Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: JorritV70 op 13-11-2007 19:48:00
Titel: Dimlicht relais
Bericht door: JorritV70 op 13-11-2007 19:48:00
Goede avond,
Bij de meeste auto's wordt de stroom toevoer naar de koplampen via een relais gestuurd omdat de stroom die naar de lampen loopt te groot is om door de schakelaar te laten lopen. Weet iemand of dit bij een V70 ook zo is? Zo ja waar zit deze?
En als laatste vraag is deze te vervangen voor een relais met tijd vertraging? Dit om het voorgloeien van de motor op te vangen bij Xenon lampen.
GRoet Jorrit
Titel: Re: Dimlicht relais
Bericht door: thuur op 13-11-2007 21:18:43
Ja, bij de rest van de relais', naast de zekeringen (4 torx boutjes lossen).
Denk het niet.. Het is een relais wat alleen voor onze auto's van toepassing is. Een vertraagd relais zal dus via Volvo moeten komen. Of als je handig bent bouw je er zelf een vertraging in.
Of je zet gewoon de lichtschakelaar terug tijdens het voorgloeien ;)
Bericht door: Freakybaby op 14-11-2007 12:19:28
als je een schakelaar hebt waar je de lampen ook echt uit kan zetten dan op 0 zetten. Als je een schakelaar hebt waarbij uitzetten niet mogelijk is (op stand 0 branden de lampen ook, dash verlichting niet) dan op stadslicht zetten, dan starten.
Bericht door: JorritV70 op 14-11-2007 17:07:48
Maar dan moet ik het iedere keer handmatig doen en ik vind een onderdeel van de voordelen van een volvo dat ik dat niet hoef.
GRoet Jorrit
Bericht door: -D©©©L- op 14-11-2007 17:20:05
Lampjes via een relais dat schakelt op de D+ van de dynamo laten lopen.
Bericht door: Turbo-Geek op 15-11-2007 08:21:59
CiteerMaar dan moet ik het iedere keer handmatig doen
1 Beweging met de hand en klaar ... Geen gedoe in bekabeling, relais en weet ik wat.
Keep it simple  :eusa_whistle:
Bericht door: JorritV70 op 15-11-2007 17:03:59
Ja maar das wel een beweging die ik dan iedere keer dat ik instap en dat ik uitstap moet doen, terwijl als ik het relais vervang dat een keer is en dan nooit meer. En als dat relais in de handel is met een 10 sec tijds vertraging of als ik er zelf een rc kringetje inbouw met een 10 sec. vertraging er in ben ik voor altijd klaar.
Groet Jorrit
