Bij een 850 autom. uit 1995. Wie herkent dit ook, dit geluid begint vrijwel direkt na het optrekken, eenmaal een schurend geluid wat bij de achterkant schijnt weg te komen. Daarna is het ook over tenzij je de motor afzet (na een tankbeurt/boodschap of iets dergelijks), weer start en wegrijdt. Dus ook als de auto slechts enkele minuutjes heeft stilgestaan dan hoor je weer eenmaal hetzelfde irritante geluidje, dit geluid duurt overigens slechts een seconde.
bij ca 30 Kmh ?
Dat is het ABS systeem wat zichzelf even test.. eenmalig op die snelheid
Linker voorwiel toch?
Klinkt als '"prrrrrrr"
Het lijkt juist van links achter te komen. Het geluid is moeilijk te omschrijven, het is echt wel een schurend geluid, kggggg, maar hopelijk is dit inderdaad een testsignaaltje van de ABS, het klopt wel dat het geluid bij ca. 30 km/h even (seconde) aanwezig is.
Zo'n beetje alle 850's doen dat.
Zelfs de trouwe rode. Dat je dat nooit gehoord hebt. ;) ;D
Zijn jullie toch weer aan de 850 gegaan? Is de Merc niet door gegaan?
De mijne B5254 automaat heeft dat ook, dezelfde symptomen als bij gerrie.
Is er iets meer info te krijgen over dat ABS-testen.
Ik begon me nl ook een beetje zorgen te maken.
Geen reden tot paniek ..
Ik kan het t beste omschrijven als een heel kort krrrrr geluidje wat zich na elke start voordoet
zodra je de 30 km bereikt en daarna stil blijft. Het systeeem controleeert zichzelf heel even
en controleert de sensoren, systeemdruk en activeert even de pomp, dat laatste hoor je..
Is er wat fout aan het abs-systeem is dat vaak ook het moment waarop t abslampie aangaat.
(tenzij het totaal niet reageert dan kan het ook eerder)
Gerustgesteld ? ???
ja, klinkt goed.
Bedankt! :)
Hey,
Ja is inderdaad het ABS systeem!! Had het zelf ook, meteen even aan de dealer(monteur) gevraagd, geen zorgen dus, het is normaal.. Het blijft wel een irritant geluidje, maar goed... is niets aan te doen. In ieder geval weet je zeker dat je ABS het nog doet zal ik maar zeggen...
gr Bart
Ik hoor het bij de mijne eigenlijk niet geloof ik.... ::) ;)
Momenteel rijd ik even in de zilvere en daar hoorde ik ook de zelftest vanmorgen.
