Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Alarmsystemen => Topic gestart door: flippie12 op 27-06-2007 12:56:37
Titel: dallas key
Bericht door: flippie12 op 27-06-2007 12:56:37
Op mijn roffel zit een startonderbreker (klasse 1?).
Alleen had de vorige eigenaar maar bijbehorende dallas key.
Weet iemand waar je een extra key kan bestellen/laten maken.
Zou wel erg handig zijn, want je mocht je sleutels maar eens kwijtraken. :(
Titel: Re: dallas key
Bericht door: Turbo-Geek op 27-06-2007 14:51:33
Mijn tip, uitbouwen en wat fatsoenlijks inbouwen of origineel Volvo laten.
Op deze manier (als je dan wat kwijt raakt) zit je met een probleem en dat komt altijd op een ongunstig moment.
Zodra een onderbreker/alarm kuren vertoond of je heb geen reserve key/sleutel/afst bed. meer en je kan er niet aan komen --> uitbouwen en iets nieuws plaatsen.
Bericht door: flippie12 op 27-06-2007 19:42:49
Ja, daar zat ik ook al aan te denken want erg diefstal gevoellig is hij volgens mij toch niet.
Maar ja dat uitbouwen, hoe doe je dat?
Heb je daar een tip voor of een link?
Bericht door: Turbo-Geek op 27-06-2007 19:54:05
Lijkt moeilijk maar is simpel !
Zo'n module is altijd verbonden met bedrading, meestal zijn er 2 dikkere draden bij die de onderbeker draden zijn. FF doormeten of het geen plus of massa is en dan die 2 draden verbinden.
Dan dat ding op 'alarm' zetten en als je gewoon kan starten dan heb je hem dus doorverbonden.
Daarna rustig de module los knippen van alle draden en ieder draad volgen naar de oorsprong.
Als je lui bent kan je ervoor kiezen om na het doorverbinden die 2 draden weg te werken maar ik raad dat af, hoe netter je het uitbouwt hoe beter.
