He hallo,
Zoals je vaak ziet in zweden, zijn er extra verstralers gemonteerd op de bumper van een volvo. Ik ben zelfs al een orgineel plaatje in een folder van Volvo tegenkomen met een paar verstralers op de bumper.
Echter word er niks gerept in het instructieboek over een bestaan van een eventueele schakellaar hiervoor.
Bestaat deze? Of moet men een aftermarket geval in een blindplaatje proppen?
schakelaar kan je gewoon bestellen bij de dealer.
onderdeel nummer 6800101.
dat past mooier bij de rest van de schakelaars...
verstralers mag je alleen voeren icm grootlich, dus waarom wil je daar een extra schakelaar voor, gewoon schakelen via een relais met je grootlicht lijkt mij zo
Citaat van: joebar op 13-08-2007 11:56:55
Toch is het ook handig om een extra schakelaar er tussen te zetten zodat je in NL niet mensen een KM verderop verblind met je eland lampen :eusa_think:
Citaat van: Ludo op 13-08-2007 11:31:23
Kijk met onderdelennummer erbij zelfs! Heb je dan alleen de schakellaar of ook een stukje stekker erbij welk in de schakellaar komt?
Ik heb nl nog steeds 2 verstralers liggen van 100 watt, 220mm....
nee is enkel de schakelaar.
Ik had van de zomer tijdens de vakantie ook 2 Hella's met 100W. Het is dan wel prettig als je deze, via een schakellar, kunt aan/uit zetten. Overdag zet je ze dan uit want dan zijn ze en niet nodig en als je ze gebruikt val je nodeloos op. :police:
Ik heb ook hella verstralers maar gewoon met een schakel relais zodat het met het grootlicht mee gaat. Dat is makkelijker als een schakelaar of zo.
Is dit nou de Alter 1 schakelaar of is het een algemeen begrip van de schakelaar voor de verstralers, kon echter maar alleen deze afbeelding erbij vinden...
(http://i151.photobucket.com/albums/s157/djjefw/verstraler.jpg)
(http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/verlichting/01_lampen_montage_set_bumper.jpg)
Alter 2 dus ;)
Dan heb je het onder het volgende nummer de set besteld??
9166 358-3 of 9134 679-1
Volgens mijn info is de 6800101 voor de alter 1 en de 9128579 voor de alter 2
Citaat van: haasje op 21-01-2011 02:43:29
Je hebt gelijk volgens mij Erwin, zo in vadis te zien ga het even navragen bij de dealer!
(http://i151.photobucket.com/albums/s157/djjefw/verstraler2.jpg)
Iemand een idee waar de groene draad in moet komen onder de pedalen?
