Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Nunki op 04-10-2007 08:28:31
Titel: koplampwissers inbouwen
Bericht door: Nunki op 04-10-2007 08:28:31
Beste forummers,
Ik wil a.s. weekend koplampwissers inbouwen op m'n T-5. Weet iemand ergens een tekening of uitleg van deze operatie op het forum, of heeft iemand ervaring met het inbouwen?
Ik kan er niets over vinden. Krijg ook met de zoekfunctie geen bevredigend resultaat, terwijl ik hier jaren geleden wel iets gelezen meen te hebben...
Iemand?
Alvast dank!
Mvg Joost
Titel: Re: koplampwissers inbouwen
Bericht door: @®- op 04-10-2007 09:51:26
Als het goed is moet de bekabeling er al liggen en is het dus een kwestie van de ruitenwissermotoren monteren en de stekker erop klikken.
Je zal wel de koplampen eruit moeten halen, en dan zie je vanzelf waar de ruitenwissermotoren vast kunnen.
Bericht door: Walter op 04-10-2007 15:31:55
zijn ze ook automatisch geschakeld aan de sproeiinrinchting? En bv de spoeierpomp? Heb ook nog een bijna compleet set liggen, moet 1 motortje hebben
Bericht door: Enno op 04-10-2007 20:01:03
Citaat van: @®- op 04-10-2007 09:51:26
ik zie ze bij mij nog steeds niet zitten....er komen later (voorjaar 2008) wel xenon lampjes in......
misschien dat ik dan iets van stekkers tegen kom.....
Bericht door: @®- op 04-10-2007 20:03:56
Citaat van: Enno op 04-10-2007 20:01:03
Je moet ook de lamp units eruit halen om bij de stekkers te kunnen komen. Wanneer de lamp unit erin zit zie ik bij mij de stekkers niet en de ruitenwissermotor ook niet.
Bericht door: Nunki op 04-10-2007 21:05:43
Ah bedankt voor de info. Ik hoop dat het gaat lukken. Meer een kwestie van geduld dan dat het erg lastig is, lijkt me  8)
De kabelboom hoort er idd al te liggen, als ik goed geinformeerd ben.
Ik wens mezelf bij deze succes.
Succes!
Bericht door: Scooby Doo op 04-10-2007 21:22:02
Het is een bruine fiche aan de 2 beide kanten., bij mij zaten die mee op de koplampen geklemd.
Succes, en als ze erin zitten graag een verslagje van de montage. Ben ook met dit idee aan 't spelen
succes.
kenny
Bericht door: Enno op 04-10-2007 21:45:47
Citaat van: Scooby Doo op 04-10-2007 21:22:02
succes.
kenny
Bij de V70 zaten ze ook op de koplampen geklemd...het lijkt er dus op dat ik de koplampem moet demonteren...om uit te vinden of de stekkertjes er zitten...
Bericht door: Scooby Doo op 04-10-2007 21:50:21
Die stekkertjes zouden er moeten opzitten. dacht dat dit op elke 850 zit. Ik heb ook stroomkabeltjes onder de achterbank, en ikheb toch geen verwarmde. :eusa_think:.
Denk dat dit standaard in de kabelboom zit.
Bij mij in de 850 hingen ze aan die lipjes achteraan op de lampen, waartussen de schroefdoppen vor de lampjes zitten. Zitten er met een ijzeren klemmetje opgeschoven.
Bericht door: thuur op 04-10-2007 23:21:46
Citaat van: Scooby Doo op 04-10-2007 21:50:21
Deze mythe ontkracht ik graag :evil:
Niet alle 850's zijn voorbedraad voor iedere willekeurige optie. Blijft gokwerk, m.a.w. eerst even kijken dus.
Bericht door: Walter op 05-10-2007 08:29:45
Citaat van: thuur op 04-10-2007 23:21:46
Heeft volgens mij te maken met airco en mistlampen, die kabelboom is dan denk ik gedeeld.
