Hallo iedereen,
Ik heb vandaag voor mijn verjaardag een nieuwe versnellinspook gekregen, een origineel grijze passend bij de R,
Mijn vraag is alleen: Hoe deze te vervangen?
Hoe krijg ik de oude pook eraf en de nieuwe erop?
Groeten, matthijs
Ik heb destijds gewoon met de ijzerzaag overlangs de oude doormidden gezaagd, de nieuwe (orgineel volvo) click je er vervolgens zo weer op
Hoe het precies werkt is mij nog steeds niet duidelijk maar het is een soort click systeem, maar dan anders...... ;)
Edit:
Ik heb het hier over de knop, jij schrijft pook , maar ik neem aaan dat je de knop bedoelt?
Ja, inderdaad. :)
Ik wil gewoon de knop vervangen! :laugh:
Ongeveer 2 cm onder de knop voel je onder de hoes twee ribbeltjes die je in moet drukken om de hoes omlaag te drukken. Je zou eventueel kunnen proberen om de hoes net onder de knop een kwart slag met de klok mee te draaien en dan omlaag drukken. Is de hoes van de knop af dan zou je de knop omhoog er af moeten kunnen trekken.
Hehe, funny, I was checking out MOMO and Sparco shiftknobs just today wondering if I should replace mine, but then opted to sleep on it.
Hmm, vandaag geprobeerd deze hoes los te krijgen, maar met de beste wil van de wereld niet los te krijgen! >:(
Ik weet hoe het verder gaat: als ik langer blijf proberen, trek ik vanzelf iets kapot. Dus ga ik maar even ergens lief vragen of ze hem erop willen zetten...
Baal ervan, lullig iets om bij een garage mee aan te komen zetten.
Het klicksysteem is niet zo eenvoudig los te krijgen zeg maar...
Gewoon met de ijzerzaag overlangs zagen, beetje met beleid dan zit ie er met 5 min op. ;D
Ben ook eerst een uur aan het klooien geweest :eusa_wall:
je bedoelt toch gewoon aan de achterzijde van de pookknop over de lengte zagen, niet? :eusa_eh:
Ja, de zaag rechtop en zo voorzichtig tussen de "2" en de "4" door en dan de" berg" weer af, er kan niet veel misgaan , je komt op een metalen knop terecht, en die zaag je echt niet zo gauw door.
Citaat van: reneetje op 03-09-2007 20:18:14
Zijn dit 'tips' ?.... ::)
:o :o :eusa_doh:
Citaat van: BenC70ES op 15-01-2008 21:05:13
:o :o :eusa_doh:
Ja..... :)
Citaat van: reneetje op 15-01-2008 21:17:33
:o :o :eusa_doh:
Ja..... :)
Beter dan bruut trekken, losschieten en een bult op je dak of je schuifdak gebroken. ;D ;D
Het geluk van een roker kan niet op....
5,5 cm korter die pook.. :o
(http://img177.imageshack.us/img177/9394/ingekortepooksmallbe8.jpg)
