voorste deurspeaker links, - (draad kan ook W zijn**)
4   GN-W   voorste deurspeaker links, + (draad kan ook Y-W zijn**)
5   P-SB   achterste speakers rechts, - (zowel achterste deur als hoedenplank/D-stijl)
6   P-W    achterste speakers rechts, + (zowel achterste deur als hoedenplank/D-stijl)
7   -
8   -
9   R-SB   voorste deurspeaker rechts, - (draad kan ook GR zijn**)
10  R-W    voorste deurspeaker rechts, - (draad kan ook Y-GR zijn**)
* in het Haynes boek zijn dit de draadkleuren tussen een connector C/CR en de radio
** in het Haynes boek zijn dit de draadkleuren tussen een connector C/CS en de radio/versterker (op de versterker is de pinnummering anders dan de connector)
Als iemand met de schema's dit kan verifiëren, graag. Ik ga morgen volgende week de radio uitbouwen en zelf even op onderzoek. Ik heb overigens ook nog een verloopstekker tussen radio en auto vanwege de antenne-schakelaar.
Bericht door: Seegers7 op 23-05-2007 20:21:07
De originele stekkers zitten er nog in met een hele korte stukjes van de originele bedrading. Volgens de dealer zijn dit nog "oude" kleuren en zijn deze al een aantal jaren veranderd naar de huidige iso-kleuren. Dus daar heb ik ook weinig aan.
Voor welke kleur staat de afkorting SB?
Als iemand een schema heeft of de moeite wil nemen om te kijken hoe dat bij hun auto is aangesloten zou heel mooi zijn. Heb het gevoel dat ik het niet helemaal correct aangesloten heb.
Bericht door: Rudy-M op 23-05-2007 22:28:36
SB is zwart.
Morgen Volgende week heb ik waarschijnlijk ook een ISO-naar-Volvo-connector in mijn handen, dan kan ik wat meer bekijken.
Heeft de vorige eigenaar dan helemaal geen originele bedrading overgelaten? Die stekker moet toch aan de  kabelboom hangen. Dan moeten de draadkleuren geen probleem zijn.
Het verlichtingsdraadje is in ieder geval roze in de kabelboom en ISO hanteert oranje voor die draad.
Bericht door: Seegers7 op 28-05-2007 09:36:08
Rudy, ik heb :
1) de kleuren van de kabelboom die vanuit het dashboard komt
2) de kleuren van de iso-stekker
3) de kleuren van de kabelboom die uit de radio komt
Van alle drie verschillen de kleuren, heb met kunst- en vliegwerk de boel een beetje uitgezocht maar volgensmij klopt het nog niet helemaal...
Hoop dat iemand meer info kan verstrekken.  :eusa_pray:
Bericht door: Rudy-M op 07-06-2007 18:11:55
Ik heb inmiddels de Alpine ingebouwd, en heb er een Volvo-naar-ISO adapter ertussen. De kleuren vanuit de auto komen overeen met wat ik in het tabel heb gezet. Als je die kleuren op de goeie kabels zet van de kabelboom uit de radio, zit je goed. In plaats van kleuren, hou je gewoon de pinnummers aan van de connectors die op de radio-kabelboom zit. ISO ertussen uit halen en via splices (huh, even Nederlands woord voor kwijt: steekverbinding die je aanknijpt) kabelbomen aan elkaar hangen. Als je later dan toch ooit een ISO-radio erin zet, hoef je alleen maar een Volvo-naar-ISO adapter te hebben.
