Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: nico op 09-06-2003 21:44:55
Titel: heb ik dat???????????
Bericht door: nico op 09-06-2003 21:44:55
Zo net, wil ik even wat uit de auto pakken.
Doe de deur open, en wat denk je? ALARM GAAT AF!
Met geen mogelijkheid krijg ik het alarm uit met de handzender, contact aangezet enz..........
Stap uit de wagen met een rode kop, komen al mensen naar buiten of ik wel weet dat er kinderen op bed liggen
(ja dat weet ik, de mijne liggen ook)
Komt mijn buurvrouw naar buiten en vraagt wat er loos is. Ik vertel haar dat ik vanmorgen mijn auto met de sleutel op slot gezet had en niet op het alarm had gezet
Dat ik net de auto open maak en het alarm af gaat
Verteld zij mij dat ze vandaag haar broer op bezoek had gehad en dat toen hij naar huis ging met zijn auto en zijn handzender gebruikte om zijn auto (alfa romeo)
open te maken de mijne reageerde door met zijn knipperlichten te gaan knipperen (hij zette de mijne op het alarm waarschijnlijk)
Daarna richte hij nog een keer op mijn auto maar die reageerde toen niet meer
ALLEEN REAGEERD HIJ DUS OOK NIET MEER OP MIJN HANDZENDER!!!!!!!!
Heeft er iemand misschien een suggestie??
Titel: Re:heb ik dat???????????
Bericht door: Adri op 09-06-2003 22:13:40
Geef even aan welk type alarminstallatie je hebt. Bij sommige installaties kun je de handsetjes synchroniseren met het alarm. Ik neem aan dat je zelf geen handleiding hebt (anders had je dit probleem waarschijnlijk al opgelost) dus als je ff aangeeft wat het type is dan kan iemand anders eea voor je nakijken.
Het is wel een verrekt grappig probleem (voor ons dan natuurlijk). Staat ie nu nog steeds te loeien op de oprit?  ::)
Bericht door: nico op 09-06-2003 22:29:57
Hallo Adri,
Nee, hij staat gelukkig niet meer te loeien
Na 30 seconden stopt hij ermee en wacht dan op een nieuwe poging om weer af te mogen gaan
In 30 seconden kun je toch al een hoop bekijks hebben van de omgeving hoor!!!!!!!!! (is niet leuk)
Het is een volvo guard alarm systeem en hij zit in een 850 uit '92
Ik heb een handleiding bij de hand en ook al in gezien maar ik kom er niet helemaal uit dus alle hulp is meegenomen
Bericht door: Roy V70R op 09-06-2003 22:40:51
Ik denk dat je het systeem even moet resetten door middel van de accu-polen er even af te halen.
Groeten roy
Bericht door: Dreamer2 op 10-06-2003 07:38:59
ik zou eerst de handleiding ergens opzoeken. je accuklemmen loshalen heeft soms averechts effect en laat a. het alarm weer afgaan en b. alle communicatie met de handzenders verliezen.
het verschilt per alarm hoe de communicatie met de handzenders moet worden herstelt in sommige gevallen kan het alleen via de dealer/importeur.
Bericht door: nico op 10-06-2003 13:55:23
Als ik vanmiddag thuis kom ga ik weer even stoeien
Volgens de handleiding (volvo guard) moet je het contact aanzetten, portieren sluiten en dan
functie knop C (van de regeleenheid), 3 seconden ingedrukt houden
Als het goed is kun je de handzender en de regeleenheid dan weer met elkaar laten communiceren
Het zal mij benieuwen
Bericht door: nico op 10-06-2003 19:32:20
HELEMAAL NIKS!  ??? ??? ??? ???
De oplossing die ik dacht te hebben werkt niet!
De accu blijkt door al het gedoe gister en vandaag leeg te zijn (is wel lekker stil)
Auto overstarten gaat dus niet want het alarm staar er op, (startonderbreker ingeschakeld)
En als ik stroom "leen" van een bereidwillige buurman krijg ik hem niet van het alarm af volgens de manier die ik had bedacht eerder
In de handzender zitten ook al nieuwe batterijen
Heeft er iemand nog een idee of suggestie  :( :( :(
Ik wordt er ondertussen wel al een beetje zat van
Of moet ik toch de dealer er naar laten kijken :'( :'( :'(
Bericht door: nico op 11-06-2003 19:41:38
Vandaag maar een garage bedrijf gebeld
Monteur is langs geweest, maar kreeg het ter plaatse dus ook niet voor elkaar
Auto is afgesleept naar garage bedrijf waar ze er verder naar zullen kijken/zoeken
WORDT VERVOLGD!! (hopenlijk met goed resultaat en rekening)
:xp012:
Bericht door: devnull op 12-06-2003 16:46:42
Heb ik ook gehad...ik heb hem zelf kunnen wegbrengen naar de garage nadat een monteur de accu van het alarm eruit had gehaald, koste + nieuwe handzender: 76 euro.
