Beste forummers,
ik heb al gezocht en enkele topics gevonden over dit onderwerp. Waar ik echter naar geinteresseerd ben is om te weten op welke wijze je enkel de elektrische antenna (origineel Volvo) kunt vervangen? Hoe trek ik de huidige (iets verbogen) antenne eruit en plaats ik de nieuwe? Ik heb al een nieuw exemplaar gekocht via Estateservices en wil 'm nu vervangen.
Alvast dank voor jullie hulp/reacties! :D
Bij sommige is het voldoende om de moer waar de antenne mee vastgeschroefd zit op het scherm los te draaien en de radio aan te zetten, de antennespriet kun je er dan "gewoon" uit trekken (een beetje meehelpen). :eusa_pray:
En bij sommige moet je de antenne COMPLEET uit elkaar halen om de spriet te kunnen vernieuwen :'( ;D ;D
Het was/is vandaag mooi weer, dus maar eens de 'stoute schoenen' aangetrokken en een poging gewaagd om de antenne te vervangen. Er zit idd een moer op het scherm, maar ik krijg die niet los (ik heb nog niet heel veel kracht gezet, maar wil ook niets beschadigen). Om een en ander te verduidelijken heb ik maar even een aantal foto's gemaakt. Wie weet kan iemand me verder helpen...
Foto1
(http://img186.imageshack.us/img186/5645/antenne3gp4.th.jpg) (http://img186.imageshack.us/my.php?image=antenne3gp4.jpg)
Op deze - en de volgende - foto is te zien, dat de antenne slechts een stukje naar buiten komt als de radio aanstaat, doordat de antenne iets verbogen is.
Foto 2
(http://img514.imageshack.us/img514/1276/antenne1ym3.th.jpg) (http://img514.imageshack.us/my.php?image=antenne1ym3.jpg)
Foto 3
(http://img260.imageshack.us/img260/1897/antenne2ix6.th.jpg) (http://img260.imageshack.us/my.php?image=antenne2ix6.jpg)
Dit is een foto van het binnenwerk.
Foto 4
(http://img517.imageshack.us/img517/1033/nieuweantennens4.th.jpg) (http://img517.imageshack.us/my.php?image=nieuweantennens4.jpg)
Foto van de nieuwe antenne.
Hopelijk heeft iemand nog verder tips, waarvoor mijn onuitsprekelijke dank! ;D
Wat voor onderdeel nr is dat bij ES? Mijn antenne motortje hoor je nog wel lopen, maar die schuift verder niet meer. Is daarna ook afgebroken door een of andere idioot. Als ik alleen een nieuwe kabel en telescopisch deel moet zetten is dat ws wel goedkoper.
Mag ik vragen wat je ervoor betaald hebt?
Gr Freek
Ik zou toch eerst de complete unit loshalen van het scherm. Daarvoor moet je o.a. die moer bovenop los draaien. Kan niet vastgeroest zitten, want is van aluminium. Kan wel goed vast zitten door vuil. Misschien dat een beetje WD40 o.i.d. wil helpen.
Als je het complete spul los hebt, de unit uit elkaar schroeven. Je ziet dan snel genoeg wat je moet doen om het binnenwerk te vervangen.
Zoals VolvoSpecialist zegt, zou het misschien ook lukken door flink te trekken aan de antenne als het motortje loopt, maar ik zou het zelf niet doen, omdat er kans is dat je het motortje, of de radertjes gaat beschadigen.
