Pas een volvo 850 T5 aangeschaft uit 1996. Met 295.000 op de teller.
Bak schakelt perfect, maar als je hem in de p of n stand zet maakt hij een licht kloppend geluid. Het lijkt te komen uit de automaat (door met een lange schroevedraaier op te luisteren).
Koppelomvormer is al door de vorige eigenaar vervangen bij 280.000.=> Is niet vervangen , het is de pnp switch wat al vervangen is.
Peil van de automaat olie al gekeken? en hoe schoon is de olie?
Nee, oliepeil is goed. De olie ruikt ook goed en is niet zwart.
De automaat schakelt ook verder perfect.
Verwacht er zelf niet veel problemen van maar probeer wel te achterhalen wat het kan zijn. Zodat ev het vervangen kan worden als dit nodig mocht zijn.
