Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: bbrruno op 13-10-2007 08:33:38
Titel: vraagje over carterventilatie
Bericht door: bbrruno op 13-10-2007 08:33:38
Bij de dealer kreeg ik te horen dat de caterventilatie niet mee werkt, (leiding ligt open).
Nu kreeg ik elders te horen dat het herstellen niet nodig is en immers nogal wat werk is.
Is het inderdaad een lastig karwei?
Moet ik in de huidige toestand de leiding bij de vlamdover afsluiten om te voorkomen dat vuile lucht naar de motor gezogen wordt?
dank bij voorbaat
Titel: Re: vraagje over carterventilatie
Bericht door: -D©©©L- op 13-10-2007 08:38:38
Ik zou het gewoon even netjes maken, zoveel werk is het immers niet.
Enig idee waarom die leiding open ligt ? (het is niet een stukje slang dat zomaar "verdwijnt").
Bericht door: elianmars op 13-10-2007 09:08:29
Het is best wel te doen, inderdaad. Ik ben er zelf zo'n 3 uurtjes mee bezig geweest bij mijn 850.
Bericht door: bbrruno op 13-10-2007 09:10:12
Waarom leiding open ligt weet ik niet. Kan herstellen langs boven of moet ie op de brug?
Bericht door: elianmars op 13-10-2007 09:28:17
Moet allemaal van bovenaf gebeuren. Een brug heb je dus niet nodig.
Bericht door: de geneRaal op 13-10-2007 19:38:00
en nog een soort van leuk knutsel werk.  ;D
Bericht door: gerci op 13-10-2007 21:12:03
Zoek maar eens met "carterventilatie" op dit forum. Veel 850 bezitters hebben dit klusje zelf geklaard en er ook foto's van gemaakt. Als je het inlaatspruitstuk los hebt zou ik ook de olieafscheider vervangen en/of goed schoonmaken. Als je de carterventilatie niet goed open hebt loop je het risico dat de keerring tussen motor en bak lek blaast. Deze is niet zo simpel te repareren.
Bericht door: Enno op 13-10-2007 21:26:35
ben er bijna klaar mee ;)...verdere info zie mijn weblog
ik doe alles erg langzaam.....het moeilijkste vond ik de schroeven ;) die op onmogelijke plaatsen zitten.
Bericht door: gerci op 13-10-2007 22:17:55
zoeken op "carterontluchting" geeft nog meer hits.
