Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Mirjam op 24-08-2007 21:44:24
Titel: Carterdrukprobleem
Bericht door: Mirjam op 24-08-2007 21:44:24
Hallo allemaal,
Mijn man heeft afgelopen zaterdag bij een autohandelaar een volvo 850 2.5i automaat uit 1994 gekocht,de km stand is 235.000.
Toen hij eerst een testrit maakte bleek er een rookwalm onder de auto te komen als de auto stil stond.
Volgens de autohandelaar is er in het verleden een achterste krukaskering kapot geraakt waardoor de auto olieverlies had.
Dit is gerepareerd maar men had de slang van de carterontluchting niet terug gezet op de plaats waar hij hoort te zitten.
Dit uit voorzorg dat het geen tweede keer zou gebeuren.
Hij heeft de auto apk afgeleverd maar volgens de RDW had deze auto nooit goedgekeurd mogen worden i.v.m. de uitstoot dat deze carterontluchting geeft.
De handelaar had gezegd dat het geen kwaad kon dat deze slang onder de wagen door loopt [zit ter hoogte van de bestuurdersportier].
Wij hebben nadat we dit van de RDW te horen hebben gekregen contact opgenomen met de autohandelaar en hij zei dat deze slang gewoon weer terug geplaatst kan worden,het enige dat zou kunnen gebeuren is dat de auto misschien weer olie gaat lekken,maar dat het verder geen kwaad kan betreft de motor.
De auto rijdt verder perfect,alleen durft mijn man de slang er niet op te laten zetten want hij is bang dat door de druk de motor in elkaar gedraaid wordt of dat de krukaskering er weer uit vliegt.
De stank is niet te harden als je met draaiende motor stil staat.
Ook toen mijn man even flink moest remmen op de snelweg de auto ook flink naar rechts trok en toen hij bij thuiskomst naar onze 'eigen' garagebedrijf ging vanwege dit probleem,bleek dat er kapotte remslangen op zaten die inmiddels vernieuwd zijn en dit terwijl de auto één dag ervoor apk gekeurd was door het bedrijf van de autohandelaar.
Maar we zitten nog steeds met dat carterontluchtingsprobleem en hebben het idee dat wij door deze autohandelaar in de maling genomen zijn.
Wie weet raad,wat moeten we doen om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor het lezen.
Titel: Re: Carterdrukprobleem
Bericht door: rody op 24-08-2007 22:01:15
hoe en wat ze met de wagen gedaan hebben kan ik van hieruit niet zien...
in dit topic zie je een veel gebruikte noodoplossing op de 1e foto.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20979.45
gebruik de zoek functie voor verdere info over de carterventilatie.
mogelijk is reinigen de oplossing.
Bericht door: Ludo op 24-08-2007 22:15:46
Citaat van: Mirjam op 24-08-2007 21:44:24
dat is volgens mij geen idee, maar een feit!.
gewoon zorgen dat het carterontluchting systeem open is, en de slang er weer op.
het is ooit zo bedoeld door Volvo.
Bericht door: ed op 25-08-2007 00:04:09
Ik zou eerst eens terug gaan naar de handelaar en beginnen over ontbinding van de koop. Je hebt echt wel rechten als consument hoor! Als de motor versleten is zal er niets anders op zitten dan de motor vervangen. Wat uiteraard ook kan is dat de carterontluchting gewoon verstopt is. Is wel eenvoudig vast te stellen, maar denk zelf niet dat dat het geval is. De handelaar zal dat dan heus zelf wel hebben schoon gemaakt. Ze doen zich vaak dommer voor dan ze zijn. Onder het motto ik ben toch handelaar en heb dus geen verstand van techniek.
is het een bovag bedrijf?
Bericht door: thuur op 25-08-2007 01:22:05
En als je toch zelf aan de slag wilt: carterontluchting schoonmaken cq. vervangen. Dat is 90% van de oorzaak van een te hoge carterdruk en lekkende keerringen.
Dat houdt in: olieafscheider vervangen of schoonmaken en alle vacuumleidingen en aansluitingen (knie-tjes) controleren op scheuren en of ze open zijn.
Veel veilige kilometers gewenst en welkom op het forum 8)
Bericht door: Mirjam op 25-08-2007 07:56:03
Terug gaan is volgens mij geen optie want de auto was afgeprijsd en is geleverd zonder garantie maar wel met apk.
Zelf kunnen we dit niet,ik weet niet of jullie iemand weten die dit kan?
Bericht door: Tieske op 25-08-2007 08:37:46
Goedemorgen en welkom op het forum, niet de beste start die je je kan wensen helaas. Volgens mij werkt het met auto's, gezien het aanschaf bedrag, toch iets anders dan bij een T-shirt bij de hema wat is afgeprijst en je dus niet meer mag ruilen. Het neemt ook niet weg dat hij gewoon een goede auto moet leveren, tenslotte met APK afgeleverd, is welliswaar een momentopname maar toch. Van het technische probleem heb ik helaas (ook) geen verstand. Succes er verder mee wat het ook wordt, vuile handen of een stevige discussie.
Bericht door: Mirjam op 25-08-2007 08:44:04
Mijn man gaat zo meteen even naar de garage [als hij open is] en ik hoop dat men daar weet wat er aan te doen of dat iemand van hier ons kan helpen met dit probleem.
Bericht door: Mirjam op 25-08-2007 11:11:16
Het garagebedrijf is helaas gesloten.
Bericht door: thuur op 25-08-2007 11:15:13
Citaat van: Mirjam op 25-08-2007 07:56:03
Het is een klusje wat regelmatig aan onze auto's gedaan moet worden. Dus er zijn zat leden hier met ervaring ;D
Plaats een oproep en uiteraard de regio waar je woont. Wie weet is er wel iemand hier bereid om dit varkentje te wassen.
Bericht door: animalT5R op 25-08-2007 11:23:18
Wilde die van mij ook dit weekend doen,weet niet waar je woont,maar wil je eventueel wel helpen hiermee.
Hangt er natuurlijk wel vanaf waar je woont  ;)
Bericht door: Mirjam op 25-08-2007 15:15:18
Ik zou heel blij zijn als er iemand is die ons kan helpen hiermee want zelf wil hij wel maar weet niet hoe en wat,wij wonen in Rotterdam maar mijn man kan ook naar iemand toe komen.
Bericht door: KUKO (Rob) op 25-08-2007 19:45:16
Waar zit je in Rdam ?Ik zou maandag of dinsdag tegen de avond wel eens ff kunnen kijken .Ik kom uit spijkenisse stuur maar een Persoonlijk Bericht.Gr. Rob
Bericht door: Mirjam op 25-08-2007 22:18:28
Ik heb je een p.b. gestuurd,alle hulp is welkom hier want het blijft maar in je hoofd zitten.
Bericht door: jeffreyd op 25-08-2007 23:42:24
even voor de duidelijk heid, carterontluchting is niet ok, en hij trekt met het remmen????
dit zijn 2 zaken waarbij ik mn vraagtekens zet. carterontluchting is wel te verhelpen maar trekken bij het remmen......
volvo heeft een geregeld remsysteem waarbij er ten allertijde gelijke remdru is aan de 2 voorwielen en 2 achter wielen.
de ballans tussen voor en achter is 71/29. dus als een auto trekt met remmen kan het maa5r een paar oorzaken hebben:
draagarm rubbers kapot
vershillende banden op een as
is dit niet het geval, dan is het waarschijnlijk dat de auto schade heeft gehad, laat hem dan bij een goed bedrijf uitlijnen (bandenservice matterhorn in hilversum) vraag er dan naar of ze er met de uitlijning op willen letten, heeft de auto schade gehad, direct terug brengen en geld terug vragen. dit hadden ze nl bij de verkoop moeten melden.
succes verder en houd ond op de hoogte
jeffrey
Bericht door: Mirjam op 26-08-2007 08:04:26
Sinds de remslangen zijn vernieuwd remt de auto goed en trekt niet meer naar rechts.
Bericht door: Mirjam op 26-08-2007 19:20:06
KUKO (Rob) heeft mijn man vanmiddag al geholpen waar hij heel blij mee was natuurlijk,als het goed is zit geloof ik alles verstopt met troep en Rob zal nieuwe onderdelen bestellen en ons helpen bij het vervangen.
Misschien kan hij zelf beter uitleggen hoe en wat er gedaan moet worden want ja ik ben een vrouw he en heb er geen bal verstand van. ;D
Nogmaals alvast bedankt Rob!!!
Bericht door: pwassink op 26-08-2007 20:40:24
Ow, daar is Rob heel handig in ..
komt vast goed .. !
Bericht door: Jilles op 30-08-2007 16:24:25
Lijkt het probleem op dat van mijzelf ?? zie onder Jilles geplaatst op 30 augustus bij techiniek algemeen overigen
Bericht door: Mirjam op 08-09-2007 17:34:30
Vanmorgen heeft Rob het één en ander vernieuwd dus het is nu weer zoals het hoort te zijn,wat er vernieuwd is weet ik allemaal niet hoor[geen verstand van].
Rob,nogmaals bedankt voor je hulp!!!
