nee het is niet de riem. het klinkt als bij mijn dodge. als ik stuur, dan lijkt het alsof de stuurstang langs een dik stuk rubber draait, het geluid van... even iets verzinnen... je hand hard op een glasplaat drukken die nat is, en dan glijdt die er met schokjes over. dat geluid hoor ik bij het sturen.
iemand een idee wat dat is?
er is 2 jaar geleden een stuurhoes of iets vervangen, exacte onderdeel moet ik even opzoeken.
(v702.5t 97)
dat is de stuurpomp.
het oliepeil is goed?.
Citeerje hand hard op een glasplaat drukken die nat is, en dan glijdt die er met schokjes over.
je veerpootlager(s)....?
stuurpomp, hmmmz... ik weet hoe dat voelt bij de dodge, volvo nog niet, ik ga dat morgen even goed nalopen.
mitchelli,
veerpootlagers? ik voel het echt IN het stuur. ook als ik stil sta hoor ik het geluid als ik het stuur ronddraai ( jaja...ik weet het, stilstaan mag je niet draaien ;D )
ja die zitten op de bovenkant van je schokdempers voor.Die kunnen versleten zijn,en een geluid afgeven met sturen wat jij omschrijft.Als je de auto opkrikt aan de voorkant,kan je met de hand het wiel heen en weer draaien.(moeten wel allebei de wielen voor los van de grond staan).Als je dan dat geluid hoort,zit het in die lagers.Komt wel vaker voor.Maar dat geluid zou ik meer omschrijven als een krakend geluid..
zie edit in vorige post ;-)
dan nog kan je het best voelen in het stuur hoor.Het kan ook het rubber wezen die samen met een lager om je stuurstang zit (tegen schutbord aan binnenkant van auto).Of dat lager bij het rubber is eruit geschoten..
is dat eruitschieten een moeilijke reparatie als ik dat laat doen, dat verklaard namelijk het wat zwaar sturen wel. het niet terug sturen uitzichzelf bij volledige uitslag....
nee das geen moeilijke reperatie.Je kan zelf bekijken of het rubber mooi rond het lager zit.Maar dat kan niet de oorzaak zijn van het zware sturen,of het niet terug komen van je stuur.Het zware sturen kan in je bandenspanning zitten of je stuurpomp (of laag niveau)of veerpootlagers,het niet terug komen van je stuur met rijden,zit hem meestal in de uitlijning.
Vreemde gedachte sind kort heb ik het geluid van grinnekende cavia's als ik een bocht naar rechts maak.
Bleek de ventillator van de ecc.
Alleen maar om aan te geven uit welke vreemde hoek een geluid kan komen.
Citaat van: razorx op 10-11-2007 00:42:36
grinnekende cavia's
:eusa_clap: :eusa_clap: ;D ;D ;D
Citaat van: mitchelli op 10-11-2007 00:27:53
hmmzz... ikheb bij de papieren ook nog een recent uitlijn rapport zitten... dus wellicht speeld( of t?¿) dit al langer.
heb er vrij brede slofjes onder zitten geloof ik. en ik vergelijk met mijn vorige auto. wat misschien ook niet slim is. het niet terug komen is echt alleen bij volledige uitslag naar rechts of links. veerpoten zijn het denk ik niet..
ik ga zo naar mijn werk, en ga in de gure wind en regen mn lager en stuurpompvloeistof etc even tjekken.
i'll kiep joe in tutsch !
het was inderdaad het rubber tegen mijn schutbord, ik heb er nu wd 40 op gespoten, of het weg blijft.... volgens mij zit dat rubber niet goed, als ik het wegduw zit er een witte schijf onder welke ook beweegd als ik er op duw. is dat de ring met lagers?
stuurbekr olie is ook aan bijvulling toe, maar was niet de oorzaak :-)
verder meteen maar even mijn heldere koplampjes gemonteerd !
Het lager moet iedergeval tussen het rubber zitten. teflon spray wil ook wel helpen.Fijn dat de oorzaak gevonden is :D
Citaat van: mitchelli op 10-11-2007 00:01:48
http://volvospeed.com/Repair/70steering.php (http://volvospeed.com/Repair/70steering.php)
Hij piept ALWEER! maar deze link kan niet duidelijker ;D
De mijne piept ook, maar alleen als hij koud staat en als ik stilstaand aan het stuur draai. Voor de rest stuurt hij goed. Ik ben echter helemaal geen technicus en ik heb geen zin veel geld te betalen voor een geluidje. Bijgevolg mijn vraag: kan het niet laten onderzoeken van dit fenomeen leiden tot ernstige schade aan het stuur/stuurkolom of iets anders?
Alvast bedankt,
Volvokoen
pfff helemaal de how to do gevolgd, en toch... nog steeds piepen.... als het dezelfde piep is volvokoen, dan kan het denk ik niet veel kwaad, het is puur het rubber wat je hoord glijden stroef, over je stuurstangding. het zal we iets te maken hebben met het feit dat het is ingesleten op de stang ofzo.
als je een lampje pakt. en onder bij je voeten bijschijnt, en even aan je stuur zit, dan zie je al meteen waar het vandaan komt.
EDIT: :eusa_wall: ik ben niet verder dan de enerlaatste foto gegaan, ik moet het rubber er nog overheen plaatsen... morgen even doen ;D
O, en volvokoen, mocht je in de buurt van den haag zijn, dan kan ik iig de ring wel voor je schoonmaken en terug zetten is zo gepiept. en hopelijk weet ik na morgen of het dan ook voorlopig weer wegblijft! het is wel al minder, maar ik denk dat de nek van het rubber de ring nu te hard om de stuurstang heen knijpt wat weer dat geluid geeft.
ik zou er toch nog wat WD40 of iets dergelijks in spuiten, had hetzelfde probleem en ben er nog steeds vanaf ;)
had idd ook even gedaan, maar kwam toch snel weer terug, mijn ring was net zo vuil als die bij de know how 2. en dat vet is ZOO hardnekkig, daar gaat geen cillitbang tegenop. zelfs remmenreiniger had het moeilijk.
ff spierwit gemaakt en weer dik in het vet en terug zetten.... maar dan moet je het wel goed doen cas.... morgen ochtend :-)
grote test.
Dag Cas,
Ik houd uw aanbod zeker in gedachten en wanneer ik in de buurt ben, dan laat k u zeker nog iets weten. Wanneer dat zal zijn, daar heb ik geen idee over, want ik woon in Groningen...dus da's nogal een eindje voor een piepend stuur, he?
Alvast bedankt,
Koen
nou, nog even niet in de buurt komen, want de piep is nog niet weg, en hij komt ECHT wel daarvandaan. en idd zeker bij koude start/rubber.
ik kruip er zo onder, winkel is rustig dus ik sneak even naar buiten....
hou je op de hoogte!
Ik heb dit ook gehad, heb er vasaline voor gebruikt.
Is nu ruim 4 weken geleden en nog steeds geen gepiep :eusa_dance:
;D Vaseline er op en het piepen stopt meteen :eusa_whistle:
