Hallo allemaal, probleempje met schuifdak.
(http://www.hilhorsta.nl/schuifdak.JPG)
Aan de voorzijde van het glazen schuifdak zit een metalen strip. Deze is hevig aan het roesten bij mn 850. Ik wil 'm vervangen of evt schoonschuren.
Is het glazen dak gemakkelijk te demonteren? Wie weet hoe dit moet?
De rubberen strip om het dak is los te bestellen, zit daar dit metalen deel bij of gaat het dan echt om uitsluitend de rubberen strip?
Adri
Zoek en gij zult vinden ;)
Heb ik uiteraard al gedaan. Maar helaas.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=5563.msg80337;topicseen#msg80337
En miss heb je hier ook wat aan:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=3737.msg51270;topicseen#msg51270
Het eerste topic gaat over roest op het dak, waarschijnlijk een niet-origineel schuifdakje. Bij mij gaat het om de strip die aan het glazen dak zit.
Tweede topic helpt me ook niet echt.
Strip is gewoon te bestellen bij de dealert. Deze kost slechts 175 euro. Vervangen is goed te doen, alleen het 'stellen' van het dakje is even een precies werkje wat voor iemand alleen (uitzonderingen met extreem lange armen daargelaten ;)) moeilijk te doen. Met twee man is het goed te doen.
Weet je toevallig ook het onderdeelnr? Ik kan het in Vadis niet terugvinden. Tenzij het dus één geheel vormt met de rubberen strip rondom het glas (onderdeelnr 1390349).
Adri
Dat is idd één geheel. Rubber + staal + stoffen randje.
beter zoeken!. :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=19145.0
Bij de dichtstbijzijnde dealer geweest die de strip in voorraad had. Wat blijkt? Strip 1390349 is echt alleen een rubberen strip (binnenin wel metaal ivm klemfunctie) maar dus niet de metalen strip op de foto.
Blijkbaar onlosmakelijk onderdeel van het glazen dak en niet los te krijgen....
Ik heb het frame losgemaakt van het glas. Grootste gedeelte ging makkelijk door de roestvorming. Laatste deel was moeilijk. Eerst met een scherp stanleymesje. Toen met een beiteltje. Uiteindelijk met een 5cm brede kapbeitel en een grote hamer :evil:. Glas bleef heel en frame was los. Frame ontdaan van alle roest met een staalborstel op de haakse slijper. Frame gespoten met Hammerite. Frame weer gelijmd op de ruit (ruitenkit + primer van Volvo specialist, 17,50 euro). Schuifdak weer ingebouwd en klaar.
:eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
