Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: heutink op 03-08-2007 17:39:59
Titel: Jan Lammers in de 850 station
Bericht door: heutink op 03-08-2007 17:39:59
Wie weet meer over de auto waar Jan Lammers toendertijd de toerwagens schrik aanjoeg met een 850 station ?
Titel: Re: Jan Lammers in de 850 station
Bericht door: mehn op 03-08-2007 17:45:03
Wat wil je weten?
Bericht door: heutink op 03-08-2007 17:49:28
graag specs over de techniek mbt aandrijftrein
Bericht door: b0nkolok op 03-08-2007 18:12:24
Citaat van: heutink op 03-08-2007 17:49:28
Gewoon voorwielaandrijving zoals we die nu nog hebben. alleen zat er een sequentiële bak in. Ook de wielophanging was gewijzigd alsmede uitlijning.
NB: GEEN turbo'tje en toch 285 peekaatjes.
Als het echt met specificaties wil weten dan tref je een teleurstelling aan: Volvo zelf zwijgt.
Bericht door: heutink op 03-08-2007 18:30:24
Wat ik me nog herinner uit de vorige eeuw was dat het toch een stuk marketing van Volvo was, en nu wil Volvo niets kwijt over de specs ?
Bericht door: mehn op 03-08-2007 18:36:07
Uit de een BTCC special m.b.t. 1994:
CiteerVOLVO 850 RACING
Technical Data
Engine:
Five Cylinder in-line, transverse mounted, double overhead cams, 20 valves, 1984 cc, developing 280+ bhp.
Gearbox:
Six speed, front-wheel drive
Dimensions:
Length: 4720mm
Width: 1761mm
Wheelbase: 2664mm
Weight: 950kg
Wheels: 8.2 inches x 18 inches
Suspension:
Front: PacPhersons struts
Rear: Delta Link
Uit de BTCC regelementen kun je ook nog wel iets halen:
CiteerAll the cars are powered by production-based 2.0-litre engines that, in race trim, develop around 300bhp. To help "equalise" power, there's an 8500rpm rev limit, turbochargers are banned.
edit: owja geen ABS ;)
Bericht door: b0nkolok op 03-08-2007 18:39:35
CiteerWeight: 950kg
Dat gewicht geef ik op voor de motorrijtuigenbelasting! ;D
Bericht door: mehn op 03-08-2007 18:44:04
1996:
CiteerChassis: Four door saloon
Engine: Highly tuned 2.0-litre unit, 5-cylinder, double overhead cam, 4 valves per cylinder, 280+bhp.
First BTCC car to fit catalytic converter
Transmission: Six-speed sequential
Suspension: McPherson struts at front, Volvo Delta Link at rear
Brakes: Brembo calipers and discs
Wheels and tyres: Michelin racing slicks mounted on BBS racing wheels
Bericht door: Jeroentjuh op 03-08-2007 18:48:47
ff gekopieerd uit de press release... :eusa_whistle:
VOLVO 850 - SPECIFICATION
Chassis: Four door shell stiffened by additional tubular steel roll cage.
Engine: Highly tuned 2 litre unit
Number of cylinders: 5
Valves per cylinder: 4
Displacement mm: 1,999
Stroke mm: 73.9
Bore mm: 83
Max. output KW/bhp/rpm: 205+/280+/8500
Catalytic Converter: Catalytic exhaust emission control and silencer fitted.
First BTCC car to do so before mandatory in 1995.
Transmission: Purpose built racing transmission. Six-speed sequential -
push for low gears, pull for high gears. Interchangeable
ratios.
Suspension: McPherson struts at front. Coilspring over damper - Volvo
Delta link at rear.
Braking system: Brembo calipers and discs.
Cooling: High efficiency aluminium water radiator. Heat exchanger
for engine and transmission oil.
Steering: Modified Volvo rack and pinion. Momo steering wheel.
Wheels and Tyres: Dunlop racing slicks - 6 allowed per race, Dunlop wets
and intermediates -16 allowed per event. Mounted on OZ
forged magnesium alloy racing wheels 18" diameter x 8.2"
rim.
Additional Features: Heated windscreen
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/850Racing1.jpg)
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/btcc.jpg)
(http://i39.photobucket.com/albums/e178/Jer0enie/twr-blok-groot.jpg)
Bericht door: heutink op 03-08-2007 19:04:13
Mooie plaatjes.....bedankt, mijn dochter is het al opgevallen dat wij veel meer onderdelen onder de motorkap hebben, en is al begonnen met het overbodige eruit te halen........
Bericht door: Eugene op 03-08-2007 20:20:11
Citaat van: heutink op 03-08-2007 19:04:13
Goed bezig, meer pk of minder gewicht... van beide wordt de auto sneller :P
Bericht door: BenC70ES op 03-08-2007 20:33:40
In de latere S40 deed de motor +325pk trouwens...
Bericht door: M a r c op 04-08-2007 13:02:00
In 1996:
BODY : four-door saloon, RHD, welded rollcage, TWR front splitter, rearwing to FIA specs
ENGINE : built & tuned by TWR, watercooled, inline, transverse mounted, five cylinder, DOHC, 20 alloy valves, 1.999cc, bore x stroke 83mm x 73.9 mm, alloy block, alloy cyl.head, Zytek Motormanagement, dry-sump unit, race catalytic-converter, Champion sparkplugs, Q8 full-synthetic motoroil
POWER OUTPUT : +290 BHP @ 8.500 RPM
TRANSMISSION : frontwheeldrive, 6-speed Xtrac sequential gearbox, limited slip differential, AP Racing 5.5" triple carbon-fibre clutch
SUSPENSION : TWR McPhersons struts front, Ohlins gasdampers, anti-roll bars, Volvo Delta-link rear, semi-independent trailingarms rear, Falkner coil springs
BRAKING SYSTEM : AP Racing & Brembo, hydraulic assisted dual circuit, ventilated discs 355mm front, ventilated discs 270mm rear, AP 8-piston calipers front, Brembo 2-piston calipers rear, carbon metallic brakepads
WHEELS & TYRES : BBS forged magnesium alloy wheels, 8,20J x 19inch, Michelin (1996) and Dunlop (1995) 215/650 x 19 raceslicks
WEIGHT & MEASURES : total weight 975 kg, wheelbase 2.670mm, length 4.670mm, width 1.760mm, height 1.430mm
