Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: volvotje op 22-06-2003 15:58:58
Titel: Verdamper vernieuwen
Bericht door: volvotje op 22-06-2003 15:58:58
Ik heb een lekke verdamper van de airco bij mijn V70 uit 1999. Iemand dit eerder vernieuwd? Hoe lang ben je daar mee bezig geweest?
Titel: Re:Verdamper vernieuwen
Bericht door: denkweb op 22-06-2003 20:42:56
Geen ervaring mee, ik had echter wel een foto van een kennis die ermee bezig is geweest. Ben nog aan het zoeken of ik hem terugvinden kan... voor hen die hem van de website gekopieerd hadden, plaats em even als je em eerder terugvindt als ik!
Bericht door: Guido_Smit op 22-06-2003 20:56:05
Citaat van: volvotje op 22-06-2003 15:58:58
Na vier jaar en nu al stuk! :(
Dat is wel erg veel pech, laten we hopen dat dit tot de uitzonderingen behoort.
Wordt het nu nooit beter bij Volvo wat dit onderdeel aangaat?
Bericht door: denkweb op 23-06-2003 08:19:55
kan de foto niet meer vinden... wel een nettere variant ;-)hiero (http://www.nefel.nl/airco.html)
Bericht door: RS2000 op 27-06-2003 18:26:42
Ik heb door mijn werk ( monteur bij Volvo dealer) reeds vele verdampers vervangen. 1 uur dashboard eruit 1 uur verdamper wisselen in kachelhuis dan nog 1 uur dashboard erin. En vervolgens vacumeren en vullen.
Let wel ik heb dit al zo vaak gedaan ik doe het zonder erbij na te denken. Bij de V70 is het wel het makkelijkste omdat je dan maar 1 stekker tussen dashboard en auto los hoeft te halen. Als je deze klus nog nooit gedaan hebt reken er dan maar een ruime dag voor, en met dit weer is het de moeite zeker waard.
Groetjes,
Marco
Bericht door: Danny op 27-06-2003 20:14:23
Marco,
Waar moet ik opletten bij het monteren van de verdamper, ik heb begrepen dat de verdamper aansluitingen een soort 'klik' bajonet systeem is!
Groeten Danny
Bericht door: RS2000 op 28-06-2003 11:59:23
het monteren is inderdaad een kwestie van in elkaar klikken. Ook het in lijn krijgen van de leiding en tegelijkertijd op zijn plek drukken van het kachelhuis vraagt wat handigheid. Probeer dit met 2 man als je dit voor het eerst doet.  In de leiding koppeling zit een veer die de leidingen aan elkaar houdt de truc is om deze veer in te drukken. Als je het juiste gereedschap niet hebt probeer een stukje pvc pijp, in de lengte doorzagen. Zodat je 2 halve rondjes hebt en klik deze in de koppeling. Let op het kan goed vast zitten, heb zelf al 2 keer de leiding finaal in 2en getrokken, gelukkig het gedeelte van de verdamper ;)
Groetjes en suc6,
Marco
Bericht door: Christiaan op 28-06-2003 12:21:28
Diezelfde klik-verbinding zit ook op de filter-droger.
Zonder speciaal klemmetje zeer lastig los te krijgen...
Christiaan
Bericht door: denkweb op 23-02-2004 14:12:19
Foto's eindelijk gevonden: klik hier! (http://www.alconautomotive.com/850evapcore.htm)
(aub verplaatsen naar Airco topic)
Bericht door: Spim op 23-02-2004 14:20:37
Hoelang zit er garantie op een verdamper ?
Misschien waard om dat eens uit te zoeken. ???
Na 4 jaar, is wel erg snel stuk.
Bericht door: frenk op 12-03-2004 17:55:44
Mijn verdamper (850 GLT aut. '94) heeft ook de geest gegeven. Garage zegt, 1300 euro's en het werkt weer. Zelf doen lijkt een optie. Op zoek naar ervaringen. (waarbij de meesten zeggen, doe het niet)
VRAAG: waar haal ik een nieuwe/gebruikte en wat kost dat??
Bericht door: BartRas op 15-03-2004 11:06:47
1300 euri's is te veel, als het alleen je verdamper is, moet het bij een Airco specialist veel goedkoper kunnen, ik was met Hella verdamper voor 800 klaar
Bericht door: konniekip op 15-03-2004 11:15:00
BartRas: bij welke zaak heb je dat laten doen?