Bericht door: nico op 13-06-2003 16:06:28
Telefoontje gekregen van de garage
Het schijnt opgelost te zijn
straks de auto weer ophalen en horen wat de reden/oplossing geweest is  :D
Bericht door: nico op 13-06-2003 19:51:25
Het is dus toch nog niet opgelost!
Garage heeft het besturingsrelais van het alarm er uitgehaald en vervangen door een normaal relais zodat ik de auto in ieder geval weer kan starten en van het weekend gebruiken
De garage vertelde mij dat doordat de accu spanning erg laag was en een ander met zijn afstand bediening toevallig mijn auto op het alarm zette hij nu uit zijn programma is en daardoor niet meer te gebruiken
Oplossing is een nieuw relais bestellen en deze opnieuw in te regelen met de bestaande handzenders
Een nieuw relais voor het alarm kost ongeveer E230,- :'(
Ik vertelde dat ik dat eerst thuis zou overleggen voordat ze een nieuwe moesten gaan bestellen
Wie o wie heeft hier ervaring mee opgedaan en is zo'n relais echt zo duur
De reden van mijn te lage accu spanning is ook bekent
het schakelaartje in de deur wat er voor zorgt dat de instapverlichting en het lampje in de deur schakelt
is kapot waardoor deze lampjes bleven branden als het portier gesloten was en daardoor is de accu langzaam leegtrokken
Maandag zal ik de garage weer opbellen dus ik hoop dit weekend reacties te krijgen van mede roffelaars
Groet en een goed weekend,
Nico
Bericht door: FelixB op 13-06-2003 19:52:07
Ik duim voor je dat het een lage rekening zal zijn!
Hopelijk komt die Alfa niet vaker langs.....
Felix
Bericht door: Marc 0101.001 op 13-06-2003 20:29:53
Citaat van: FelixB op 13-06-2003 19:52:07
Felix
Ik ben toch bang dat broerlief wel vaker bij zijn zus op bezoek komt.............  ai.
Bericht door: gelebanaan op 13-06-2003 21:28:58
Ik zou een sloper bellen voor zo'n relais en vragen of je hem mag proberen. Als het dan weer werkt dan ligt het inderdaad daar aan, maar werkt het niet dan heb je niet onnodig geld uitgegeven.
Succes,
Bericht door: denkweb op 14-06-2003 14:31:03
heb dit ook eens gehad... (of mijn meissie eigenlijk) op een overvolle parkeerplaats.
Batterij leeg en dan de auto met de sleutel openen... FOUT!
Niet meer stil te krijgen :-)
Bericht door: nico op 14-06-2003 21:35:54
Denkweb wat heb jij toen gedaan om het weer voor elkaar te krijgen?
Als ik op de sloop een relais ophaal dan krijg ik hem toch ook niet in overeen stemming met mijn handzenders?
Moet je dan geen blanco relais monteren?
Bericht door: gelebanaan op 15-06-2003 01:13:34
Je kunt toch je handzenders opnieuw programmeren? Als ik me niet vergis staat er ergens op het internet de gebruikershandleiding van het Volvo alarm. Wie o wie? Als niemand je kan helpen met programmeren stuur een mailtje.
gelebanaan@chello.nl
Bericht door: denkweb op 15-06-2003 11:25:45
reservesleutels opgehaald. Later wist de dealer mij te vertellen dat er een schakelaar onder de motorkap (ergens?) zit waar een sleutel in past en het alarm mee uitgezet kan worden...
Bericht door: Raf op 15-06-2003 11:57:27
niet allemaal.
bij mijn alarm is er niet zo'n sleutelcontact voorzien.
Raf
Bericht door: Dreamer2 op 15-06-2003 12:14:09
Sommige alarmen hebben achterop de sirene een sleutelcontact zitten voor het programmeren/resetten. Maar dit is niet dezelfde sleutel als je startsleutel.
Ik heb bij mijn golf dit ooit eens gehad, ANWB erbij laten komen en die heeft het ding toen uitgebouwd. Sirene bleef 1,5uur!!! doorloeien.
