Die sidepipes die net na je voorwiel , maar nog voor het portier naar buiten komen.
Dit dus: http://www.tamiya.com/english/products/24290slr_mclaren/frontside_thmb.jpg
Zou dat op de eoa manier in elkaar te smurfen zijn? ???
Is er ruimte voor (dorpels)?
Zou het stoer staan (denk het wel)? 8)
Zou het stoer klinken? 8)
Natuurlijk custom maken. EPS? Andere suggesties?
En dan natuurlijk de achterbumper dichtsmurfen. Schadebedrijf dat ook met polyster overweg kan?
Zou iemand eens een photoshop kunnen maken?
Kom, breng me eens in verwarring met 27 (meer mag ook) verschillende, elkaar tegensprekende suggesties en tips. Of hou me tegen, want dat wordt toch veel te duur. :eusa_naughty:
Vraag het eens aan knutselsmurf?
Denk niet dat grote smurf dat mooi gaat vinden ::)
Alles is te maken!
Maar onder je dorpel,..is wel laag!
Waar laat je de kat?
smaak valt gelukkig niet te twisten,..maar denk niet dat smurfin met je zal sjansen!
Citaat van: michiel op 06-08-2007 11:45:53
Absoluut doen !
Te duur ? Boeiend. Dat kan niet, er zit veel minder staal in dan in een normale uitlaat.
Ik zou dan wel mijn portieren met ducttape dichtmaken en in de zomer mijn ramen dichtlaten, anders sterf je van je eigen uitlaatgassen...
En: Foto's natuurlijk.
Oja, om de nadelen op te heffen kun je natuurlijk gewoon lege pijpen maken, en je gewone uitlaat houden maar achter de achterbumper wegwerken...
(http://img258.imageshack.us/img258/6289/exhaustwu0.jpg)
Citaat van: Barry_C70 op 06-08-2007 12:05:13
Hey ! Can you also make an impression with Rolls-Royce Merlin style exhausts ? Coming through to the zijspatborden?
Citaat van: Misha op 06-08-2007 12:16:07
...Coming through to the zijspatborden?
Stond niet in het woordenboek, zeker? ;)
Citaat van: FGG op 06-08-2007 12:21:04
Heel eerlijk gezegd is het warm en boeit het me niet genoeg om erover na te denken...
Citaat van: Misha op 06-08-2007 12:22:44
Je kan het gewoon in Nederlands neerzetten,Barry kan heel goed nederlands lezen ;) ;D
Scheelt je weer moeilijk doen ;D ;D
Je kan die pijpen toch nooit zomaar door de dorpel heen "smurfen"????
Onder de dorpel is echt heel laag, dan zou je al een plat eindstuk moeten nemen.
Volgens mij is het trouwens niet erg bevorderlijk voor de gezondheid voor met name de file-abonnees. Zeker niet zonder kat.
volgens mij is het wettelijk niet toegestaan. Staat me iets bij dat ze voor de Viper de uitlaten hebben moeten aanpassen voor RDW goedkeuring
Citaat van: VolvoMafia op 06-08-2007 13:27:05
En de SLR dan?
En de G AMG?
Het staat mij bij dat sidepipes inderdaad verboden waren maar dat geldt tegenwoordig niet meer.
Moet zeggen dat als ik zo die photoshop zie het al niet meer hoeft, maar Barry (by the way: thx!), zou je het eens kunnen proberen met een foto uit dit draadje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20747.0
Komt natuurlijk ook omdat ik geen close-up kon vinden van een echte SLR, maar uitsluitend van een Tamiya-SLR, dus die uitlaten zijn dikker dan in real life.
En ik vraag me inderdaad af of je ze wel onder die dorpel krijgt zonder meteen als bezemwagen te worden ingezet........
Staat me bij dat sidepipes alleen aan de niet-trottoirzijde naar buiten mogen komen ivm voetgangers, huisdieren ed..
doe dan van die pijpen omhoog
en een luchthoorn op je dak
Gaat prima. Koop een Golf en leef je uit...
Gr ::)
Nou nou jongens nie zo he. Het kan best mooi staan. Maar niet vooraan en zeker geen 2. En verder zal het een krappe bedoeling worden want photoshop is leuk maar die sjopt niet even de verplaatsing van je demper en het pijp werk die kant op.
Citaat van: Norge op 07-08-2007 18:35:51
Zoals ik al schreef, gewoon de normale uitlaat laten zitten , afzagen net achter de achterbumper en een sticker van de sidepipes erop..
:evil:
Citaat van: Misha op 07-08-2007 18:40:01
:evil:
Ja, doen! Zo eentje van halfords! Net echt!
De uitlaat zit onder de auto natuurlijk mooi weggewerkt. Zomaar sidepipes maken is dus niet zo eenvoudig omdat je uitlaat dan heel laag komt te hangen of de carosserie aangepast moet worden, wat niet haalbaar is.
Volgens mij kom je er ook gewoon mee door de Apk hoor, ik zag v/d week een busje oud type Fiat Ducato die had er een net voor het achterwiel zitten orgineel!
Je uitlaat mag alle kanten opzitten!
Voor, boven,..onder achter, verzin wat!
Hij moet alleen over de gehele lengte gasdicht zijn en aan de eisen van geluid en milieu voldoen.
Citaat van: RonnieDuck op 14-08-2007 10:30:21
Oeh..
Vond net dit.. en wel 250 MM uitwendig ..
(http://www.kachelworld.nl/images/13.jpg)
Mooie eindstukken ook, dan eindelijk ook duidelijk dikker als waarmee de petjes rijden.. ! :evil:
p.s. Onder de juiste hoek afgezaagd heb je dan mega brulpijpen opzij .. ;)
Ik heb onder mijn corrado zelf sidepipes gehad (kwamen wel pas achter de voorstoelen naar buiten). Is voor de APK/RDW geen probleem ze moeten idd gasdicht zijn en ze mogen niet onder de auto eindigen. Ze moeten dus echt aan de zijkant van de auto eindigen en niet 10 cm onder de auto. Links of rechts of zoals ik mijn geval aan beide kanten maakte echt helemaal niets uit.
is het ook niet verboden om het naderhand in te bouwen? lijkt me niet bepaald bevorderlijk voor de dorpel, die behoorlijk wat stevigheid verliest??
Ik heb er 1 op mijn renault 5 gtt gehad en dat was geen probleem
het enige probleem was voor de fietsers en voetgangers als ik door de stad reed en van me gas afging
want die schrikken toch wel van knallen en vlammen
het is zeker te doen vergt alleen wat technisch inzicht een vriend die kan lassen en goed gereedschap
of het mooi is weet ik niet
diederick
Onder de achterdeur lijkt me mooier en meer plaats om door de dorpel te gaan.
Op het circuit werd het wel meer toegepast, hebben zo een BMW 3serie(voor E30 model) gehad op het werk.
Is steviger dan origineel, opening is een gelast ovaal rond de pijp, kan dienen als kriksteun
vriend van me hobby't in uitlaatdempers en complete systemen.
Dit heeft ie onderanderen liggen, verder ook goedkope, RVS flowmastertjes en andere spulletjes!
ik wil die 2e eindpijp op de volvo gaan zetten, en dan wel 1 links en 1 rechts. eerst een sjitty bumper vinden en dan gaan polyesteren!
(http://www.freewebs.com/jbranbergen/Uitlaat%20onderdelen%208-7-07/Uitlaat%20onderdeleen%2011-07-2007/sierstuk003.jpg)
Als jij een mooie bumper voor mij heb, heb ik een sjitty bumper voor jou! ;D
Citaat van: Snellebaksteen op 18-11-2007 12:20:06
hmmzz... van mijn semi mooie bumper ligt al vrij veel verf af hoor ;D maar kan niet zonder bumper rondrijden terwijl ik in de vrije minutjes zit te polyesteren op mn balkonnetje...
eneh.... ik heb een v70. heb je daar een bumper van? :eusa_doh:
