Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: Deltalink op 22-06-2007 17:59:38
Titel: Achterbank geblokkeerd
Bericht door: Deltalink op 22-06-2007 17:59:38
Heb net al zitten zoeken, maar kon niks vinden... Misschien weet iemand dit: hoe krijg ik het rechterdeel van mijn achterbank van het slot af? Ik kan de knop bovenaan de rugleuning niet meer bewegen, en de zitting zit ook geblokkeerd. Ik heb al geprobeerd om de onderste scharnieren van de zitting los te maken middels dat rooie plastic ding, maar dat lukt toch echt niet als ie niet omhoog staat.
Enige ideeen? Thanks!
Titel: Re: Achterbank geblokkeerd
Bericht door: 850 T5 Freak op 22-06-2007 18:18:30
 ;D kijk eens aan de achterkant van de bank (vanuit de kofferbak) dan zie je rechts en linksboven in de hoek van je achterbankleuning 2 oranje kleurige hendeltjes ;) zet die maar eens om!
Gr Dave
Bericht door: Deltalink op 22-06-2007 18:29:42
Hmm, zie nergens oranjekleurige hendeltjes... zie alleen maar het klepje voor het bagagegordijn (dat ik niet heb), de rits van de bekleding, en de eerder genoemde unlock knop die dus zelf gelockt zit. Mijn roffel is uit 1994, de nieuwe serie. Estate trouwens.
Bericht door: 850 T5 Freak op 22-06-2007 18:46:06
Hmm bij mij zit er dit rechtsboven in de hoek:
(http://i53.photobucket.com/albums/g47/volvo850turbo/leuning003.jpg)
hendeltje omzetten en hij kan los, zal wel een soort kinderslot zijn  ???
Bericht door: Deltalink op 22-06-2007 19:25:57
Dan is het dus toch anders bij een sedan zo te zien :) maar thanks voor de foto. Misschien is het bij mij ook wel een soort kinderslotprobleem...
Kent iemand dit probleem bij een estate?
Bericht door: mehn op 23-06-2007 03:18:18
Citaat van: Deltalink op 22-06-2007 17:59:38
Volgens mij kan dat niet op slot....
Probeer de leuning eens naar achter te duwen (alsof je de rug weer rechtzet) en dan tegelijkertijd de vergrendeling schuiven.
Bericht door: Deltalink op 24-06-2007 01:50:05
Ik heb al geprobeerd de leuning te verplaatsen, maar die zit moervast, net als de zitting. Ik heb het idee dat ik wel eens een antennekabel zou kunnen hebben vastgeklemd in het slot van de zitting, en dat er daarom te weinig speling is oid...
Kan ik de rugleuning open maken om het knopslot te bypassen bijv. dat je weet? Thanks!
Bericht door: elianmars op 24-06-2007 12:08:40
Voor zover ik kan zien in Vadis, kun je niet bij het slot komen via de stoel.
Heb je het al geprobeerd met wat geweld?  :-\
Bericht door: Deltalink op 02-07-2007 16:34:12
Even update: m'n garage heeft de bank weer los gekregen, inderdaad met wat geweld :)
Bericht door: 850 T5 Freak op 02-07-2007 21:01:29
mooizo  :eusa_dance:
Bericht door: thuur op 07-07-2007 01:28:46
Zal wel vast hebben gezeten van het lang niet gebruiken. Nu redelijk wat olie in het slot laten lopen en voor de volgende keer: knop indrukken en met je schouder tegen de rugleuning beuken totdat het palletje omhoog schiet.
