Ik ben bezig een volvo v70R awd te kopen uit 2004. Bestaat de mogelijkheid om dez op gas te laten rijden.
Ik hoop dat iemand daar iets meer over kan vertellen. Zonder gas gaat het namelijk niets worden aangezien ik 50.000 km per jaar ga rijden met de v70
Alvast bedankt voor de reactie
Ze zeggen 50 pk per injector.
Dus kom je een injector te kort. ;D
Staat al veel over geschreven, je zou eigenlijk ff het gas topic door moeten kijken/lezen.
Citaat van: Esveldt op 14-07-2007 18:59:13
Ze kunnen een 6e injector plaatsen, dus gaat wel lukken. En zoals Paul al aangeeft, is meer dan genoeg info over te vinden op het forum.
Klopt staat heel veel info op de site maar allemaal over een 250 pk blok en ik kan niets vinden over de 300 pk
Citaat van: NvH op 14-07-2007 18:54:35
Indien dit een blok/kop is met vaste klepstoters, zijn er wat extra maatregelen nodig om de kop een iets langere levensduur te geven.
Misschien heeft men op www.volvo-forum.nl meer info ?
Ik was vandaag bij een Volvo dealer en deze gaf aan dat het niet verstandig is om de R op gas te laten rijden
Citaat van: NvH op 14-07-2007 19:20:50
En had daarbij de volgende onderbouwing :
omdat er 300pk uit het blok geperst gaat worden is deze heel warm en door het gas wellicht te warm
Citaat van: NvH op 14-07-2007 19:32:21
En blijven volhouden...
Dan ben ik ook een volhouder: kijk eens bij 6e injector (zoekfunctie) Maar het is inderdaad zo dat de nieuwe kop minder tegen gas kan...
Ok, los van het feit dat dit officieel niet het forum is voor dit type V70, en de meningen van het op gas zetten van een dergelijke vermogend blok verdeeld zijn, lijkt me deze onderbouwing niet echt een hele sluitende..
Zou je in je auto stappen als men zegt dat de remmen wellicht in orde zijn ?
Ik kan je iig meegeven dat warmte bij de huidige moderne installaties minder een issue is dan bij oudere installaties..
Er rijden er hier best een paar rond met veel vermogen en LPG, maar dat zijn andere motoren, dus je kunt idd beter bij ander forum terecht..
Citaat van: Turbobiker op 14-07-2007 19:36:43
die kop kan mits een aanpassing net zo goed tegen gas als eender welke...
en een 6é injector heb je ook niet persé nodig...
Ludo waar kan ik meer info vinden?
zoek eens op "mesman" ;D
mijn voorkeur blijft nog steeds Vialle LPi, meer bepaald omdat dat vloeibaar geinjecteerd is.
dat heeft nog steeds de meeste voordelen, o.a. geen vullingsverlies door lpg damp, motortemperatuur...
maar een Prins VSI is tegenwoordig ook een goeie installatie, heeft geen aanpassingen nodig voor een krachtige motor.
met gebruik van een kopsmering additief is dat geen slecht produkt.
veel ervaringen zijn er nog niet, maar is wel al ingebouwd in krachtige wagens, o.a. Mercedes, Porsche, Amerikaanse Pick ups...
het opent dus (toekomst?)mogelijkheden als een goed Vialle alternatief.
Ik zal morgen eens gaan bellen met Mesman en dan laat ik het wel even weten.
Heb gesproken met Mesman en deze geven aan dat ze geen gas inbouwen. Prins doet het wel en geeft aan dat dit geen probleem is. Vervolgens belt de dealer nog even en gaat aan dat het geen probleem is omdat hij gesproken had met Mesman(?????)
Citaat van: NvH op 19-07-2007 20:59:18
Welke mesman heb jij gesproken ?
Mesman = gas installatie inbouwer
Prins = fabrikant gasinstallaties.
klok klepel en een boel ruis op de lijn ?
En waarom doet Mesman het niet?
Citaat van: Marc O. op 19-07-2007 22:00:43
Zover ik weet heeft hij zelf ook een vrij nieuwe R op LPG...
Dhr. Lean Mesman zelf rijdt met een V70n met 300 pk op LPI...
Ik ben erg benieuwd hoe dit is afgelopen. Rij zelf ook een V70 AWD R (1999) en vind het tanken van euro 95 een dure "grap".
groet Corné
Citaat van: CBR op 05-10-2007 20:20:32
groet Corné
Voor jouw versie is het alvast helemaal geen probleem om op LPI te leggen, kijk maar eens in het LPG gedeelte hier :)
