Heb ik weer, onderweg naar Frankrijk afgelopen zondag begon de auto in belgie al af en toe in te houden op lpi. Ook op benzine geprobeerd, liep wat beter maar niet optimaal en ook staionair loopt de motor niet goed.
Klinkt wat rauwer en je voelt hem overslaan en ook in de uitlaat hoor je hem pruttelen.
Morgen naar een volvodealer in Montpellier en hopen dat het niets ernstig is!
Ik hou jullie op de hoogte en als iemand nog suggsties heeft voor morgen laat maar horen.
MarcoV >:(
ps, was in nederland al een poosje licht aanwezig dat inhouden om de zoveel minuten maar werd nu dus steeds erger! Het stationair niet lekker lopen is er nu bijgekomen.
Wanneer is de ontsteking voor het laatst vervangen?
Balen! (en al helemaal op vakantie) :-\
Succes met oplossen van problemen
Citaat van: thuur op 12-06-2007 17:19:10
Laatste maand vervangen:
Bougies
Bougiekabels
Rotor
Verdeelkap
Bobine
Lijkt mij genoeg hé! ;D
Pakking van inlaatspruitstuk soms lek?? het klinkt bekend ;D of andere vacuum lekkage
Tip, beetje remmenreiniger op het spruitstuk spuiten :o
edit t=d ::)
Inlaatspruitstuk is pas er af geweest voor lpi inbouw bij mesman dus mag er van uitgaan dat de pakking ook vervangen is!
MarcoV
Hij kan dubbel zitten, kan bij monteren iets verschuiven waardoor lekkage onstaat, ff remmenreiniger en testen dan maar zou ik zeggen::D
ps remmenreiniger op zn frans heet Nettoie-freins........ altijd handig om te weten :eusa_dance:
Hou maar close contact met jouw specialist in Holland (Mesman), want voor fransen is 'GPL' volgens mij nog altijd niet helemaal ingeburgerd. Enkele jaren geleden was het gas soms gewoon nog uitverkocht bij sommige pompen in Frankrijk.
Succes Marco! En fijne vakantie!
Citaat van: MarcoV op 12-06-2007 17:17:20
laat dan de foutcodes uitlezen.
Citaat van: The Saint op 12-06-2007 19:05:28
Thanks, maar hij loopt ook op benzine niet goed dus denk ik niet dat het probleem in de lpi zit!
MarcoV
In ieder geval een vervangend vervoerdepot van Logicx/ANWB in de buurt, Depannage Montpellier. Thuiskomen doe je dus wel ;D
Een paar franse jongens die we kennen die hier werken gaan mee om te vertalen en nemen mij weer mee terug naar de camping dus dat is wel lekker.
Ik hou jullie op de hoogte,
MarcoV 8)
Mmmmm, niet erg geruststellend zulke berichten als er net lpi wordt ingebouwd in je auto en over een tijdje ook naar frankrijk moet rijden :-\ :eusa_think:.
succes verder met de afhandeling
Citaat van: why-not op 13-06-2007 18:30:50
Ik heb het 2 weken voordat ik naar Italie ging laten inbouwen bij Mesman. Ik heb nergens last van gehad.
Kan pas 25 juni naar de garage in Montpellier, eerder kon niet!
Als ik in Nederland een volvogarage bel kun je gelijk langskomen maar ja, we zijn in frankrijk hé!
Denk inderdaad dat het misschien een luchtlek ergens is of anders in de ontsteking al lijkt mij dat onwaarschijnlijk.
We moeten nog even geduld hebben, ik laat jullie wel weten wat de uitkomst wordt.
MarcoV :(
Citaat van: ¤Gea¤ op 12-06-2007 17:45:12
edit t=d ::)
vraagje; wat doet die remmenreiniger dan?
Ik denk LMM.... omdat ie het op benzine én lpg doet.
Kun je er niet mee thuiskomen? In Frankrijk eraan laten sleutelen lijkt me niet handig gezien de taalbarriere... en dan ook nog een auto met LPI, dat kennen ze daar volgens mij ook amper.
Citaat van: why-not op 14-06-2007 16:14:05
edit t=d ::)
verrekkes branden.... :eusa_think: ik denk dat Gea de lekzoekspray bedoelt ze gebruiken bij remmen van vrachtwagens, die remmen zijn immers luchtbedient en een lekke leiding of cilinder speur je dan zo op.
Ja maar die systemen blazen naar buiten, en in een inlaatspruitstuk zal wel een lichte onderdruk heersen , dus dan wordt het naar binnen gezogen en zie je er niets van ???
Motor gaat harder lopen bij het inzuigen van remmenreiniger.
Ook een manier om een vacuum lek te zoeken..
Heb het wel eens gebruikt bij mijn mercedes, stationair laten lopen en dan met de spuitbus langs de verdachte plekken spuiten. Gaat de moter ineens harder lopen dan ben je in de buurt ;)
Citaat van: why-not op 14-06-2007 17:22:44
Wanneer je remmenreiniger op de delen spuit die onder vacuum staan (alles achter de gasklep) dan dicht die remmenreiniger tijdelijk het vacuumlek af. Je zult dit meteen merken doordat de motor dan kort wel goed rondloopt en dat het ploffen in je uitlaat even weg is.
