Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: eric74 op 25-08-2007 06:07:44
Titel: reinigen plafond binnenzijde
Bericht door: eric74 op 25-08-2007 06:07:44
hoi
ik heb zonet een break 850 op de kop kunnen tikken.
Mooie wagen alleen binnenzijde veel gebruikssporen.
O.a. het plafond/dak is nogal vuil geworden bij vorige eigenaar  ::)
Hoe kan je dit best reinigen dat het materiaal te weinig lijdt? Met stofzuiger lukt het niet echt.
Mag je hier met een nat sopje aan beginnen? :eusa_shhh:
Bestaan hier bepaalde producten?
alvast dank
eric
Titel: Re: reinigen plafond binnenzijde
Bericht door: thuur op 25-08-2007 11:45:12
Huur/leen/koop een stoomreiniger. Daar krijg je veel vlekken mee weg. Ik weet nathuurlijk niet wat voor een vuiligheid het betreft...
Bericht door: tackle op 30-08-2007 16:38:01
met een stoomreiniger moet je anders aardig oppassen. Ik heb de bekleding van mijn linkerachterdeur er aardig mee verneukt. Het leer laat los van de plaat.
Bericht door: Misha op 30-08-2007 16:50:00
Gewoon de tapijtreiniger, of Eenzet heeft er ook speciale foams voor. Werkt erg goed.
Bericht door: elianmars op 30-08-2007 23:03:05
Citaat van: tackle op 30-08-2007 16:38:01
Dat laat bij de x70 ook al los zonder stoomreiniger, hoor  :P
Bericht door: thuur op 31-08-2007 00:26:33
Citaat van: elianmars op 30-08-2007 23:03:05
Inderdaad. Dat is een kwaaltje van vooral de '98-ers heb ik begrepen. Je hebt enkel het proces versneld, maar anders had het ook wel losgelaten :-\
Gr :(
Bericht door: tackle op 09-09-2007 16:56:32
aha.......is dat trouwens te repareren? en zo ja.....hoe?
Bericht door: thuur op 09-09-2007 17:10:41
Citaat van: tackle op 09-09-2007 16:56:32
Moeilijk hoor. De enige doe-het-zelf oplossing die ik ken is volspuiten met lijm middels een naald en dan een grote zak zand erop zetten. En hopen dat de lijm houdt....
Praat anders eens met een autostoffeerder, of kijk eens op de sloop voor '97 of >'99 panelen.
Bericht door: ief op 09-09-2007 17:27:05
Ik zou gewoon de alom bekende Quick & Brite ter hand nemen, lekker insoppen en met badstof handdoek droogmaken. Wel ff goed ventileren nadien anders heb je zo een paddestoelkwekerij in de wagen.
Bericht door: Kees.R.S op 19-09-2007 11:17:03
Spuitbus droogschuim KEK, handleiding volgen! werkt uitstekend! (de vorige eigenaar had 3 kinders) (inmiddels 4!)
gr.
Bericht door: Snellebaksteen op 19-09-2007 11:39:53
Schoonmaak azijn. Wel lang luchten daarna.
Bericht door: b0nkolok op 02-10-2007 18:30:05
Citaat van: Kees.R.S op 19-09-2007 11:17:03
gr.
Yep, werkt prima (ervaring)
Bericht door: pwassink op 02-10-2007 18:32:33
gr.
Als je allemaal 4 kinders krijgt van die spuitbus lijkt me dat een tamelijk dure oplossing ..  ;)
Bericht door: Laserblue op 02-10-2007 18:53:57
Citaat van: thuur op 09-09-2007 17:10:41
als je de mogelijkheid hebt heel voorzichtig van achteren een gaatje boren, dan krijg je ook geen lijm op je bekleding ;)
Bericht door: tackle op 02-10-2007 20:19:40
da's een goeie tip. Zit toch al los dus door het "leer" heen boren gaat dan niet.
Bericht door: Kees.R.S op 03-10-2007 22:12:00
Citaat van: pwassink op 02-10-2007 18:32:33
gr.
De spuitbus was niet zó duur, het spul verwijderd! (vlekken) en de vlekken en die kinderen heb ik niet meer teruggezien.
Bericht door: ecobra op 25-08-2008 09:25:50
Met glassex gaat het ook prima inspuiten kort laten inwerken met een doek wrijven daarna met een natte doek nog eens na. resultaat verbluffend!Heb zo al diverse stoelen en hemels schoon gemaakt.Ben hier achter gekomen bij stom toeval had mij voorruit schoongemaakt met glassex en erwas bij het inspuiten wat op mijn hemel gekomen en wilde dat weg vegen met een doek en wat bleek een mooie wiite plek dus toen maar mijn komplete hemel gedaan kraak helder nu.
Bericht door: wepster op 04-09-2008 20:50:41
Citaat van: ecobra op 25-08-2008 09:25:50
ik heb er ook nog een die gedaan moet worden waneer heb je tijd ;D
Bericht door: tabbertje op 14-11-2008 15:33:27
Een heel ouderwets, maar toch oerdegelijk schoonmaakmiddel voor bekleding is ossegalzeep.
Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Dit op een nat handen- of nagelborstelje doen en dan licht
schuren. Daarna met een droge doek afnemen en laten drogen. Resultaat is vaak beter dan de
duurste spuitbussen.
Bericht door: Amazon op 14-11-2008 15:51:22
Glassex doet het inderdaad goed. (lauw water met een paar drupjes Dreft gaat ook erg goed)
Probeer het dan ook eens i.c.m. een microvezeldoekje.
Dat beschadigt de hemel niet en reinigt super!
Bericht door: francois op 14-11-2008 20:32:17
pak wat waspoeder en los goed op in water
met een doekje deppen en weg is de vlek :eusa_dance:
Bericht door: ovlov 058 op 15-11-2008 12:55:19
'K zou niet te veel water gebruiken en te hard wrijven of den hemel hangt tegen uw hoofd. :angel:
