hoi hoi,
mischien niet gepast hier maar ik heb een 240 turbo op de kop getikt(heb ook een 850 T5) en heb turbo problemen met de 240 van 1984.
De turbo komt lekker in en knalt er na een paar sec ineens uit,dus al het vermogen weg,geef je daarop meteen weer gas doet hij het weer gewoon en knalt er vervolgens weer uit. kan dit duiden op lekkage van slangen van bv de wategate ofzo.hoop dat iemand mij kan helpen bvd Rens
zal teveel turbodruk maken, is zeker een 240 turbo met de mechanische injectie? Heeft het ding lang stilgestaan toevallig? Want meestal is dan de opvoerpomp in de tank overleden en moet de hoofdpomp alles aanzuigen en doorpompen, meestal is dan de opbrengst aan de motor te weinig en kom je in de problemen als er meer brandstof nodig is (bij turbodruk dus).
ja klopt 1tje met mechanische injectie.
wist dat hij die problemen had.hij heeft nu bijna 7jaar stilgestaan maar die man heeft hem stil gezet omdat hij toen die problemen ook al had,hij gebruikte hem toen voor dagelijks gebruik.we hebben gister de turbo eraf gehaald en het slangetje van de wastegate naar de turbo was wel afgescheurd
dacht dat mischien dat het probleem zou kunnen zijn.turbo voelt goed aan met minimale speling.
test nou ook meteen even dat opvoerpompje in de tank....
Neem anders ook een kijkje op www.volvolvo.nl, daar zit meer specifieke kennis ;)
Ik gok dat ie teveel druk draait en dat er een druk begrenzer erin zit.
