Is dit normaal of zit m'n carterontluchting dicht ???
Gisteren trok ik m'n peilstok uit m'n blok terwijl de motor draaide.
Er kwam een witte pulserende rook uit.
Vocht dat aan het verdampen was waarschijlijk. Maak je veel korte ritjes?
mayonaise of sludge aan de peilstok in de winter? Verstopte vlamdover misschien? Daar staat op het forum ook heel veel info over.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=3745.0
Over het algemeen rij ik vooral lange afstanden.
En ik heb nog nooit sludge aan m'n pijstok gehad.
Tja, Kan vanalles zijn maar voorlopig is dat geen groot probleem.
Naar de vlamdover kan je eens kijken;
http://www.volvospeed.com/Repair/ftrap.htm
Wat ook kan is dat bovenaan de peilstok het rubbertje versleten is en er zo als de wagen stil staat vocht in komt dat dan weer die rook kan geven als de olie warm is. Ik zou er niet dadelijk wakker van liggen.
hoe je koelwater in de gaten.
in t ergste geval een lekke coulasse/ cil.kop of joint/pakking lek.
ff opletten. kijk morgen bij warme motor of je nog damp ziet. beetje is niet erg.
ook even letten of je geen abnormale drukopbouw hebt in koelsysteem.
Waarschijnlijk gewoon carterdampen. Zonder peilstok, met lopende motor komt hier altijd wat damp uit. Zeker dat het niet grijs is ipv wit?
Idd meer grijs dan wit.
