Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: Fritzie op 01-10-2007 10:54:31
Titel: Airco naar zijn grootje?
Bericht door: Fritzie op 01-10-2007 10:54:31
Gaat-ie dan: V70 TDi 1997, 250k op de klok. Airco gevuld en op druk gezet bij aankoop in november vorig jaar. Niets aan de hand. In de maanden erna de airco zo nu en dan eens aangehad, ook ter ontwaseming. Prima. Deze zomer voor het eerst het ding willen gebruiken waarvoor-ie bedoeld is: koelen! Niets! Ik hoor wel de pomp tikken maar geen koele lucht.
Dus vlak voor de vakantie airco weer laten nakijken. Afgevuld...op druk gezet....geen (zichtbare) lekkages en het ding heeft ons in Frankrijk voortreffelijk van koelte voorzien. Maar na drie weken was het alweer gebeurd met de pret. Ik hoor de pomp wel tikken.
Verdamper stuk? Wat gaat die grap kosten? Raad, advies, suggesties!!
Titel: Re: Airco naar zijn grootje?
Bericht door: Enno op 01-10-2007 11:49:21
Waarom verdamper ? Kan toch ook condensor zijn?
Bericht door: thuur op 01-10-2007 11:52:45
Ja, of de pomp.
Gr :)
Bericht door: Taranis op 01-10-2007 11:53:22
Gezien je in Nijmegen woont... breng even een bezoekje aan Deltamil te Malden, is voor jou vlakbij. Is een stuk goedkoper dan de dealer. Gewoon even bellen en je klacht omschrijven, dan krijg je telefonisch al een vrijblijvende prijsopgave ;)
Bericht door: -D©©©L- op 01-10-2007 11:53:40
Is het systeem destijds afgevuld met een contrast vloeistof erbij ?
Bericht door: de boekhouder op 01-10-2007 11:55:49
Ik heb hetzelfde; laat 'm binnenkort bijvullen met contrastvloeistof; als ik moet bijvullen, loopt er toch iets weg lijkt me.
Bericht door: -D©©©L- op 01-10-2007 11:59:06
@fritzie: heb je al wat huiswerk gedaan op dit forum ? voordat we in herhaling gaan vallen....
Bericht door: Racingbrick op 01-10-2007 13:19:46
Leakstop Pro......
Bericht door: Taranis op 01-10-2007 13:36:53
Citaat van: Racingbrick op 01-10-2007 13:19:46
Leakstop Pro......
Maar dan wel zonder olie. Ik heb die zooi ook gebruikt en er een jaar mee gereden. Ik heb die Castrol busjes van Marc gebruikt waar dus olie aan toegevoegd is voor een betere smering van de pomp. Je hebt nog nooit zo'n ranzige verdamper gezien indien deze lek is en je hebt de olie-toevoeging gebruikt. Alles blijft eraan kleven en je krijgt amper nog lucht in de auto.
Bericht door: @®- op 01-10-2007 13:51:16
Citaat van: Taranis op 01-10-2007 13:36:53
Leakstop Pro......
Dat is niet de olie, dat is juist die lek stopper. Er zal natuurlijk wel wat olie bij zitten maar die lek stopper is gewoon troep.
En je airco vullen zonder olie, lijkt mij niet zo een heel goed idee. Dan heb je misschien wel je verdamper of je condensor gedicht maar dan kan je een paar maanden later je pomp vervangen omdat ie vast loopt omdat ie vast loopt.
Bericht door: elianmars op 01-10-2007 22:12:46
Citaat van: @®- op 01-10-2007 13:51:16
Volgens mij loop je zelf ook vast, Armin  ;D
Bericht door: Fritzie op 01-10-2007 23:51:14
Citaat van: -D©©©L- op 01-10-2007 11:59:06
Heb eens een beetje rondgeneusd vandaar dat ik gokte op de verdamper (die zie ik nog wel eens voorbij komen) Volgens mij werkt de pomp nog wel.Toen de airco twee maanden geleden werd afgevuld is er ook van dat leak stop spul in gemikt. Of er contrastvloeistof bij is gedaan weet ik niet.
Ik zal inderdaad eens bij Deltamil langsgaan...kijken wat die voor diagnose stellen.
Dank voor de tips...ik zal de bevindingen delen op dit forum.
Bericht door: Taranis op 02-10-2007 07:30:43
Citaat van: Fritzie op 01-10-2007 23:51:14
Graag! Leren wij er ook weer iets van ;)
Bericht door: @®- op 02-10-2007 09:40:43
Citaat van: elianmars op 01-10-2007 22:12:46
;D ;D ;D