Bericht door: Duell op 05-10-2007 15:33:03
Citaat van: Nunki op 04-10-2007 21:05:43
Veel sucses gewenst, als je een klein verslagje kan maken , en of een paar foto's van de probleem gebieden zou ik daar ook er geholpen bij zijn.  :eusa_whistle:
Bericht door: Nunki op 06-10-2007 17:54:30
Nou ze zitten erop  :)
Ze werken alleen nog niet, daar had ik even geen geduld meer voor.
Ik heb de koplampen er uiteindelijk niet uit hoeven schroeven. Was ik wel aan begonnen maar mijn gereedschap was niet toereikend om de 3e bout (de onderste aan de kant van het voorscherm) los te krijgen. Had ook geen looplamp oid bij de hand. Er uit krijgen was me vast gelukt, maar het zootje moet ook weer terug gemonteerd en dat zag ik even niet zitten.
Vervolgens gewoon geprobeerd om het motortje achter en onder de koplamp te frotten. Dat lukt aan beide kanten net, omdat er redelijk wat vrije ruimte zit. Even wat slangen opzij en je kunt er bij.
De bevestigingsplaatsen zitten er al, dus het is een kwestie van 2 boutjes erin draaien. Het enige dat je even moet verwijderen zijn de kunststof strips onder je koplampen.
Ik had een hele mik kabels bij m'n setje (had het spul bij estateservices gekocht, 2e hands) maar als ik het goed gezien heb kun je ze er ergens bij je koplampen in prikken. Bij mij ligt alles blijkbaar al klaar. Daar begin ik binnenkort een keer aan.
Enige dingetje: de vloeistof toevoer. Ik had er geen slangetjes bij. Die moet ik nog ergens op de kop tikken.
En dan tot slot gaten boren in de kunststof afdekstrips uiteraard. Vind ik niet zo fraai, maar ik spoor wel een keer wat 2e hands spul van een sloper in dezelfde kleur op. Of een keertje de gaten netter uitstansen.
Al met al is het vrij eenvoudig en zo gebeurd. Heb helaas geen foto's maar het spreekt redelijk voor zich als je er aan begint.
Het maakt het front wel 'af' vind ik. Anders heeft hij zo'n blote billen gezicht.
Ik plaats binnenkort wel weer wat foto's in m'n oude webdagboek, want er is inmiddels wel wat veranderd aan de T-5.
Gr Joost
Bericht door: robbie409 op 06-10-2007 18:40:35
Voor de sproeiers moet je ook een T-dingetje halen, want het water gaat nu alleen naar je ruitensproeiers.
Kon je er een beetje bij, bij mij zit aan de rechterkant de draadboom vanaf de computer behoorlijk in de weg.
Bericht door: Flipjes 850 R op 06-10-2007 19:44:28
Lekker bezig dus !! Staat een stuk beter he ?!?!  Maar moet je niet een steuntje onderop je koplamp schroeven ? Een soort stop waar je wisser op leund als deze niet gebruikt wordt. Volgens mij moet je daar nl wel je koplamp voor verwijderen.
Bericht door: Nunki op 06-10-2007 20:39:37
Citaat van: Flipjes 850 R op 06-10-2007 19:44:28
Dat zou goed kunnen. Ik kan me idd herinneren dat m'n vorige 850 zo'n steuntje had. Op zich blijven ze allebeid mooi recht zitten, dus het blijkt niet echt nodig. Totdat ze werkend zijn; misschien dat ze dan te ver naar onder doorschieten?
@ Robbie409; de kabelboom zit idd redelijk in de weg, maar ik kon het motortje er desondanks nog doorheen wringen. Het was door de kabelboom wel lastig om de laatste bout v/d koplamp te verwijderen; vandaar dat ik het op deze manier heb gedaan...
Ja persoonlijk vind ik het zeker beter staan. Iets 'volwassener' ofzo...
Bericht door: Scooby Doo op 23-10-2007 21:57:53
Effe een vraagje hieromtrent.
De koplampwissers van een AlterI, zijn die ook nuttigbaar op een AlterII  :eusa_think: ??? :eusa_think:
Thanks :eusa_dance:
Kenny
