Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Flipjes 850 R op 01-06-2007 22:11:06
Titel: Benzineklep vergrendeling
Bericht door: Flipjes 850 R op 01-06-2007 22:11:06
Kwam er net achter dat het palletje niet "naar buiten schiet" bij het op slot zetten van de auto.
Ik heb wel een paar dingen kunnen vinden, maar niet hoe ik bij het motortje moet komen. Ik weet niet hoe je het grote stuk van de binnenbekleding moet los halen. De remedie schijnt smeren te zijn....
Andere suggesties / ideeën zijn naturrllijk ook van harte welkom.
PS  Het gaat hier om de vergrendeling bij een estate
Titel: Re: Benzineklep vergrendeling
Bericht door: AntonioMontana op 02-06-2007 00:07:38
===> benzineklep (http://volvospeed.com/vs_forum/index.php?showtopic=51306&hl=fuel+door)  <===
Als estate zelfde als sedan gaat: de bekleding achter gaat zo los, plastic kapje eerst los bij het slot, dan de zijkant losmaken. Las op die site dat de benzineklep na een paar minuten pas afsluit na afsluiten auto, dus check na 5minuten ff of ie echt niet op slot zit :)
Heb zelf ook weleens dat slotje gesmeerd, is een klus van niks, 5minuten werk  :)
Bericht door: Flipjes 850 R op 02-06-2007 10:04:39
Ik kom er niet helemaal uit. Het grote deel van de bekleding krijg ik niet los  :( Wie kan mij vertellen hoe dat moet bij een estate ???
Bericht door: elianmars op 02-06-2007 10:40:33
Voor zover ik het kan zien in Vadis, moet je boven bij de haak waar de achterbank in valt iets van een klepje verwijderen. Daaronder zit een schroef (torx), die je los moet draaien. Dan kun je het paneel uit de klemmen trekken.
Edit: Ik plak maar even het plaatje er bij. Is misschien duidelijker:
(http://www.familie-verweij.nl/volvo/zijpaneel%20los%20halen.JPG)
Bericht door: Flipjes 850 R op 02-06-2007 11:08:41
Bedankt, das duidelijk, iik ga meteen aan de slag
Bericht door: Flipjes 850 R op 02-06-2007 12:17:13
Het werkt weer  :eusa_dance: :eusa_dance:
Waae WD40 al niet goed voor is........
Bericht door: elianmars op 02-06-2007 12:27:53
Je hebt het paneel nu wel goed los kunnen krijgen dus?  :)
Bericht door: Flipjes 850 R op 02-06-2007 12:44:13
ja, en zelfs weer vast, zonder rammeltjes  ;D
Bericht door: de geneRaal op 02-06-2007 21:14:09
goed bezig!
Bericht door: ewing op 09-07-2007 07:42:12
Gisteren via de in het instructieboekje omschreven 'noodprocedure' (trekhaak bij het rechter achterlicht) het benzine klepje geopend, omdat het automatische open/sluiten-systeem niet meer werkt. Waarschijnlijk zal het motortje vervangen worden. Ik heb het al geprobeerd, maar voor de zekerheid vraag ik het toch maar even ("nee heb je, ja kun je krijgen"  ;D): Is het mogelijk om met behulp van diezelfde 'trekhaak' het pinnetje van het benzine klepje weer te laten sluiten? Nu kan nl. iedere onverlaat mijn benzine stelen als ze dat zouden willen...