Citaat van: M a r c op 14-06-2007 16:42:42
edit t=d ::)
Het is normale remmenreiniger, dus geen lekzoekspray. Ik heb dat geleerd van m'n gasboer en ook de monteurs van de Groene Goes stonden meteen met de remmenreiniger klaar om bij een vacuumlekkage op te sporen. ;)
Citaat van: M a r c op 14-06-2007 16:42:05
Ook de lmm is al vervangen!
MarcoV
vind wel goede tip van de remmenreiniger
neem dan meteen vloeibare pakking mee
dan spuit je remmenreiniger
en als je lek hebt gevonden kit je m gewoon dicht :)
thuis aangekomen gewoon wegbrengen naar de dealer
Is er nog nieuws?
Gr :-\
Ik ben ook erg benieuwd wat er nu mis is/was!
Maandag de auto weggebracht, na 1 1/2 uur zoeken kwam naar voren dat er met de motor niets aan de hand is. De compressie was perfect en verder konden ze niets vreemds vinden.
Wel kwam telkens na resetten van de foutcodes naar boven dat de LMM niet goed werkt!
Ik zei dat dat vreemd was aangezien deze 4 weken geleden vernieuwd is!
Toch bleven ze er bij dat dit het probleem was.
Ik zei dat ik dan wel in Nederland verder zou kijken bij de dealer, maar toen we naar de auto liepen zei de chef dat ze wel een ander probleem hadden gevonden namelijk een gescheurde aandrijfashoes >:(
Dit was dus gebeurd op weg naar de garage 's morgens aangezien ik de avond er voor nog de auto en wielen had schoongemaakt en toen geen vet op de wielen had!
Auto maar achtergelaten en vandaag opgehaald, kosten voor diagnose en aandrijfashoes vervangen 340,-!
Dinsdag maar gelijk een afspraak gemaakt bij Mesman om uit te sluiten dat het probleem aan het LPI ligt.
Zondag gaan we weer naar Nederland, hopelijk blijft alles heel onderweg, ik laat wel weer weten als ik wat meer weet!
MarcoV 8)
is de LMM vervangen door een originele of een imitatie?.
Citaat van: Ludo op 28-06-2007 23:36:29
Deze is origineel vervangen bij de volvo-garage!
MarcoV
dan zou ik als eerste naar de dealer gaan i.p.v. Mesman.
op onderdelen heb je trouwens ook een jaar garantie.
succes verder en een goeie terugreis gewenst!
Marco,
Controleer even of de injectoren van de Lpi allemaal goed vast zitten. Ik heb onlangs bijna dezelfde ervaring gehad, alleen het geluid waar je het over hebt herken ik niet. Bij mij zat een van de injectoren los --> valse lucht, etc. etc. Wie weet. Al mag dit natuurlijk niet gebeuren zo kort na plaatsen van de installatie.
Paul
Gisteravond laat thuis gekomen, auto reed tot Parijs niet lekker maar daarna geen problemen meer!
Wel stationair nog onregelmatig, morgen naar Mesman en dan zien we wel verder.
Ook nog onderweg bij Lille een vette steen op de voorruit met als gevolg een barst, kan er ook nog wel bij :(
Kortom een vakantie die heel lekker was maar niet bijzonder gelukkig met de auto.
MarcoV 8)
Vandaag bij Mesman in Son geweest om het probleem te bekijken en wat blijkt:
Twee injectoren zitten niet goed vast in hun voet in het inlaatspruitstuk, gevolg is dat op 1 injector er valse lucht werd aangezogen en in de andere injector vormde zich zo nu en dan ijs met als gevolg inhouden!
Ze hebben alle injectoren opnieuw vastgezet en geseald en de motor loopt nu weer als een zonnetje ;D
Nu nog even een nieuwe voorruit laten plaatsen en hopen dat de boel nu weer een poos heel blijft.
MarcoV ;)
ps, Léan Mesman verkoopt zijn Impreze WRXI op lpi voor ong. 18.000 euro voor de geinteresseerde!
Heeft hij die Impreza nóg niet verkocht? Staat toch al een behoorlijk aantal weken te koop volgens mij ??? Goed trouwens dat de problemen zijn opgelost!!
Gelukkig zijn je problemen weer opgelost! Hopelijk gebeurt t nooit meer en als t dan toch moet gebeuren nie meer tijdens je vakantie :P
Mooi dat er een duidelijke reden was!!!! En nog mooier dat het nu opgelost is ;)
Citaat van: MarcoV op 02-07-2007 12:18:26
Ik dacht al even: "toch niet dat er dadelijk niks meer te bespeuren is hè" :eusa_shifty:
Veel plezierige kilometers verder!
8)
zo dan, dat is wel érg snel losgekomen. ??
maar goed, het is mooi opgelost. :D
o ja, in het begin van het topic bracht Gea remmen reiniger ter sprake. :eusa_clap:
dit had je dus hiermee kunnen waarnemen. :evil:
Citaat van: paul-r op 29-06-2007 14:38:18
Marco,
Paul
Ja, was inderdaad een losse injector, maarja zelfs als ik dat had geconstateerd in Frankrijk had ik er nog niets aan kunnen doen, dat kan alleen een specialist en die heb je daar niet veel!
De werkplaatschef in Montpellier vond wel dat ik een erg mooie s70 had met veel opties, dacht natuurlijk een wrak aan te treffen nadat ik telefonisch had doorgegeven dat ie 10 jaar oud was en 190.000 km gelopen ;D
MarcoV
