Hallo,
Heb al sinds 2 jaar een probleem met mijn volvo 850 station, het is een perfecte wagen maar alleen in de zomer geefd hij nogal wat problemen nl.
als de temperatuur buiten oploopt tot 24gr en hoger en ik een stuk 40 a 50 km snelweg heb gereden en daarna moet stoppen bij een stoplicht gaat
de motor bij het optrekken hevig sputteren en slaat ook uit het lijkt er op dat hij z'n eerste versnelling niet pakt want als hij dan plots wel z'n 2 of 3
pakt rijd de auto weer normaal totdat ik weer moet stoppen.
Inmiddels is de automaat getest en goed bevonden heb er tevens ook een extra koeling voor laten zetten na advies van een volvo dealer maar het
probleem doet zich nog steeds voor vooral nu de temperaturen weer erg zomers worden.
In de winter totaal geen last van gehad.
Kan iemand mij helpen en/of heefd dezelfde problemen gehad.
Het gaat om een Volvo 850i automaat uit 1996
Alvast bedankt voor uw reactie.
Citaat van: johdi op 11-06-2007 22:35:34
Hallo,
Een extra koeling ?
Wat voor motor is het precies?
Het is een benzine motor en de extra koeling is voor de automaat geplaatst omdat we dachten dat de oli van de bak niet goed gekoeld werd met het uitlezen van de auto geefd deze nl niets aan en dan moet je toch ergens beginnen.
radiator dicht/verstopt?.
Citaat van: johdi op 11-06-2007 23:03:12
Ok.....
:eusa_think:
Wat voor benzinemotor ? Een 5-cylinder? Met 10 of 20 kleppen ? met of zonder Turbo ? Een R wellicht ?
Heb je een idee wat de overweging was om dan maar eens een extra koeling te plaatsen ? Gewoon benieuwd..
Het is een 5 cylinder met 10 kleppen en Geen Turbo.
De overweging om een koeling te plaatsen kwam ook van een forum deze persoon had nl. hetzelfde probleem en dat was na het plaatsen van de koeling opgelost.
Citaat van: johdi op 11-06-2007 23:15:36
Kan me dat met alleen bak-perikelen wel iets bij voorstellen: maar je beschrijft ook dat de motor er dan echt geen zin in heeft...
De gebruikelijke zaken al geheckt ? En ben je bij een Volvo-dealer geweest dus ?
Nee geen van beiden alles werkt perfect het is alleen als het buiten warm is.
Zit er een airco in ?
Wat is het stationair toerental als hij deze neiging heeft ?
is dit geen vacuumlek, met als gevolg een arm mengsel? rijd de wagen na een nacht afkoelen wel goed?
Uit eigen ervaring: het kan ook de ontsteking zijn. Nadat ik de bougies en kabels (erge oxidatie op 1 kabel bij de verdelerkap) had vervangen, was het over. Wanneer heb je voor het laatst de bougies vervangen?
Citaat van: Hengeveld op 12-06-2007 00:45:22
Normaal is zoiets net andersom, bij koude start stotteren en protesteren. Nadat de auto warm (immers 50km gereden) is gaat het meestal wel goed.
Wanneer het een vacuumlek is zou de auto dit altijd moeten doen. Niet alleen als het warm is.....
Citaat van: Misha op 11-06-2007 23:07:52
Citaat van: Eugene op 12-06-2007 10:17:37
denk er wel aan dat bij warm weer de lucht schraler is dan bij fris en vochtig weer....
Bedankt voor jullie info de auto staat nu weer bij de garage voor een paar metingen dus ben benieuwd wat daar weer uitkomt, hou jullie op de hoogte.
Maar het lullige is dat ik het pas weer kan testen als de temperatuur buiten weer oploopt naar een gr of 25.
Ja eigenlijk na een uurtje of 2 al kan ik gewoon weer rijden.
Citaat van: rody op 12-06-2007 00:07:34
kan ook wel eens een relais 103 probleem zijn; bij warm vallen er nog wel eens relays uit of dat nou in een volvo, elec. industrieschakeling of wisselbeveiliging is. relays zijn gevoelig voor hitte, net zoals een ontstekingsmodule.
Citaat van: johdi op 12-06-2007 21:48:21
Ja eigenlijk na een uurtje of 2 al kan ik gewoon weer rijden.Citaat van: rody op 12-06-2007 00:07:34
hmm; probeer eens bij te houden wat en wanneer er storing is.
Heb de auto net terug gehad inmiddels hebben ze de gasklep gereinigd de vacuum gecheked, tot nu toe nog geen resultaat de auto staat morgen weer bij de volvo dealer om deze weer uit te lezen.
vorige keer kwam daar niets uit dus hoop dat dit nu wel het geval is.
Citaat van: rody op 12-06-2007 21:52:10
Ik ken dit probleem wel bij een aantal TDI motoren;
Uitgezet/Afgeslagen bij bijv stoplicht of tankstation bij +35 graden (in volle zon) en niet meer te starten.
Oorzaak: fan koelt onvoldoende, temperatuurbeveiliging waardoor voertuig niet start.
Oplossing: Auto op contact zetten en een paar minuten wachten met de fan aan.
Andere oorzaken die ik ken waardoor mogelijk de auto niet wil starten:
- Problemen met contactslot
- Problemen met startonderbreker
Van alle gevallen weet ik voorbeelden uit de praktijk...
Raar idee misschien maar kan het geen gasbelvorming (vapourlock) in de benzine zijn waardoor 'ie beroerd gaat lopen.
Komt vaker voor bij een hogere buiten temperatuur en een relatief lage snelheid. Als je stopt bij het stoplicht heb je geen warmteafvoer meer waardoor de temperatuur onder de moterkap verder oploopt.
Succes met je zoek actie.
bedankt voor jullie berichten maar geen van alle heefd nog geholpen.
deze week word de luchtmassameter vervangen en zo gaan we maar verder er zit niets anders op dan gewoon onderdelen te gaan vervangen.
Hou jullie op de hoogte.
Citaat van: johdi op 20-06-2007 21:01:41
Nog nieuws?
Hallo, ben er even tussen uit geweest.......maar heb inmiddels de luchtmassatemperatuurmeter vervangen en heb vanaf dat moment geen last meer gehad maar dan is het ook nog geen mooi weer geweest dus afwachten maar.
Maar nu ging van de week ook m'n lampje van m'n automaat knipperen?!? hoop dat het niets ernstig is. zal deze ook even uit laten lezen.
Maar dat horen jullie wel weer op het forum.
Gr Hans
