Vanavond proberen te starten.
Pakt direct op naar 1500 toeren.
Bij los laten sleutel zakt hij af naar 0 (uit dus)
Na ong. 10 x starten jaaaaaaaaa hij loopt.
Stuk rijden (vrouwtje heeft ouderavond en wou even gebracht worden)
Dus auto lekker warm en op temp.
Stil voor de deur. Even proberen weer hetzelfde ??????
Rarararara vertel dat maar eens aan iemand met 2 linkerhanden op auto gebied :P
Klinkt als antennering (x70), maar je hebt een 850 volgens je onderschrift?
Gr ???
Helemaal een 850 ja
En een echte :P
Zou nathuurlijk vervelend zijn als het je aftermarket alarm (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=17052.0) is...
Gr :-\
Lol mag hij dan wel starten op een gegeven moment en als een zonnetje lopen ??? ???
Als het alarm "dicht" slaat is het toch echt afgelopen of niet ??? ???
Citaat van: killerbee op 13-11-2007 19:32:39
Als het dus zo zit aangesloten als in de x70: wel starten maar niet lopen, niet dus :D
Handige overbuurman zag me klooien met starten.
Brandstofpomp komt heel even in en stopt er dan mee ???
Hebben nu een draadje van de trekhaakstekker naar de pomp lopen.
Nu start hij wel en blijft ook lopen :-[
Maar om nu elke keer even weer het daadje aan te sluiten om dan te rijden ::)
Dus wat kan dit zijn toch een relais of nog minder ??? ???
Relais 103 :eusa_dance:
Toch wel he was ik al bang voor :'( :'(
Ps kan die ook in verbinding staan met de kilometerteller en dag teller ??? ??? ??? Ja toch.
Want die problemen heb ik van de zomer gehad :-[ :-[
Citaat van: killerbee op 13-11-2007 20:57:07
Nee. Dat is waarschijnlijk een gebroken tandwieltje. Zoek maar eens op casu.
Oke Thuur maar de kilometer en dagteller hebben ong. een 800 km stil gestaan.
En sindsdien (oud woord zeg :P) niet weer :eusa_dance:
Morgen maar even naar de dealer denk ik ::) €€€€€
Bleef de resetknop soms hangen?
Gr ???
Nee Thuur dat was het niet.
De dag teller bleef op iets van 43 KM staan toen ::)
Kom net bij de dealer vandaan en wat denken jullie ??? ???
Wel relais 103 dussssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Valt me een beetje tegen van Claudia hoor :eusa_whistle: :eusa_whistle: ;D
jah leuk die relais. heb ik nog 4 kapotte van liggen hier. komt door zo'n klote aftermarket alarm van GT wat ingebouwd was. die dingen werken leuk totdat ze gaan lopen kloten. door dat het alarm gaar werd fikte mn relais steeds door. dus heb ik het er helemaal tussen uit geknipt. tussen het alarm en het contactslot heb ik geloof ik wel 3 meter kabel weggeknipt. hmm wel mooie gewichtsbesparing. maar was toen dus ook ongeveer 2 maanden bezig het probleem te achterhalen.
