'smorgens met een beetje vorst, dan beslaan bij mij altijd de ramen.
ik moet eerst een kilometer of 4 rijden met de blazer volop de voorruit voordat ze een beetje opdrogen.
is dit een bekend probleem of ben ik de enige, en wat kunnen we hieraan doen.
bert
Airco er bij aanzetten.
ja probleem is dus dat die niet meer werkt. de verdamper is kapot en heb geen zin om de hele bende er voor weg te halen. schijnt nogal een heel karwij te zijn.
bert
Is de kachel al warm als je hem op de ruiten zet ?
Kijk ook even je afvoer slangen van je airco na, hier kan (ook al doet je airco het niet) veel water in staan, als die verstopt zit.
nee de kachel is nog niet warm, maar zo vreemd dat ik dit wel heb en een collega niet.
waar moet dat water ongeveer staan dan in de slang?
Dat water moet helemaal niet in de slang staan ;D ;D ;D
In het midden voor de versnellingspook zit onder de middenconsole een afvoerslang, als je bij de passagiers kant de onderkant van het dashboard weghaalt en een stuk tapijt naar voren haalt kan je de slang zien.
Kijk ook de slangen in de motorruimte en die in de kofferbak na, dit zijn allemaal afvoer slangen die ervoor kunnen zorgen (wanneer ze verstopt zouden zitten) dat je ramen veel eerder beslaan, omdat al het vocht in de auto blijft.
Heeft "die collega" een zelfde auto en ook een defecte airco ?
Kan evt een lekke kachelradiator zijn, dan wordt er een kleine hoeveelheid koelvloeistofdamp tegen je ruiten geblazen.
Ook als je kachelradiator niet lek is geldt:
Een droge schone ruit beslaat minder snel dan een vettige ruit.
Airco doet toch nix meer onder de 7 graden celcius :eusa_think:
Ik herken het probleem ook wel, maar bij mij beslaat de voorruit pas nadat ik de auto gestart heb en de aanjager begint. Wat volgens mij het probleem is, is dat er nog koude lucht uit de roosters komt. Ik merk dat als de kachel een beetje warme lucht begint te blazen, de ruiten zo schoon zijn.
Vanmorgen had ik alleen een nieuw fenomeen; na het krabben van de voorruit beslaat de ruit van buiten :eusa_wall:
Citaat van: Ronbroek op 15-11-2007 22:19:06
3 graden
dat is omdat jij stapt in de wagen je hebt de ruiten afgeschraapt, je stapt in en start de wagen je zet de blazers al op die nog niets doen( je bent beter dat je wacht tot de motor of het water op temperatuur komt zodat er warmte uit de blazers komt)je stapt in en het is ijskoud in de wagen en jij ademd 25 a 26 graden warmte uit en voila de eerste ruiten dampen aan
1- oplossing, je start de wagen eerst !
2- je schraapt het ijs van de wagen !
3- je stapt in met eventueel de ruit minimaal op voledig open !
4- je begint te rijden en geniet van de muziek met het oogje op de temp. meter !
5- je ziet dat na een kilometer de pijl omhoog gaat en dan zet je de blazers op !
6- en kees is klaar !!
(als het nu dat fenomeen niet is dan heb ik me hier redelijk belachelijk gemaakt :D :D )
de reden dat jij zegt dat de ruiten buitenaf al beslaan is simpel weg omdat de ruit te koud is, doe zoals ik zeg en je zal geen problemen meer hebben.
mvg
Gio
idd jongens.
heb het geprobeerd zonder aanjager (stom he dat had ik ook eerder kunnen bedenken :eusa_doh:).
het probleem heb ik nu niet meer. het was vooral wanneer het gevroren had. nou blij toe
thanks
wat is de aanjager?
Citaat van: lipton op 18-11-2007 19:10:23
wat is de aanjager?
aanjager = blazer = kachelventilator = fan enz.
Schoon interieur filter doet anders ook wonderen om beslagen ramen tegen te gaan....... ;)
mocht dat nog niet werken, trek met een stuk zeep een kruis op je raam, niet te hard duwen, en dan volledig uitpoetsen. Ruit beslaat niet meer. (geldt ook voor je spiegels)
En helemaal in je badkamer trouwens, maar daar komt mijn s70 nooit
Eerder al vochtprobleem gehad en stap voor stap komen we er met dank aan jullie uit.
Sinds het plaatsen van de nieuwe voorruit sloegen alle ramen meer en meer aan Nu bleek het interieurfilter, waarschijnlijk door het vervangen van de ruit verzadigd te zijn.
2 uurtjes in de oven en ik hoop dat effect heeft. :eusa_clap:
Citaat van: ghostrider op 21-01-2018 17:07:14
Lekke kachelradiator komt ook regelmatig voor.
Citaat van: arjenT5R op 21-01-2018 17:11:39
Beslagen ruiten in de auto kan ook nog andere oorzaken hebben ;D ;D
Ik zou even een nieuw filter halen, kost ook de wereld niet.
https://www.estateservices.nl/interieurfilter-850-c70-s70-v70-xc70-lipje-lange-zijde-volvo-5152.html
Inderdaad elk jaar een vers filter, voor die paar euro kan je bijna niet liggen prutsen. Is de nieuwe ruit wel 100% waterdicht gezet ?
Inderdaad, ik moet ook weer een nieuw interieurfilter hebben. Die dingen zitten er al snel te lang in.
Ook zo'n lekkere plek in de V70N... Geen verbetering t.o.v de 850/x70
Citaat van: Hans Duiven op 21-01-2018 19:42:14
Dan heb je de v50 nog niet gezien... Typisch een swedish chef constructie.
Citaat van: -D©©©L- op 21-01-2018 20:05:27
Laatst vervangen voor pa... had een you toep filmpje nodig om het voor elkaar te krijgen in een c30... hebben zeker even de leerling aan de tekentafel overuren laten maken... of zoiets.. bah
Goed te doen hoor als je een beetje op je kop kunt liggen. Vond het nooit een probleem om die van de V70 te vervangen.
Citaat van: StefanCJ op 21-01-2018 20:42:22
Trok je dan ook de vloerbedekking eruit? Kan me voorstellen dat dat een stuk scheelt
Hahahahahaha helleeuwwwwww.
