Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: KMvrtr op 14-10-2007 17:09:25
Titel: Carterventilatie, afgebroken 'piepeltje'
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 17:09:25
Tenminste, volgens mij betreft het de carterventilatie.
Ik heb tussen motor en schutbord, onder de motorsteun een slangetje over.
Nadere inspectie leert dat er een buisje op de luchtslang zit, en daar zit een 'piepeltje' op dat afgebroken lijkt.
Volgens mij heb ik elders op het forum gelezen dat als hier een lekkage is je een behoorlijk gesis krijgt bij opbouwen van turbodruk. Dat heb ik dus ook.
- Hoort daar dat slangetje op? Zo niet, waar hoort dat dan?
- En wat hoort dan op dat piepeltje?
- Hoe repareer ik dit het beste? Nieuwe halen bij Volvo dealer?
- En is dit inderdaad de oorzaak van het gesis?
Foto's:
Het slangetje
(http://img.photobucket.com/albums/v601/KMvrtr/T-5R/DSC01708.jpg)
Slangetje + afgebroken piepeltje
(http://img.photobucket.com/albums/v601/KMvrtr/T-5R/DSC01711.jpg)
Nogmaals het piepeltje
(http://img.photobucket.com/albums/v601/KMvrtr/T-5R/DSC01712.jpg)
Titel: Re: Carterventilatie, afgebroken 'piepeltje'
Bericht door: Jeroentjuh op 14-10-2007 17:23:30
Ja die hoort op da afgebroken ding (PTC nippel) te zitten, volgens mij niet los te bestellen dus dat wordt een compleet nieuwe inlaatbuis........
En ja daar kan die ook op sissen....
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 18:59:42
Da's weer lekker dan... :eusa_sick:
M'goed, ik hou van prutsen aan mijn auto. En dit kan ik best zelf.
Snel even fiksen morgen! :azn:
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 19:09:16
Hmmm.
Vraagje: is zo'n inlaatbuis identiek voor alle 850 modellen? Of moet ik een speciale Turbo variant hebben?
Bericht door: Emiel op 14-10-2007 19:13:03
Ja..je moet de turbovariant hebben, de N/A buis loopt rechtstreeks naar je gasklep... ;)
Als je toch een andere buis gaat halen..vervang meteen de vacuumpruttel van de turbo. Bent er nu toch in de buurt bezig.
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 19:28:45
Vervang de wàt?
Foto, uitleg en artikelnummer aub?
Bericht door: Jeroentjuh op 14-10-2007 19:30:29
Citaat van: KMvrtr op 14-10-2007 19:28:45
Vervang de wàt?
Emiel bedoeld denk ik alle vaccuum slangen die van en naar de turbo lopen, want als je die buis gaat vervangen ben je daar toch in de buurt bezig......
Bericht door: Emiel op 14-10-2007 19:39:53
Inderdaad...goed gezegd! ;)
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 22:12:38
Fijn, zoiets dacht ik al. Had ik zelf ook al half en half overwogen.
Maar even concreet. Hoeveel zijn dat er wel niet? En wat kost me dat ongeveer bij den dealert?
Bericht door: animalT5R op 14-10-2007 22:15:38
Kost je ongeveer een 130 euro bij de dealer,
das incl nieuwe inlaatspruitstuk pakking..
Bericht door: -D©©©L- op 14-10-2007 22:18:16
Je kan de vacuum slangen van en naar de turbo vervangen door meter-ware siliconen slang.
Bericht door: Emiel op 14-10-2007 22:22:05
Inlaatbuis is zo'n 80 euro bij de dealer dacht ik. Vacuumslangetjes kan je ook daar kopen, zit op de rol, kost geen drol.
Bericht door: KMvrtr op 14-10-2007 23:21:09
Citaat van: -D©©©L- op 14-10-2007 22:18:16
Wasdah, meter-ware? ???
Wat is het voordeel ten opzichte van de gewone slangen? En waar vind ik die?
Bericht door: Jeroentjuh op 14-10-2007 23:27:13
Citaat van: animalT5R op 14-10-2007 22:15:38
Om die buis te vervangen hoeft je inlaatspruitstuk er niet af hoor ;)
Bericht door: Scooby Doo op 14-10-2007 23:30:31
Citaat van: KMvrtr op 14-10-2007 23:21:09
Brol die aan de lopende meter kan gekocht worden. ;)
Bericht door: KMvrtr op 15-10-2007 00:36:31
Citaat van: Jeroentjuh op 14-10-2007 23:27:13
Dat zat ik me ook al af te vragen.
Ik ken deze auto nog lang niet goed genoeg, maar ik zie niet in waarom dat spruitstuk eraf zou moeten. Raar onderdeel van zo'n set dus...
Bericht door: mehn op 15-10-2007 06:53:11
Citaat van: KMvrtr op 15-10-2007 00:36:31
Animal is in gedachte de hele carterventilatie al aan het verangen ;)
Bericht door: KMvrtr op 15-10-2007 22:20:01
Zeg, zolang dat ding niet vervangen is zit ik natuurlijk met gesis als de turbo op druk komt.
Maar levert dat nu nog vermogensverlies op?
Volgens mij niet. Het lijkt me dat dat gesis komt van het aanzuigen van lucht door dat gaatje.
Klopt dat, of maak ik een denkfout?
Uiteraard moet het wel rap gefikst worden. Zonder die onderdruk van het inlaattraject worden er nu geen of minder carterdampen aangezogen. En dat lijkt me zeker niet goed.
Bericht door: KMvrtr op 15-10-2007 22:24:46
Nog een andere vraag:
Het moet toch mogelijk zijn om een nieuwe aansluiting voor dat slangetje te maken en de oude af te doppen?
Nieuwe luchtslang staat al in bestelling hoor, verwachte levering volgende week donderdag.
Maar los van het feit dat dat nog even duurt, ik vind het eigenlijk maar raar dat dat niet simpeler opgelost kan worden.
Iemand misschien een idee hoe ik die slang weer aangesloten krijg??
Een of andere appendage wellicht?
Bericht door: thuur op 15-10-2007 22:33:09
Citaat van: KMvrtr op 15-10-2007 22:20:01
Citaat van: KMvrtr op 15-10-2007 22:24:46
Als je later nog wat invalt kun je ook je bericht veranderen door op 'Verander' rechtsboven je bericht te klikken. Dat leest wat prettiger dan telkens een post van dezelfde schrijver ;)
Ik denk dat je met Duct Tape een heel eind kunt komen. Even ontvetten rondom het gaatje en de slang zelf en plakken maar. Het is maar voor een dikke week, dus buisjes tappen etc. lijkt me niet de moeite.
Andere optie zou zijn om beide gaatjes af te doppen. Ga iig niet volgas de komende tijd want de carterdruk is niet op orde.
Bericht door: razorx op 15-10-2007 22:39:56
Misschien een suggestie,
Er steekt nog een pikkie uit waar het bochtje op kan.
Ik kan op de foto niet zien of ie op de rand van het bochtje of in het bochtje is afgebroken.
Als hij op de rand van het bochtje is afgebroken zou je onder een kolomboor het bochtje wat uit kunnen boren zodat het weer past.
Dan zou je kunnen kijken naar de wonderlijk goede lijmen van Loctite (en niet de cyanoacrylaat secondenlijmen!), wel even de goede soort uitzoeken.
Let op temperatuurbestendigheid, tril bestendigheid. maximum vullend vermogen e.t.c..
Misschien zit ik er naast, maar ik denk dat je je zo wat geld kan besparen.
