het betreft een 2,5 10v uit 93' met gasinstalatie - verdamper met een spinnenkop en 5 slangetjes op spruitstuk
heb 3 dagen geleden bougies vervangen (zal dat het zijn)
nu start ik de volvo, schakelt over op gas,,alles mooi
paar seconden, dan lijkt het dat ie op minder cillinders loopt, en opeens geeft ie vanzelf gas en weer paar seconden goed, en dan weer net of minder cillinders mee doet en weer gas
als je rijdt, verlies ie kracht, en dan slaat ie uit
spinnenkop is 20 000 km geleden vervangen, en net een beurd gehad met nieuwe bougies
vanochtend reed ie nog primma
iemand bekend? iets verstopt? of sensor? lambda?
please help
jos
eerst foutcodes uitlezen... reset en zien welke weer terugkomen.
tja die spinnekop wat bedoel je daar mee?
is nl de bijnaam van een onderdeel van de k-jetronic, een injectiesysteem wat nooit in een volvo 850 gebruikt is.
hmm,,kodes uitlezen,,weet niet hoe dat moet
en spinnenkop,,weet wat jij bedoel,,,,
ik bedoel ermee,,dat zing met 6 openingen, waarvan 5 gebruik worden voor cillinder, net na het verdamper, het verdeeld gas over de cillinders
een gasinjectie systeem?.
welk merk/type?.
heb je foto's ervan?.
kijk even hier hoe je foutcodes kan uitlezen: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
het rare is,,op benziene loopt ie uitstekend
merk of zo, weet ik echt niet, het is zeker geen LPi
verdamper met zon verdeelblok, necam?
en hoe zit het met de rest van de ontsteking?
rotor, verdeelkap, bougiekabels ook al eens vervangen?.
overslaande bobine?.
helloo
verdeler = rotor vervangen 10 000 geleden, bougies nu pas,,gewone van NGK V-line, Nr.12,
toed de gas verdeler kapot was,,leek het haast het zelfde,,ale na hoogstes 30 000 km weer stuk?
op benziene loopt supper, snap er echt niets van,,,raar, dat ie zelf gas bijgeeft als ie lage toerental berijkt,,,,,mischien lambda? maar dat het goed ie met benziene?
bougiekabels zijn niet vervangen, bobiene, niet dat ik weet,,,,,
nu weer een klein stukje gereden, en steeds zelfde probleem
na 500 m begint ie aan kracht te verliezen en slaat lpg uit,rij ik eventjes op benziene, dan zet ik het weer op gas, rijdt ie goed en 500m weer het zelfde, kan er wat verstopt zijn?
raar, er brand geen stoings lampje
morgen probeer ik even storingen uitlezen
welkom
raar maar waar, probleem is vanzelf verdwenen, echter vertrouw ik het niet, dus ga toch maar effe checken waar het vandaan kwam
heb laatst ook zoiets gehad,nadat ik er aan had gesleuteld.Bleek dat de bobinekabel een klein stukje was losgetrokken.Misschien bij jou een bougiekabel op de verdelerkap?
hmmm
het kan, werkelijk
heb laatst de bougies vervangen, ik kijkt effe na
bedankt voor t tip
groetjes, Jos
Loopt ie wel probleemloos op benzine ?
Citaat van: jos-850 op 13-08-2007 17:55:20
Citaat van: Joachim1 op 19-08-2007 19:54:29
Verhip, het staat er wel. :)
Heb 3 keer over gelezen. Kan niet wennen aan de hoeveelheid lege regels en komma's
goede dag
sorry, ik werk er aan, slechte gewoonte
motor loopt nu echt lekker op benziene als op gas, raar is dat
