Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: @®- op 13-06-2007 09:14:43
Titel: Vraagje voor IT specialisten
Bericht door: @®- op 13-06-2007 09:14:43
Ik heb thuis een draadloze router met op die router draadloos 2 laptops. Mijn probleem is dat ik elke internet pagina kan vinden behalve het forum lukt soms niet, de ene dag lukt het niet maar de andere dag gewoon weer wel.
Ik heb al van alles geprobeerd, resetten van het moden, resetten van de router (ook beide tegelijk), mijn internet beveiliging laag gezet, firewall uit gezet etc.
In mijn draadloze router heb ik DHCP uit staan, en mijn laptops heb ik handmatig de IP adressen in gesteld.
Wie weet een antwoord.
Titel: Re: Vraagje voor IT specialisten
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 09:16:53
Heb je dat probleem ook als de laptops middels een draad zijn aangesloten op de router?
Bericht door: @®- op 13-06-2007 09:28:56
Ja ook dan heb ik dat probleem.
Ik heb contact gehad met mijn provider en die zegt dat het niet bij hun ligt.
Bericht door: DD op 13-06-2007 09:37:11
probeer je internet settings op de laptops eens te resetten. kijken of dat helpt.
voor internet explorer: tools -> internet options ->tabblad advanced -> restore defaults
Bericht door: viking_in_shorts op 13-06-2007 09:37:37
Nou, 1 enkele pagina niet kunnen vinden ligt bijna nooit aan jou. Groter is de kans dat er iets mis is met "die ene pagina".
Echter - het forum niet kunnen vinden ... zelf bijna nooit tot geen last van.
Wat is de foutmelding als dit gebeurt?
Als je in een dos-box intikt zonder de []: [ping www.volvo850forum.nl]  wat gebeurt er dan?
Doet het probleem zich op beide laptops voor?
Welke (vaste) IP adressen heb je in gebruik thuis?
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 09:41:28
Citaat van: pwassink op 13-06-2007 09:37:47
Armin,
Als het probleem dus zowel wired als wireless optreedt heb je in elk geval het (vaak ellende veroorzakende)
draadloze deel uitgesloten.
Je kan alles bereiken op internet behalve het forum in geval van "de storing" maak ik op uit je verhaal,
wat zou kunnen is dat je een DNS probleem hebt, dat wil zeggen dat de computer de naam
van het forum niet of niet binnen de daarvoor gestelde tijd kan omzetten naar een tcp/ip nummer.
Een optie zou zijn om eens te kijken of je in geval van "storing aanwezig" wel direct vanuit je browser
middels deze url :  xxxxxxx bij het forum kan komen, probeer dat eens ?
Wat ook wel eens wil helpen en vaak vergeten wordt, veel providers gebruiken een of meer dns servers
en die staan standaard op het instellingen briefje in een bepaalde volgorde, dat stelt iedereen ook braaf
in, en wel in diezelfde volgorde. Resultaat daarvan is dat de "primaire dns" dus zwaar belast is en zijn
vaak gelijkwaardige broertje de "secondary dns" geen drol te doen heeft, omdraaien van die volgorde
levert vaak vlotter de juiste gegevens op dus. (dit mag, kost niks, en werkt vaak sneller)  ;D
Hij heeft een (wireless) router, ik neem aan dat die wel is ingesteld op DHCP. Dan is het dus niet nodig (ik denk zelfs dat het niet mogelijk is) om manueel de DNS servers in te geven.
Edit: typo
Bericht door: daytonawim op 13-06-2007 09:46:18
mm, klinkt ergens bekend in de oren, in het verleden heb ik klachten van gelijke aard gehad, na
een reset van het modem waren ze dan ook weer een tijdje verdwenen.
Uiteindelijk een andere router geplaats en nu geen problemen meer.
Doe een een goede virus en phissing scan op de laptops.
Bericht door: HaRdCoRe-WeZ op 13-06-2007 09:48:13
Zet alles terug op DHCP.
Bericht door: @®- op 13-06-2007 14:54:59
Citaat van: HaRdCoRe-WeZ op 13-06-2007 09:48:13
Als ik alles terug zet op DHCP botst mijn router met mijn modem, en hoef ik geen enkele pagina meer te bekijken  ;D
Merk router dat ik heb is Linksys, en ik zit met mijn internet bij Casema via de kabel, misschien overbodige informatie maar je weet maar nooit.
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 09:37:37
Het probleem is ook echt alleen maar in het vinden van het forum, ga ik naar het volvo-forum en/of andere sites geen enkel probleem.
