Situatie is als volgt :
215/40/17 banden op een OZ 7,5J 17duims velg. Auto is een S70 van 1997.
Loopt niet echt aan bij het sturen, maar bij het nemen van verkeersdrempels hoor ik een geschraap van de achterkant komen. Bij het nakijken blijkt dat enkel de rechterachterkant net aanloopt degen de binnengeplooide rand van de wielkast.
Wat raden jullie aan om deze ongeveer een halve centimeter naar buiten te trekken?
Stuk plastic weghalen, en eventueel de spatbordrand omvouwen.
fles cola vullen met zand
tussen wiel en spatbord
achterwiel iets opkrikken onder de draagarm oid.
dan met de hand het wiel draaien
kan je net het randje ietsje verder buigen zonder schade.
en dan kijken of het genoeg is.
Citaat van: FRANQ op 25-05-2007 16:31:10
Das een verdomd mooie oplossing vaker gedaan? ;D
kan ook met een dikke metalen buis bijvoorbeeld.
Citaat van: Eugene op 25-05-2007 17:51:14
ga je je lak kapot maken.
niet slim lijkt me.
en een buis is vaak niet zo dik (voor de gemiddelde particulier)
nee zelf niet gedaan, wel toegekeken en moet zeggen t ging verdomd goed.
Zal best ja. Fles geeft natuurlijk iets mee. LIjkt me opzich best logisch.
Citaat van: FRANQ op 25-05-2007 19:36:48
Was dat bij een Volvo?
Volgens mij krijg je dat op die manier geen mm opzij... althans dat lukte me bij mijn 480 toch niet.
Haakseslijper werkte wel ;D
Ik ben benieuwd.
SDII wou alleen met een hamer..
SDM gaat er zeer binnenkort aan geloven maar heeft ook schade aan 1 kant dus moet toch gespoten worden.
En die fles? .. . Past er nooit tussen.. ;D
Decoupeerzaag, haakse slijper of een metalen buis werkt goed ja.
Denk idd dat die fles het gaan afleggen, zeker als je de achterste randen wil omrollen ;D
Citaat van: Johann op 25-05-2007 19:59:09
haha, klopt!
Ik krikte de auto LA op om die buis ertussen te duwen en RA kwam ook gewoon van de grond af :o
Citaat van: BenC70ES op 25-05-2007 19:57:02
Ik ben benieuwd.
was idd geen volvo.
maar een slopel omega
Heb geprobeerd met een rond stuk hout, probleem is dat de banden teveel meegeven.
Fucking zweeds staal !
Heb schrik om hem echt te laten zakken met die balk ertussen , omdat mijn velg misschien krom komt te staan dan. Zal dit weekend nog eens proberen met een oude velg en band erop.
Kan de achterophanging een beetje bijgeregeld worden dat dat wiel een halve cm naar binnen komt?
De velg zal geen krimp geven hoor, als je de boel laat zakken met de balk ertussen. Wel met beleid natuurlijk en stap voor stap...
Welke ET waarde heeft de velg dan ??
Ik heb op de verlaagde S70 achter nu 225/45/17 op een 7 j volvo velg zitten en lijkt allemaal goed te gaan ?
Geen idee, maar aan de linkerkant is het maar net gepast, aan de rechterkant mankeer ik een halve cm bij inveren.
Vooraan geen probleem.
Doe je de lak even opwarmen vantevoren.... dan springt ie niet :eusa_whistle:
Inderdaad, snijbrandertje erbij, niks aant handje... Of een verfstripper.... ;D