TIP: stop een poetsdoek in de sirene, dit dempt goed. (schijnt inbrekersmethode te zijn.... volgens de ANWB)
Bericht door: nico op 15-06-2003 21:01:04
Klopt inderdaat
achterop de sirene zit een sleutelcontact waarmee je in ieder geval het geluid uit kunt zetten
of je dan ook het alarm kunt programeren is mij onbekend
de auto blijft voor de rest wel op het alarm staan en dus ook de startblokkering blijft geactiveerd
Ik zal morgen de garage opdracht geven om het relais te bestellen, kunnen ze ook gelijk een paar andere kleine dingen mee pakken die ook nog steeds een keer moeten gebeuren
Het is toch wel gemakkelijk om je deuren met de handzender van het slot te kunnen halen
Nico
Bericht door: micdee op 16-06-2003 00:38:46
Citaat van: Dreamer2 op 15-06-2003 12:14:09
Bij een Gemini alarm is dat contact ook om de alarm-accu uit te zetten zodat je de auto-accu los kan gooien. enuhm heb een verhaal van een collega gehoord dat het niet echt nodig is om een poetsdoek in de sirene te stoppen.. Hij is een keer met loeiend alarm (omdat zijn handzendertje nat was geworden) 100 Km naar huisgereden en onderweg getankt en ook nog bij een cafe gestopt om te zien of ze op de WC een handdroger hadden en geen enkele keer werd er een opmerking over gemaakt....... 8)
Bericht door: Aad op 17-06-2003 06:17:35
Nou dat je met een loeiend alarm 100 km kan rijden zonder dat er iemand op of om kijkt is heel normaal hoor, wees nou eerlijk ga jij wel bij ieder alarm kijken wat je ergen hoort.....
Feitelijk is een alarm ook gewoon onzin. Er reageerd geen hond als er een afgaat (is mijn persoonlijke ervaring) de meeste mensen vinden het maar lastig als je met zo'n loeiend ding ergen staat.
Zelf heb ik de loeier er dus ook af ge sloopt, alleen nog alarm lichten en start onderbreken erop want echt helpen doet het toch niet.
Ben nu wel bezig om een soor gas te gaan gebruiken wat los moet komen als er ingebroken gaat worden ipv dat gegil.
Bericht door: nico op 22-06-2003 20:46:11
Inmiddels een 2de hands relais op de kop weten te tikken (koste E 10,- en E 10,- rembours kosten )  :D
Nu alleen nog plaatsen en opnieuw programmeren
Heb alleen de juiste locatie van het relais nog niet weten te vinden  ???
Maar ja de auto moet toch nog even langs de garage kunnen ze het relais ook weer terug plaatsen
Of dit voor mijn vakantie gaat lukken weet ik nog niet maar anders kom ik er later nog wel op terug of het gelukt is
In ieder geval Tom alvast bedankt voor zover en je hoort het dus nog of het werkte
Iedereen in ieder geval een goede vakantie en veilige kilometers  8)
Nico
Bericht door: Adri op 22-06-2003 21:18:20
Het relais zit onder het dashboard, boven de pedalen. Beschermplaat bij de voeten van de bestuurder verwijderen en dan kun je er bij.
Bericht door: nico op 22-07-2003 21:37:44
Ludo, sorry dat ik nu pas reageer maar ik ben pas terug gekomen van vakantie.
Bij mij is toen het relais van het alarm vervangen voor een normaal startrelais, maar als je 's avonds bij een benzinepomp staat ben je mooi klaar
Tom, ook jij nog bedankt voor de optie om een gebruikt relais te gebruiken
Vandaag het relais van de "sloop" geplaatst bij de garage en de handzender in laten lezen en klaar.
Alles werkt weer zoals vanouds en dat voor een fractie van de kosten van een nieuw relais  :D
Iedereen bedankt voor de hulp en tips
Nico :luxhello:
Bericht door: viaxllo op 22-07-2003 22:59:37
Ik heb een keer bijna hetzelfde gehad met mijn alarm...
Was niet uit te zetten, ook niet met het sleuteltje :-(
Garage gebeld, "beetje jutteren met het relais onder het dashboard, dan wil ie wel eens van het alarm afspringen...", geprobeerd, en inderdaad, van het alarm af !!?! (bleek later dat het relais er maar half in zat)
Naar de garage gereden, nieuwe handzender geprogrammeerd, werkte niet.
Nieuw relais geplaatst, werkte niet.
Uiteindelijk de ontvanger op de deurstijl vervangen en een nieuwe handzender gekocht en het spul werkt (gelukkig) weer...
Bij de garage vertelde ze me dat je de sirene alleen met de sleutel uit kunt zetten als de auto niet op alarm staat....
gr Erwin