En ook meerdere malen gevraagd aan mensen of het forum er uit lag, maar het probleem zit echt bij mij.
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 15:05:28
Ik begrijp niet helemaal hoe je router met het modem kan botsen. Als je de router instelt op DHCP, zowel aan de WAN als de LAN kant, dan zou dat geen problemen op mogen leveren. Misschien even modem en router resetten?
Bericht door: @®- op 13-06-2007 15:11:16
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:05:28
Mijn modem maakt de ip adressen aan, maar mijn router ook. Mijn modem en mijn router heb ik al heel vaak gereset.
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 15:13:13
Citaat van: @®- op 13-06-2007 15:11:16
Kun je de DHCP functie (LAN) op het modem uitschakelen? Anders de Linksys instellen als Access point ipv als router.
Bericht door: @®- op 13-06-2007 15:14:42
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:13:13
Ja ik kan DHCP op het modem uitzetten.
Bericht door: HaRdCoRe-WeZ op 13-06-2007 15:30:00
Vaag, ik zou dan ook de DHCP in het modem uitzetten, en in de router aanzetten. Wat gebeurt er als je de router ertussen uit haalt en rechtstreeks je laptop op het modem aansluit? En heb je het echt alleen maar op dit forum?
Bericht door: brutus op 13-06-2007 15:33:25
Wellicht kun je eens in de log kijken van je router en of modem. Wellicht dat dit duidelijkheid veschaft.
DHCP zou ook storingen moeten veroorzaken met het opvragen van andere pagina's.
Heel vreemd dat dit maar bij een website gebeurt.
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 15:36:06
Citaat van: @®- op 13-06-2007 15:14:42
Aan de WAN zijde zou ik DHCP (client) aan laten staan, anders kun je problemen krijgen met je ISP. M.a.w., schakel alleen de DHCP server van het modem uit.
Bericht door: rolvio op 13-06-2007 15:44:07
Even rechtstreeks je laptop  op je modem aansluiten, kijken of je het probleem nog hebt. Wanneer het probleem nu opgelost is weet je dus dat het in de router zit.
Bericht door: @®- op 13-06-2007 16:11:06
Citaat van: Marc O. op 13-06-2007 15:36:06
Heel officieel kan ik niet eens in het modem komen, maar doordat iemand van Casema langs was geweest voor een ander probleem (welke bij hun lag) die het ip adres van het modem had in getypt en ik deze in mijn favorieten lijst heb opgeslagen.
Citaat van: brutus op 13-06-2007 15:33:25
Hierin heb ik ook al zitten kijken, wat mij daar opvalt is dat de tijd niet goed staat (van het modem), en deze kan ik niet aanpassen,  maar meer ook niet.
Het lijkt ook dat wanneer ik niet op het forum kan komen, dit vooral in de avonduren is.
Bericht door: Racingbrick op 13-06-2007 16:12:18
Merk router en welke firmware?
kijk ook eens of je de laatste firmware hebt...
Bericht door: Daf46 op 13-06-2007 16:21:01
De vraag is volgens mij wat voor een adres je van de modem krijgt.
Als het een 192.168.1.???adres is gaat dat volgens mij inderdaad conflict geven met de ip adressen die de router uitdeelt, maar dat kan je bij een linksys aanpassen, naar bvb 192.168.2.??? (subnet mask 255.255.255.0)
Ook dit:
Als ie de DHCP uit heeft staan op zijn laptops gaat ie ook geen DNS krijgen, maar zal ie ze manueel moeten invullen.
Bericht door: Gunnar op 13-06-2007 16:23:42
Je krijgt de dns servers mee via dhcp.
Bericht door: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:28:15
Als het echt alleen dit forum is, denk ik eerder aan een cookie of iets in de cache wat niet meer helemaal gezond is. Je dhcp / dns instellingen moeten meerdere websites beinvloeden. Heb je recent wel eens je IE cookies verwijderd en je cache leeg gemaakt?
Let wel op dat je voor "al je sites" je wachtwoord weet ;)
Bericht door: @®- op 13-06-2007 16:29:53
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:28:15
Doe ik regelmatig, maar dan zou ik daarmee toch het probleem op 1 laptop hebben en niet op allebei.
Bericht door: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:32:34
Citaat van: @®- op 13-06-2007 16:29:53
Klopt - maar op die vraag had ik het antwoord nog niet gezien ;)
Hoe zit het dan verder met je IP adressen?