Bericht door: BartRas op 15-03-2004 11:35:00
mesman, son
Bericht door: Nolbeekman op 24-03-2004 13:56:35
Beste Marco
Ik heb momenteel zelf een lekke verdamper die vervangen moet worden. Jouw reactie op zo'n bericht geeft aan dat het goed te doen is om het zelf te doen maar er gaat veel tijd inzitten.Ik had dit forum al zoveel mogelijk door zitten bladeren om te kijken of hier al meer ervaring mee was. Vraag van mijn kant is: ik heb een 850 T5 van 94, zijn daar nog tekeningen handleidingen e.d. voor die aangeven hoe dat daschbord er uit kan en dan hoofdzakelijk de plaats van alle boutjes waarmee deze bevestigd zit.
En anders geef nog een goed tip waarop te letten bij deze "onderneming".
Nol...
Bericht door: Reitse op 24-03-2004 15:19:19
Beste Nol,
Als je alle boutjes wil weten te vinden zou ik de aanschaf overwegen van een Haynes manual of de Vraagbaak 850.
Bericht door: mark20v op 24-03-2004 23:11:09
Bij mijn boekwinkel is de vraagbaak niet verkrijgbaar. :-\
Heb vorige week de "Haynes service and repair manual" gekocht staat voldoende info in isbn nr.: 1 85960 260 6
Bericht door: Reitse op 25-03-2004 00:24:25
Vraagbaak is verkrijgbaar via Bruna of ASNbooks (als ik me in die laatste niet vergis. In ieder geval krijg je op de Haynes korting via ASN als clublid)
Bericht door: Harmen op 25-05-2004 13:21:25
Beste Marco,
Als je nog tijd over hebt geef me dan even een mailtje want die van mij moet ook vervangen worden tjaarda@dds.nl
Bericht door: konniekip op 25-05-2004 13:34:08
het vervangen van een verdamper staat echter niet in de Haynes manual.
Bericht door: bover op 31-05-2004 18:27:45
Bij mij komt ook de verdamper eraan. Vraag is of je dan ook gelijk de droger moet vervangen, of is dat gekoppeld. Ik heb er dus geen verstand van.
gr bob
Bericht door: ed op 01-06-2004 13:20:03
Droger heeft zijn werk al gedaan en is "op". Altijd laten vervangen dus.
Bericht door: jos op 02-06-2004 20:36:23
ik ben ook bezig met een nieuwe verdamper 850 estate
ben al redelijk ver met uitbouwen maar zit nu FF vast geen idee wat nu nog meer los moet ! moet er aan de bestuurders kant ook nog het een en ander los gemaakt worden ? wie o wie weet dat ?
Bericht door: Reitse op 02-06-2004 21:46:04
Heb je zo'n beeld als je in de auto kijkt?
(http://www.eskens-1.tmfweb.nl/1725038.volvotje.jpg)
Bericht door: mehn op 02-06-2004 21:54:35
Citaat van: Reitse op 02-06-2004 21:46:04
Dan ben je al een heel eind  ;D
Bericht door: Danny op 24-06-2004 20:26:14
Ik heb vandaag bij de V70 TDI van mijn broertje de verdamper, droger en pomp vervangen, het is me 100% meegevallen!
'n dag werk en dan nog laten vullen.
Met dank aan Aircontrol in Uden.
Bericht door: KIM op 22-07-2004 21:42:52
Ik heb het afgelopen kerst gedaan. Geen ervaring, maar eerste, tweede en derde kestdag bezig geweest met uitbouwen en weer inbouwen. Het legen en afvullen niet meegerekend.
Het plaatje van Reitse ziet er bekend uit; ik heb zelf ook nog zo'n fotoserie liggen. Was trouwens wel een mooi moment om de kabelboom weer eens een beetje fatsoenlijk bijeen te binden.
Bericht door: Jeroentjuh op 23-07-2004 17:43:44
Vandaag hadden we er weer 1 van een V70....
Tijdje trug kachelradiator bij me (Ex) Golf G60 gedaan, zag er ook zo uit :D
(http://www.volksforum.com/gallery/wm.php?pid=1561&mode=normal)
Bericht door: konniekip op 23-07-2004 17:56:45
Hip, gaat nu iedereen foto's plaatsen van zijn of haar verdamper :)
Bericht door: Ramon op 27-07-2004 15:42:02
Ben ook al naar een foto aan het zoeken  ;D , kan em effe nog niet vinden.....
Was er een uur of 4,5 mee bezig .... (eerste keer)
Feit is dat wel ALLEMAAL met gare airco's te maken krijgen ...... verdampers zijn gewoon kwalitatief slecht ......... echt een Volvo kwaal waar ook veel coulance regelingen in zijn getroffen (als je het wist  :-X......... anders kassa !!!!!)
Een vriend van me heeft een 560 sec en die heeft na 20 jaar alleen zijn airco een paar keer moeten laten vullen en reinigen en nu pas is zijn pomp aan vervanging toe.......
Er rijden al zat 850's / V70's  met een DERDE of  VIERDE verdamper !!!
Verder zijn het fijne auto's
Ramon ;D
