Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: christ op 05-06-2003 20:47:26
Titel: stationair toerental niet direct terug
Bericht door: christ op 05-06-2003 20:47:26
Daar was ik weer,
Nog een andere opvallendheid: Wanneer ik moet stoppen en em in zijn vrij zet, dan blijft het statioinair toerental even een seconden of 10 of 1200 toeren hangen om daarna pas terug te zakken tot 1000.
Er is geen sprake van een wisselend toerental.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Titel: Re:stationair toerental niet direct terug
Bericht door: Reitse op 05-06-2003 23:16:04
Doet mijn auto ook. Heb me er nog geen zorgen over gemaakt. (of het 10 sec. is heb ik niet nagemeten trouwens...)
Bericht door: christ op 06-06-2003 10:43:19
oke, dat is dan wel weer geruststellend!
thanks
Bericht door: Serge op 06-06-2003 12:49:03
doet de mijne dus ook, alleen blijft ie hoger 'hangen', bij  de 2000tpm, ook wanneer ik ontkoppel tijdens het rijden. Da's toch ni meer normaal?
..heb er wel een gratis cruise control aan  ::)
Bericht door: Reitse op 06-06-2003 17:17:06
Serge,
Probeer je foutcodes eens uit te lezen.
Bericht door: Serge op 06-06-2003 17:28:01
Citaat van: Reitse op 06-06-2003 17:17:06
Reitse, 1-1-3 maar die zit er al heel lang in en daar heb ik enkel last van als ik op benzine rij (nukkig gedrag).
Het blijven plakken van het toerental gebeurt dus als ik op LPG rijd.  Zal vanavond of morgenmiddag eens ff op benzine gaan testen om te zien of het dan ook voorvalt, maar dat loopt ie sowieso al heel vreemd, zelfs stationair  :-\
Persoonlijk zit ik te denken aan een stroeve/vervuilde of verkeerd afgestelde gaskabel, of de stappenmotor.
Bericht door: Reitse op 06-06-2003 17:42:54
Gaskabel zal het probleem niet zo snel geven, dan eerder de spoel met veer waar de gaskabel aan vast zit.
Ik weet zeer weinig van LPG, dus laat ik me er verder niet over uit, specialisten genoeg hier. Als het op benzine ook gebeurt kan je es gaan denken aan rotor/verdeelkap.
Bericht door: Marc 0101.001 op 06-06-2003 20:39:48
1-1-3 komt vaak voor als je ergens een vacuumlek hebt. Check alle leidingen en de carterontluchting op lekkage/scheurtjes!
Bericht door: Serge op 06-06-2003 20:48:15
Citaat van: Reitse op 06-06-2003 17:42:54
Rotor+verdelerkap is pas vervangen.
rpm hangt ergens tussen 1000-2000, maar blijft wel constant en het komt niet altijd voor wat het remedieren lastig maakt.
Citaat van: Yellow Banana II op 06-06-2003 20:39:48
Morgen wordt al naar het gaskabelmechanisme gekeken, en nu dus ook naar mogelijke vacuumlekken.
Beide bedankt voor de input!
Bericht door: Reitse op 06-06-2003 20:51:10
Serge,
Ik word ineens erg nieuwschierig.
bij moeders 440 is laatst ook bobine, rotor en verdelerkap vervangen met kabels en bougies. Auto vertoont gelijke kuren. Garage weet het niet.
Ben heel erg benieuwd!
Bericht door: Serge op 07-06-2003 17:07:16
even een korte update: gaskabelmechanisme is met kruipolie te lijf gegaan doch het probleem lijkt me nog niet opgelost.
een vacuumslangetje (onder gaskabelbevestiging) zat een klein beetje los en is opnieuw vastgezet. Tevens foutcodes gereset.  Motor loopt beter, maar dat deed bij de vorige reset ook voor een tijdje.
Even afwachten nog..
Bericht door: Ramon op 08-06-2003 13:27:18
Gasklephuis en omloopklep schoonmaken.
(de 1e kan je het beste geheel demonteren en schoonmaken)
De omloopklep haal ik meestal los en spuit ik vol met remmenreiniger, effe laten staan, goed schudden uitblazen (niet te hard) beetje WD 40 erin.
Turbo versie vallen enigzins met vertraging terug in toerental.
Ramon
Bericht door: b0nkolok op 16-07-2005 21:54:14
Meestal is valse lucht de oorzaak van vreemd stationair toerental. Dus altijd eerst alle luchtslangen, ook de kleine, nakijken en evt. testen op lekkage.
Bericht door: mjrood op 16-07-2005 22:29:57
Doet de mijne (V70 R AWD) een enkele keer ook, en nog interessanter: als ik met INGETRAPTE koppeling een hellinkje afrol dan gaat het toerental omhoog.
Ik kon het zelf eerst niet geloven maar het is echt waar!?
Gr.
Michiel.
Bericht door: christ op 16-07-2005 22:45:52
Waarom wordt dit na dik 2 jaar ineens nieuw leven ingeblazen? Trouwens wisselend toerental kan ook verband houden met de airco die aan/uit slaat!
Bericht door: christ op 16-07-2005 23:52:16
Oke, daar heb ik niet van terug. Ik was van mening dat jullie op de hoogte waren! Idd de airco was en is bij mij de boosdoener. Niet alleen het aan en uitslaan, maar na een aantal uurtjes met de airco aan rijden en dan uitzetten geeft eigenlijk constant een te hoog toerental (dan blijft ie ahw hangen op het niveau van 1200 toeren, zelfde waar ie even heen schiet bij het uitslaan van de airco)
Bericht door: thuur op 17-07-2005 00:01:47
Er loopt een signaal van het A/C relais naar je injectiecomputer. Deze is op de hoogte als de compressor aan of uit staat en zal (indien nodig) het toerental bijstellen.
Kijk voor de gein eens hoe dit relais 'erbij' staat, wil nog wel eens wat misgaan daar :-\
Bericht door: christ op 17-07-2005 15:18:05
En kunt u mij ook een 1 keer naar dat relais toeloodsen??? waar zit dat kreng? Want dat zal dan inderdaad wel het probleem zijn.
Bericht door: thuur op 17-07-2005 20:29:34
Hint: achter je dashboardkastje. Kunt er ook bij as je het onderpaneel verwijdert aan die kant. Op het forum staan hele mooie foto's van dit relais ;)
