Als ik een cruise control wil inbouwen in een auto welke onderdelen moet ik dan allemaal bij elkaar sprokkelen om het geheel werkend te krijgen?
Ik heb gevonden een relais met nummer onderdeel nummer 1378076
Een knipperlicht schakelaar met Cruise control bediening onderdeel nummer 9162968
Vacuumpomp onderdeel nummer 1390903
Servo UNit onderdeel nummer 6842105
Vacuum slang ?? ?welk type ???? en hoe lang? onderdeel nummer ?????????????? is dit ?
Stop / brake switch ....(zit die er al op een auto zonder cruisecontrol) ?????
een schakkelaar op de het gaspedaan ???? welk nummer is dit ????
Een evt schakellar op het koppelingspedaal.....welk nummer is dit ?????
De complete set heeft als nummer 1390906
koppelingspedaal schakelaar heb je niet nodig; geen koppeling ;D
gaspedaal schakelaar is er niet voor de CC.
remlicht schakelaar/vacuum ventiel; 9146505
Je kan de standaard "harde" vacuum slang gebruiken, maar de soepele siliconen versie kost weinig meer. zeker als je nog meer vacuum spul wilt doen zou ik daarvan gewoon een lengte halen.
Je kan dan de hele serie rubber bochtjes achterweg laten.
Minimaal nodig voor de CC;
2 meter van motor ruimter (pomp) naar het T stukje bij de pedalen.
20 cm van T stukje naar balg.
10 cm van T-stukje naar remlicht schakelaar/ventiel.
