Ik heb een Dak/klep spoiler op de 855 zitten en de spoiler is origineel Volvo.
Er zit een 3e remlicht in die het niet meer doet.
Ik heb er onafhankelijk spanning op gezet (bedrading los gemaakt van normale remlicht) en de lampjes doen niks.
Wil nu de licht unit eruit halen om verder te kijken maar heb GEEN idee hoe die los moet .... :eusa_think:
Ik zie wel 2 'doffe' rondjes gezien aan de onderkant van het licht gedeelte maar dat lijkt muur vast te zitten en is geheel naadloos verzonken en kan je dus niet ff eruit wippen.
Wie weet meer ??
Je moet die dopjes eruit "wippen" , als het goed is zit er klein hoekje in waar je net met een schroevendraaierTJE een beetje in kan wroeten. Daaronder vind je een torks schroefje. Hiermee zit het ledlicht vast. Ik heb die van mij ook vervangen.
Het vervangen gaat het makkelijkst als je de spoiler even demonteerd.
Bij de dealer werdt verteld dat deze niet los te krijgen was :eusa_wall:, maar na wat aandringen tot GOED zoeken kwamen ze voor mijn '96 855 met het volgende:
Onderdeel 9451417 / Remlicht (extra) 33,63 Euro excl BTW dus : 40,02 incl BTW.
Ik weet niet of jou achterklep al rammelvrij is, maar anders zou ik dat meteen even "meenemen" Je hebt de boel dan toch al los...
- 9451866 reperatieset
- 9132876 clip (klein)
- 9145885 clip (groot)
Totaal voor 20,41 euro incl BTW, maar dan ook Rammelvrij !!
Succes !!!
Bedankt !!! Hele goede info :eusa_clap:
Was bij jou die lichtunit defect ??
Ik kan me haast niet voorstellen dat zoiets stuk kan gaan, er zitten verschillende lampjes in en je zou dan verwachten dat altijd een aantal het zouden blijven doen.
Ik heb inmiddels zo'n reparatieset besteld en inmiddels binnen dus die zet ik er van de week sowieso op ...
Morgen eens kijken naar dat 3e remlicht.
Als er her en der een lampje uitgevallen is ziet dat er ook niet uit vindt ik. Kan je beter geen derde remlicht hebben.
Of repareren dus....
Succes
Alles was uitgevallen dus hele unit maar verwissellen.
Die dopjes eruit gehaald (achterlijk kleine openingen !) en hij was zo los.
Toen de kabel los maken ...... ook het gedeelte in de scharnier bocht, hey wat zie ik daar, het rode draadje is door gescheurd !
Dat gefixed en hij doet het weer prima :eusa_clap:
Scheelde weer een paar tientjes en ik weet nu weer wat meer !
Citaat van: Turbo-Geek op 31-07-2007 20:16:02
En iedereen tegen mij altijd maar zeuren dat het onderhoud van een Volvo zo duur is... ;D ;D