Wat voor (soort) adressen heb je? toch wel 10.0.0.X of 192.x.x.x ? Welke adressen heb je bij DNS servers ingevuld?
Ik snap niet helemaal dat je handmatig IP adressen moet invoeren - die geeft het modem toch via DHCP?
Bericht door: @®- op 13-06-2007 16:38:02
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:32:34
mijn ip-adressen welke ik heb ingevuld beginnen met 192.x.x.x, ook die bij de DNS server heb ik ingevuld met deze.
Bericht door: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:41:39
Citaat van: @®- op 13-06-2007 16:38:02
Dat klinkt niet helemaal zoals het hoort. Dit moet het IP adres van je router of modem zijn (hetzelfde nummer als je "gateway")
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 17:16:48
Ik heb begrepen dat het forum vorige week is verhuisd naar een andere server (met, dus (?), een ander IP adres). Wellicht dat dit nieuwe IP adres nog niet bij alle DNS servers is doorgekomen.....??
Hoe lang heb je dit probleem eigenlijk al?
Bericht door: -D©©©L- op 13-06-2007 17:27:49
Citaat van: rolvio op 13-06-2007 15:44:07
uitkomst ?
En gelijk maar een [ipconfig /flushdns]  op de prompt.
Bericht door: FGG op 13-06-2007 17:41:57
Het lijkt me sterk dat het niet kunnen vinden van één internetpagina te maken heeft met een instelling van de router of het modem. Het is dan wel weer vreemd dat ie 'm 'soms' niet kan vinden.
Ik vind 't een vreemd verhaal.
Bericht door: viking_in_shorts op 13-06-2007 18:36:27
Citaat van: FGG op 13-06-2007 17:41:57
Helemaal mee eens. Maar wat is t dan wel?
Bericht door: Vertigo op 13-06-2007 19:52:44
Ik heb er ook wel eens last van gehad dat ik een enkele pagina niet kon bereiken (dat kon per minuut verschillen). Waaronder het Forum. Het opvragen van de pagina liep soms een timeout. Ik gok
De timeoutinstelling voor uitgaand verkeer iets langer instellen hielp toen.
Oke, het verklaart niet waarom de timeout optreed, maar het verhelpt het probleem wel.
Succes
Bericht door: -D©©©L- op 13-06-2007 20:01:49
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 18:36:27
Als er een tweede machine achter de zelfde router hangt, en daar draait iets P2P achtigs op (kazaa, bearshare etc.).
Daarmee zijn de meeste thuis-routers zo door de resources heen, die ook wel weer vrijkomen al kan dat soms even tijd kosten.
Dat is een senario waarbij dit soort symptomen eenvoudig kan optreden.
Met P2P apps op dezelfde machine trouwens ook...  :)
Bericht door: @®- op 13-06-2007 20:15:40
Citaat van: viking_in_shorts op 13-06-2007 16:41:39
Dit bedoelde ik hier ook mee  ;)
Nou ben net even bezig geweest met de router en windhoos instellingen. Ik kwam er niet op, na een paar keer vloeken mijn router weer in gegaan en DHCP weer aan gezet. Windhoos mag zelf weer de IP adressen automatisch configureren.
En nu typ ik dit bericht.
Nu maar kijken hoelang dit goed blijft gaan, ik weet ook weer waarom ik DHCP uit had gezet. Dit was omdat mijn verbinding geregeld eruit knalde.
Maar goed in ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken, en ik kan nu weer lekker forumen. Ik meld me wel als dit toch niet de uitkomst bleek te zijn.
Bericht door: Racingbrick op 13-06-2007 22:05:28
Citaat van: @®- op 13-06-2007 20:15:40
Ik zou hem gewoon naar de factory settings resetten... en dan eens de firmware flashen.
Ga ik bij mn Linksys ook doen, die heeft ook af en toe kuren..
Bericht door: Marc O. op 13-06-2007 22:16:26
Zet er dan meteen firmware in van HyperWRT (http://www.hyperwrt.org/) (althans, als je een ondersteunde versie van Linksys hebt). HyperWRT heeft een aantal leuke extra's.
Bericht door: FGG op 13-06-2007 23:45:35
Wat is je externe IP-adres?
KLIK (http://www.watismijnip.nl)
Bericht door: Rudy-M op 14-06-2007 05:42:45
Ik heb nog een hamer over...
Mijn enige en korte ervaring met Linksys is, dat ie niet zo goed tegen kan als ie van de trap af dondert :eusa_whistle:
