Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Koeling op 15-07-2007 17:02:31
Titel: heb m'n glt omgbouwd naar een T5-R,Nu is het rare........
Bericht door: Koeling op 15-07-2007 17:02:31
 :evil:ik heb onlangs mijn glt omgebouwd naar een T5-R.Ik heb het draaiende gedeelte van de motor en automaat laten reviseren.
alleen de  16TT turbo is er zonder revisie op gemonteerd ,kwam met140dk op de klok bij ET. vandaan. en hij rijdt als een speer en klinkt super.
Nu is het rare dat er tijdens de start van motor een blauwe pluim ontstaat en het lijkt erger te worden  naarmate ermeer  kilometers op de teller staat. ik rijd de motor altijd goed warm en laat hem goed uitdraaien
Titel: Re: heb m'n glt omgbouwd naar een T5-R,Nu is het rare........
Bericht door: t5karel op 15-07-2007 17:35:26
Laat m eens een tijdje stationair draaien ,begint ie nog erger te pluimen dan is het einde verhaal.Meestal.
Alhoewel ik er nog wel bijna een half jaar mee heb doorgereden,maar roken dat ie deed ;D.Nog erger dan ikzelf :D.
Bericht door: Koeling op 15-07-2007 18:41:00
hij doet het alleen bij starten volgens ET zou dit olie zijn die langs klepstelen lekt is wel dunne olie 5W30
marc adviseerde 5W40 vraag me af of het daarmee verholpen is. is niet het bekende turbo verhaal.ik heb al wel bij turbo Hoet geinformeerd en  die zegt al een revisie van de turbo vanaf 200,- te hebben(lagerschaal vervanging)
ik vraag het me af
Bericht door: )()()sT op 15-07-2007 20:43:08
Ik ben wel nieuwsgierig naar je ombouwprojectje...
Citaat uit een post van je uit 2005:
Wil dus een T5R W5234T5 uit dec '97met 128dk compleet over bouwen, motor +bedrading is dit mogelijk? heb wel al een en ander aan onderzoek gedaan wat er allemaal overgebouwd moet worden. als iemand tips heeft kan ik die wel gebruiken.
Is dat nog actueel? Hoe heb je het dan met je OBD enzo gefixed?
8)
Bericht door: matRRR op 15-07-2007 20:58:25
testje: bij koud starten blauwe pluim: meestal klepsteelrubbers
Langere tijd stationair draaien, 10 minuutjes op de oprit laten lopen en dan gas geven. geeft ie dan een grote bauwe wolk, dan is je turbo waarschijnlijk naar de eeuwige lachtvelden.
Daarnaast merk je het ook soms aan het  onegelmatig presteren van je auto.
Heb je foutcodes in je ECU staan?
Bericht door: Koeling op 15-07-2007 21:24:26
kop is gereviseerd en voorzien van nieuwe rubbers.
en motor presteert goed.
Bericht door: lipton op 16-07-2007 12:39:00
niet te veel olie in het blok ? of een slechte verbranding.
draaien alle 5 de cilinders met ontsteking?
Bericht door: Koeling op 16-07-2007 17:13:23
ik kan verder geen andere oorzaken vinden, turbo hoet heeft een aanbieding van reparatie vanaf 200,- ga toch m'n turbo reviseren.
kan in ieder geval geen kwaad. daarna zie ik wel verder.
groeten
maarten
Bericht door: fbm op 16-07-2007 17:41:13
He ouwe ;D
Balen man dat je turbo problemen geeft na al het werk dat je gehad hebt. Hij liep als een gek toen ik met je mee mocht. Hoop dat je hem snel weer inorde hebt, hij zag er de laatste keer zo goed uit, ook met die nieuwe R lip erop
Let ook even op scheurtjes!
GR Remco
