Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: BasV70 op 18-07-2007 11:00:38
Titel: Olie aan IC-buis....??? Normaal???
Bericht door: BasV70 op 18-07-2007 11:00:38
Ik heb al een tijdje het gevoel dat mijn motor een beetje futloos reageert. Het turbogat, waar ik mij normaal redelijk aan wist te ergeren lijkt minder heftig en lijkt ook later op te treden. De duw in je rug, de laatste tijd meer een duwtje :P, lijkt pas bij zo'n 2200-2300 tpm op te treden, terwijl dat normaal zo rond de 1900-200 tpm was. Ik dacht eerst dat het met het warmere weer van laatst te maken had, maar ook als het frisser is heb ik er last van.
Van de week ontdekte ik olie aan de luchtbuis die van IC naar het blok loopt, of andersom, hij loopt in ieder geval bovenlangs het blok. De olie zit rond de aansluiting van een kleiner slangetje aan de buitenkant van de bocht in het aluminium buis-deel. Ik heb helaas geen foto van het geheel.
Is het normaal dat er olie aan de luchtbuis zit? ???
En zou een lekke aansluiting op die buis verband houden met de futloosheid van de motor?
Alvast dank voor de reacties!
Gr. Bas ::)
Titel: Re: Olie aan IC-buis....??? Normaal???
Bericht door: elianmars op 18-07-2007 23:20:06
Olie in het luchtkanaal van de turbo is normaal.
Dat het er uit komt zetten is echter niet normaal (behalve aan de onderkant van de intercooler. Daar zit een heel klein gaatje, dat daar hoort.). Er zou een scheurtje in de slang kunnen zitten, waardoor de druk ook niet optimaal kan worden opgebouwd.
Bericht door: BasV70 op 19-07-2007 09:16:56
Heb er gisteravond nog even beter naar gekeken. Het pijpje waar het dunne slangetje op steekt komt iets (te) scheef uit de alu IC-buis. Hier zat ook de olie-smurrie om heen. Niet helemaal dicht mee denk ik. Met zelf-vulcaniserende tape getracht de zaak af te dichten. Komende tijd maar eens kijken hoe dat houdt... HAd lichtelijk de indruk dat hij iets beter reed, maar kan ook heel goed verbeelding zijn.
Bericht door: Esveldt op 19-07-2007 09:32:08
Dat heb ik volgens mij ook!
Zal vanavond ff een foto plaatsen.
Of Thom de Jong moet het gister hebben schoongemaakt/gerepareerd.  ;D
Bericht door: VolvoSpecialist op 19-07-2007 22:14:10
Een V70 2.5D die lui geworden is, kan eigenlijk alleen maar een luchtmassameter zijn die de geest gaat geven.   :'(
Gebeurd wel vaker !!   ;D ;D
Bericht door: VolvoDeMio op 07-02-2008 16:55:02
Zijn de problemen opgelost.......
Bericht door: BasV70 op 08-02-2008 08:42:10
Zoooo... Opgravinkje! Helemaal vergeten dit topic.... :eusa_doh:
Problemen met de slome motor zijn opgelost na het plaatsen van een nieuwe luchtmassameter :eusa_dance:. De olie'lekkage' is verholpen door de zelfvulcaniserende tape rond de IC-buis. Aansluiting van vacuumslangetje was iets gescheurd, vandaar.
Wat mij nog wel is opgevallen bij het vervangen van de LMM is dat de nieuwe imitatie-LMM die ik er eerst in had de motor feller deed reageren dan de originele nieuwe Bosch die er nu weer in zit. De auto heeft nu bij (nagenoeg) volgas accelereren de neiging dat een beetje schokkerig te doen (schoksgewijs inhouden). Met de imitatie LMM had ik daar volgens mij geen last van. Binnenkort de imitatie maar weer eens terug hangen om te vergelijken. Deze zit nu bij mijn vader in zijn V70N, want daar was de LMM ook aan het overlijden.
Gr. 8)
Bas
