Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: BenC70ES op 20-10-2007 18:02:10
Titel: Afstandsbediening werkt niet meer (Zonder alarm)
Bericht door: BenC70ES op 20-10-2007 18:02:10
Net nog een ritje gemaakt, wil ik de wagen vastklikken met de afstandsbediening en die doet helemaal niets meer...  ???  Batterijtje al eens gewisseld en ook de reserveafstandsbediening geprobeert maar nog altijd niets...
Zekeringen ook gecontroleerd...
Wat kan ik nog nakijken?  :-\
Titel: Re: Afstandsbediening werkt niet meer (Zonder alarm)
Bericht door: whachamacollit op 20-10-2007 18:22:06
Is het wel jou auto?
Bericht door: )()()sT op 20-10-2007 19:20:39
Heb ik ook gehad bij de 850... (ook geen alarm, maar wel de afstandsbedieningen van Guard 2).
Geldt voor de X70 dezelfde procedure om het "kanaal" weer te vinden ook?
Bij de 850 is dat iets van:
- contact op stand 2;
- dan 5 keer contact aan en uit en dan op de handzender duwen...
Misschien klets ik nu uit mijn nek, maar het staat beschreven in het topic wat ik opende in het voorjaar voor dit probleem.
Succes!
Edit: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20090.0 (in topic alarmsystemen)
Bericht door: BenC70ES op 20-10-2007 19:49:30
Thanks voor de tip, maar leverde helaas geen resultaat op...  :(
Nog iemand een idee?
Bericht door: Ludo op 20-10-2007 21:02:58
is dat zo plots?.
zit er in de sirene ook niet een batterijtje?.
leeg?.
Bericht door: BenC70ES op 20-10-2007 21:13:05
Wat bedoel je Ludo?  Er is geen sirene...
Afstandsbediening (beide) doet van de ene moment op de ander niets meer.
Bericht door: Ludo op 20-10-2007 21:23:20
geen sirene?, heb je geen alarm dan.  ???
Bericht door: BenC70ES op 20-10-2007 22:58:03
Zit de ontvanger onder dat ledje in het midden van het dashboard?
Bericht door: Ludo op 20-10-2007 23:02:06
als het goed is, zit die rechts naast het dashbordkastje.
dat moet je even eruit halen, dan zie je een kastje van +-10x10cm.
Bericht door: Emiel op 20-10-2007 23:04:10
Ontvanger zit bovenop de tellers bij een X70...toch?
Bericht door: Ludo op 20-10-2007 23:13:51
Citaat van: Emiel op 20-10-2007 23:04:10
:eusa_think:
Vadis geeft dat inderdaad zo aan.
Bericht door: Emiel op 20-10-2007 23:19:08
Kan niet alles weten Ludo... ;D ;)
Kans is aanwezig dat de ontvanger kapot is...mooiste is om de VGLA uit te laten lezen. Zou ook zomaar kunnen dat ie de ontvangers is 'verloren' uit het geheugen. Dan zou het een kwestie van opnieuw inregelen zijn.
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2007 00:07:07
Citaat van: Emiel op 20-10-2007 23:19:08
De euh... wat?
wel balen vind ik...  :-\
Bericht door: Ludo op 21-10-2007 00:12:43
Citaat van: mehn op 02-12-2006 18:34:29
Citaat van: Ludo op 02-12-2006 18:32:52
wat is VGLA. ???
http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search;advanced)
:eusa_whistle:
Volvo Guard Lock and Alarm ;)
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2007 00:25:25
VGL dus  :-*
Bericht door: BenC70ES op 21-10-2007 17:35:18
Hoe gebeurd dit inregelen?
Heb vanmiddag even het bovendeel van het dashbord losgemaakt , maar de fiche zat er nog goed in... dat was het dus ook niet.
Indien dit kapot is moet die ontvanger en de afstandsbediening kastjes vervangen worden?
Bericht door: BenC70ES op 23-10-2007 20:18:19
Het was me opgevallen dat het stuurslot het ook niet meer deed...  ???
Gisterenavond nog even met de stuurkolom geschud... maar niets...
Tot ik vanmorgen bij de wagen kwam en de afstandsbediening het terug deed en ook het stuurslot  :D
Is dit op één of andere manier gerelateerd?...
8)
