Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: hanszelf op 04-06-2007 14:40:33
Titel: Toerenteller zwabbert
Bericht door: hanszelf op 04-06-2007 14:40:33
Hallo,
Sinds een aantal dagen doet mijn toerenteller raar. Vooral stationair valt het op; het ene moment staat-ie op 1000, dan ineens weer op 500. De motor loopt echter in werkelijkheid keurig regelmatig iets boven de 700.
Wat kan dat nou zijn  ???
Hans
Titel: Re: Toerenteller zwabbert
Bericht door: cees-s70 op 04-06-2007 15:07:20
Toerenteller stuk
Massa
sensor
kan van alles wezen je zal alles moeten checken :(
Bericht door: hanszelf op 04-06-2007 22:43:59
Waar zit die sensor? Ik heb namelijk pas Xenon ingebouwd en daarbij nogal wat kabels tegengekomen  :eusa_think:
Hans
Bericht door: -D©©©L- op 04-06-2007 22:52:33
Citaat van: hanszelf op 04-06-2007 22:43:59
...Ik heb namelijk pas Xenon ingebouwd en daarbij nogal wat kabels tegengekomen  :eusa_think:
het zal toch niet
(http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=19420.msg362613#msg362613) ?!
Bericht door: hanszelf op 04-06-2007 23:54:26
Citaat van: -D©©©L- op 04-06-2007 22:52:33
het zal toch niet
Ik dacht daar eerst ook aan. Maar als ik de auto start met enkel de parkeerlichtjes aan (en dus de xenon-omvormers stroomloos) zwabbert-ie ook. Als er een verband met Xenon is dan is dat dus eerder dat ik per ongeluk ergens iets heb losgetrokken ofzo.
Hans
Bericht door: Enno op 05-06-2007 02:12:26
hoe lang geleden heb je de accu er af gehad???? hoeveel km's heb je sinds de xenon gereden?
Bericht door: hanszelf op 05-06-2007 15:58:07
Accu is er een week of 2-3 geleden afgeweest (een uur), Xenon zit er nu precies een week in (ca. 350 km).
Accu is wel heel oud, waarschijnlijk zelfs bijna aan vervanging toe. Zou dat ook nog van invloed kunnen zijn?
Hans
Bericht door: @®- op 05-06-2007 17:12:39
Citaat van: hanszelf op 04-06-2007 23:54:26
het zal toch niet
Hans
En als de verlichting compleet uit staat, wat gebeurt er dan?
Bericht door: hanszelf op 05-06-2007 19:51:12
Hoe zet ik die uit dan???
De hele schakelaar d'r uit?
Hans
Bericht door: @®- op 05-06-2007 23:06:26
Citaat van: hanszelf op 05-06-2007 19:51:12
Hans
De truc van het schroefje op de schakelaar.
Kijk maar eens in je instructie boekje.
Bericht door: hanszelf op 06-06-2007 14:34:58
Dat schroefje zit er pas vanaf MY95 ofzo. Ik heb het in ieder geval niet. En ik weet precies waar ik naar moet zoeken want de V70 van mijn ouders heeft dat schroefje inderdaad wel.
Hans
Bericht door: @®- op 06-06-2007 14:49:20
Citaat van: hanszelf op 06-06-2007 14:34:58
Hans
Trek dan eens de voeding van het Xenon er af.
Bericht door: hanszelf op 07-06-2007 11:58:49
Als ik alleen de parkeerlichten aan heb is de Xenon toch ook stroomloos ???
Hans
Bericht door: @®- op 07-06-2007 16:21:29
Citaat van: hanszelf op 07-06-2007 11:58:49
Hans
Dat wel maar de aarde is nog steeds gecombineerd.
Bericht door: hanszelf op 07-06-2007 17:08:04
Daar heb je een punt :)
Bericht door: @®- op 13-06-2007 20:35:21
Al iets gevonden?
Bericht door: hanszelf op 14-06-2007 12:57:57
Nope. Het gekke is dat-ie het soms ook dagen gewoon goed doet.
En zoals gezegd: de motor loopt prima (zeker na de recente LPG-check) dus het is niet heel urgent.
Hans
