Sinds een paar dagen merk ik regelmatig (maar steeds vaker) bij het afremmen dat ie 'stoekt'.
Remt wel, maar lijkt vast te lopen.
Maakt niet uit of ik ineens of pompend rem.
Eng idee wel....want waar is dit de voorbode van?
Bart heeft hem vandaag even op de brug gehad, en zag dat er een scheur in een of ander ABS-kransdinges zit.
Het was net voor 17.00 uur, dus hij heeft nog snel de Volvo-dealer (Harrie Arendsen) gebeld.
De man had er nog nooit van gehoord....dus morgen maar weer verder zoeken.
Komt dit iemand bekend voor?
Wat ik mezelf afvraag.....hoe voelt het als de remclau'en vastlopen?
ABS ringen kunnen scheuren , is een bekend euvel.
Achterremklauwen kunnen gaan plakken. Ruilklauwen monteren is een optie.
Als je klauwen vastzitten dan hoor je af en toe een zingend/piepend geluid en is de velg waar 't aanloopt aanzienlijk warmer dan de velgen waar 't niet het geval is.
Ik heb ze destijds 'gangbaar' laten maken. Is nu anderhalf jaar en zo'n 60000km geleden het gaat nog steeds goed. Gangbaar maken is nog geen kwartier werk en kost nix aan materiaal.
Dat kan Bart best wel...
Wat bedoel je met 'lijkt vast te lopen..'
dat de rem blijft hangen als je het pedaal alweer los hebt ? Of dat je niet kunt doortrappen / kracht op het pedaal niet naar de remmen gaat ?
Citaat van: Claudia op 12-11-2007 19:18:13
Als je remt, voelt het alsof je ergens tegenaan/overheen rijdt. (lastig uitleggen :eusa_shifty:)
Alsof je door de rem heentrapt.....
Hij stopt wel...en het pedaal blijft niet hangen, of zo.
Wat je zegt: het lijkt of de kracht op het pedaal niet naar de remmen gaat.
Ik kan via de zoek-functie zo gauw niets vinden.
Wel raar dat ze die dingen niet op voorraad hebben bij de dealer.
Of is dit iets wat alleen oer-Volvo's nog hebben?
En is dit er langzaam ingeslopen ? of opeens ingekomen...
Kan best veel zijn...
Wil de heer Arendsen danwel een van zijn goed geinformeerde monteurs / chefs er niet eens in rijden ?
Lijkt me beter dan gokken en vervangen...
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=3138.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=4631.0
Citaat van: FGG op 12-11-2007 19:07:39
Citaat van: FGG op 12-11-2007 19:08:49
nogmaals: ook de vaste forumgebruikers svp in 1 post posten tbv de leesbaarheid!
Is er geen andere dealer in de buurt die het wel op voorraad heeft? Of een sloperij?
Het is een rotklusje idd :-\
Sterkte!
Citaat van: Claudia op 12-11-2007 20:27:47
Weet iemand wat ze zo'n beetje kosten?
En het zal wel het handigst zijn om ze aan 2 kanten tegelijk te vervangen?
Geen idee wat ze kosten. Had je mijn link ook gelezen met vervangingsinstructies?
Het is maar een rondje metaal, Volvo kennende zal het niet goedkoop zijn, maar de wereld zal het ook niet kosten.
Nee, gewoon vervangen waar nodig. De toestand van de andere ringen is een kwestie van even kijken.
Stond ie niet in 1 van de topics wat Ludo aandroeg?
Affijn: http://www.chl.chalmers.se/~term/techproj/cars/abs2.html
Mooi! :eusa_clap:
En succes met je examen donderdag :D
