Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Volvokoen op 20-06-2007 09:14:51
Titel: Vervangen pollenfilter V70 Classic
Bericht door: Volvokoen op 20-06-2007 09:14:51
Beste co-roffelaars,
Ik ben de blije bezitter van een V70 TDI uit 1998. Ik vermoed dat de pollenfilter vervangen meot worden, aangezien ik een onaangenaam geurtje heb wanneer ik de airco aan zet. Misschien is het aircosysteem zelf wel vervuild, maar eerst wil ik die pollenfilter vervangen, want ik vermoed dat dat een lange tijd geleden is (ik heb de auto 11d km geleden 2de hands gekocht).
Onder de topic "pollenfilter installeren" zie ik dat die pollenfilter ergens in de ruimte tussen de motor en de cabine moet zitten, onder de plastic kap waar ook de ruitenwissers aan bevestigd zijn (geen idee hoe dat stuk noemt). Ik vond op een andere internetsite een mooie uitleg hoe die te vervangen, maar daar stond dat die pollenfilter rechts onder die plastic kap moet zitten. MAAR, bij mij zit daar de 'fusebox'. Waar zit dan die pollenfilter?
Alvast bedankt!
Koen
Titel: Re: Vervangen pollenfilter V70 Classic
Bericht door: Gmid op 20-06-2007 09:20:48
Rechts is waar je duim aan de linker kant zit.  ;D
Als er over auto's ergens rechts of links staat, is dat gekeken vanachter het stuur vandaan. Als je dus voor de auto gaat staan met de motorkap open, dan is rechts ineen links, en links ineens rechts. Zodra je je dan weer omdraait is links weer rechts, en rechts weer links. Of zo. Dus de pollenfilter zit aan de andere kant dan waar jij gekeken hebt. Rechts dus. Maar voor jou weer links. Als je tenminste kijkt vanaf de kant waar je nu ook vandaan gekeken hebt.
Wat betreft het filter zelf. Aan de rechterkant dus (vanaf achter het stuur vandaan gezien), zit op de zelfde hoogte als de zekeringen de pollenfilter. Even rubber lostrekken, drie of vier schroefjes van de plastieken kap losdraaien, en dan kun je de kap net ver genoeg optillen om het oude filter eruit te trekken, en een nieuwe erin te duwen.
Bericht door: Marc O. op 20-06-2007 09:32:20
Niet om je te ontmoedigen want wellicht helpt het bij jouw auto wel, maar bij mij heeft een nieuw interieurfilter niet geholpen. Zelfs een meervoudige reiniging van de airco verdamper heeft nog niet geleid tot een definitieve verwijdering van nare airco geurtjes. Ik vrees dat ik zelf tzt een keer de complete verdamper moet laten vervangen. De vieze geur komt meestal van schimmel die in de verdamper zit, dus niet in het interieurfilter. Succes!
Bericht door: Snellebaksteen op 20-06-2007 16:05:04
Citaat van: Volvokoen op 20-06-2007 09:14:51
Paravaanplaat.
Bericht door: Eric op 20-06-2007 16:24:30
Die lucht komt denk ik niet van het pollenfilter.. Binnenin het dashboard zit ook nog een filter. Er bestaan speciale reinigingsmiddelen voor de airco. Een spuitbus met een lange slang er aan die je helemaal leeg spuit in de kachel/airco. Beschrijving van hoe te werk te gaan zit er bij. Je zet dan de airco op de hoogste stand en laat dus dat schuim helemaal door je systeem zuigen. Dit dood de bacterien en je systeem ruikt ook weer stuk frisser na de tijd. Mijn pa doet dit elk jaar en we gaan het bij mijn auto ook doen binnenkort.
Bericht door: Ludo op 20-06-2007 16:39:08
Citaat van: E.Asbroek op 20-06-2007 16:24:30
waar zit die dan Eric. ???
Bericht door: Eric op 20-06-2007 16:52:57
Citaat van: Ludo op 20-06-2007 16:39:08
haha... ik had de vraag verwacht..  ;D
Ik ga het eens ff uitzoeken.. laat ik het zo zeggen.. Die spuitbus met reinigings middel werkt absoluut, die spuitbussen heeft de gemiddelde autohandel liggen.. De ster van mijn ouders heeft dit filter dus wel en ging er even voor het gemak van uit.. Mijn pa doet dit al jaren en voorheen ook met de 850 en de 760.. Ik ging er even van uit dat de 850 daar ook een extra filter heeft..
Aannames moet je hier op het forum niet doen!  :eusa_wall: stom van me...
Maar ik zal er eens induiken hoe het precies zit..
Bericht door: Eric op 20-06-2007 21:35:00
Ok.. Ik ben iets te snel geweest met mijn opmerking over het extra filter..
Aannames he!  ;D
Dat filter waar ik dus van uit ging dat er bij de volvo ook zit is het pollen filter bij een MB. Daar zit het onder het dashboard..
En bij de volvo's dus onder het paravaan..
Dan lijkt het me logisch (en ik ga het snel uitproberen) dat wanneer je bij de volvo's het pollenfilter verwijderd je daar die spuitbus in moet spuiten.
Daar wordt de lucht aangezogen. Dus airco op hoog en dat spul gaat door je hele systeem.. Maar er zijn toch vast wel meer mensen hier die dat al eens gedaan hebben op deze manier?
Bericht door: Volvokoen op 02-07-2007 19:02:42
Dag iedereen, mijn excuses voor mijn stilte, maar ik heb het enorm druk gehad op mijn werk waardoor ik geen tijd had voor 'vrije tijd surfing' (k heb geen internet thuis).
@ Snellebaksteen. Paravaanplaat: die zal ik proberen te onthouden. Sjiek woord! MERCI!
@ Gmid:rechts dus. Dat zal ik binnen twee weken ns bekijken met mijn pa. Hij is een handig mens, itt mezelf....
@ Eric: ik zal ns kijken voor zo'n spuitbus en dan bij het vervangen van die filter die spuitbus d'erin spuiten. Laat je iets weten of die spuitbusbehandeling via die filteropening goed werkt of niet, aub?
HARTELIJK bedankt allemaal!! Dit spaart mij weer een bezoek aan de garage!
Koen
Bericht door: Erik48 op 04-07-2007 20:57:07
Die behandeling met een spuitbus werkt perfect.
Wel even voor de behandeling het pollenfilter verwijderen.
De bus die ik had was voldoende voor twee behandelingen, Wynns als ik me niet vergis.
Erik
Bericht door: -D©©©L- op 04-07-2007 21:01:47
Kan je die bus niet beter leegspuiten na de fan ?
Even het relais of een temperatuur sensor uit de buis trekken is zo klaar.
Bericht door: Volvokoen op 26-07-2007 10:41:37
De ventilator maakt nu veel minder lawaai wanneer hij op volle toeren moet draaien. De pollenfilter was inderdaad heel erg vuil en zag er verweerd uit. De geur van de airco is ook heel sterk verminderd.
Kortom, een geslaagde operatie waarvoor ik jullie dank!!
Koen
