Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: jensert op 31-08-2007 09:24:35
Titel: Tracks off / ABS
Bericht door: jensert op 31-08-2007 09:24:35
Aloha,
Ik ben sinds een paar weekjes de trotse eigenaar van een heuze R automaat.
GEWELDIG :eusa_clap:!!!!!!!!!
Nog wat kleine dingetjes repareren, en hij is weer helemaal top.
Vanmorgen reed ik naar mijn werk in mijn R, (beter kan je dag niet beginnen!!!). ;D
Maar toen begon mijn Lampje Tracks Off, en ABS te branden. ???
Ik reed toen in een file, langzaam rijden en veel remmen (is een R automaat).
Iemand bekent met dit probleem.
Alvast bedankt,
Jesert
Titel: Re: Tracks off / ABS
Bericht door: mehn op 31-08-2007 09:42:53
Dat zal de ABS controller wel zijn. Daarvan gaan de solderingen in de controller stuk.
Had je ook andere verschijnselen? Lampen gingen uit? Geen knipperlichten meer? Dan is het namelijk iets anders ;)
Bericht door: jensert op 31-08-2007 09:49:22
geen andere verschijselen. :D
Heb de auto even uit en weer aan gezet, en toen had ik geen foutmelding meer. :angel:
Ik zal het maar even in de gaten houden.
Jensert
Bericht door: Zippo op 31-08-2007 10:56:01
Zie foto voor de soldeerpunten
(http://members.home.nl/mk2/ext/abstracs.jpg)
Het loshalen staat op http://www.absrepair.com/
gr.
Zippo
Bericht door: jensert op 31-08-2007 11:07:24
Super :laugh:
Gelukkig is het bijna wiekend, gaat ik maar eens een beetje knutselen. :eusa_think:
Dank voor de goede tip.
Groet jensert
Bericht door: thuur op 31-08-2007 11:27:27
Neem ook de 21 punten daaronder mee. En let op je vingers bij het openmaken ;)
Bericht door: jensert op 31-08-2007 13:07:25
Dat kastje, is dat een beetje goed open te maken. Staat in de link dat het heel slecht te doen is. :eusa_think:!!
Ik hoop het wel, spaart weer wat centjes uit die ik weer aan benzine kan uitgeven. ;D
Bericht door: mehn op 31-08-2007 13:08:19
Nou...dat zit goed dichtgekit. Ff doorzetten dus ;)
Bericht door: vinii op 31-08-2007 17:04:01
beste jensert LAAT HET DOEN door een persoon die het eerder heeft gedaan !! ik probeerde het zelf ook ben ben doorgeschoten en zit nu met een gemolde abs unit ....  schade 300 euro vervanger nog niet kunnen vinden.. ( een kerel uit leiden doet het voor 50 euro..(marktplaats))
Bericht door: lipton op 31-08-2007 18:51:06
hey, ik heb dit ook heel af entoe met mijn R auto maat.
als ik even hard rijd (heeeeeeeeel soms) springen ze op .
maar als ik hem uitleg en weer start is het gedaan.
mvg
Bericht door: jensert op 02-09-2007 12:10:24
Hey,
Ik rijd nu alweer een paar daagjes rond. Gelukkig zijn de lampje niet meer gaan branden.
Ook nog een stukje flink gevlamd :evil:
Maar ik ga toch maar eens een poging wagen het te repareren.
Wie niet waagt wie niet wint :eusa_clap:
Als het gelukt is laat ik het wel weten. (Zo niet trouwens ook ;D)
Jensert
Bericht door: Rai op 05-09-2007 22:27:14
Openmaken valt best mee, ik heb een aardappelschilmesje gebruikt. Dat is enigszins flexibel en past tussen de deksel en de houder. Daarna voorzichtig met een brede schroevendraaier de deksel oplichten. En, zoals Thuur zegt, neem de 21 overige ook even mee.
Neem van mij aan dat de lampjes steeds vaker gaan branden (al duurde het bij mij 5 jaar voordat ze nagenoeg continu gingen branden).
Bericht door: JaapT-5 op 05-09-2007 22:59:34
Hallo Jensert,
Is er -overigens- al gecontroleerd of't de ABS-doos zelf is? Zijn er codes uit te lezen?
Ik heb afgelopen weekeinde meegemaakt dat het ABS-lampje 'zomaar' oplichtte en bleef branden, onderweg.
Bleek dat het elektrische deel van het contactslot niet helemaal fris is Remedie in dit geval: automaat in 'N', contact uit (NIET in stuurslot...), contact aan en motor starten, alles weer OK. Symptomen van een "stervend" contactslot: snelheidsmeter blijft op 0, knipperlichten werken niet meer, 'zingend'/zoemend relais achter het dahboard.
Behalve deze oorazaak zijn er nog een paar andere mogelijke storingen die niet in de ABS controller zelf optreden maar wèl gesignaleerd worden met de door jou genoemde oranje waarschuwingslampjes.
Natuurlijk: de ABS controllers ZIJN slecht geconstrueerd; de soldeerverbindingen geven ooit de geest. Maar.. het goed storingzoeken en het juiste onderdeel vervangen is de enige echte oplossing.
.. just my € 0,02 ..
