Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Enno op 30-11-2007 20:19:45
Titel: Aandrijfassen.....
Bericht door: Enno op 30-11-2007 20:19:45
Na 472300 KM beginnen mijn aandrijfassen toch wel aan hun einde te komen. Nu vind ik het voor een half miljoen km's niet echt vreemd. Mijn enige vraag is, welke alternatieven heb anders dan de originele nieuwe assen van Volvo aan te schaffen....(Lijkt me een dure aangelegenheid)....
Sinds vanavond rijd ik op 205/55-16. Een stuk minder stug dan de 215/45-17 band. Gevolg is dat bij acceleren beter te voelen is dat er iets niet echt meer lekker functioneert.
FCPGroton schijnt aandrijfassen te leveren voor USD 75 per stuk. In NL ben ik dit soort producten voor dit soort prijzen nog niet tegengekomen. Mijn andere vraag is dan gelijk, hoe lang blijven dit soort goedkope producten heel met de Europese rijstijl.....immers Nissan kwam er bij de sportcoupe ook ineens achter dat amerikanen blijkbaar anders omgaan met hun auto's dan Europeanen dat doen, met als gevolg dat er hier bij bosjes Nissans uitvielen met een kapot differentieel.
Ik heb voorzover ik weet 3 opties :
1. De assen via GKN of VOlvo Nederland betrekken
2. OP zoek naar goede assen voor een volvo 850 / classic 70 t/m bouwjaar 97/98....
3. de gok wagen en de amerikaanse producten op laten sturen of iets vergelijkbars in Europa vinden....maar waar kan ik dit vinden?
ik denk dat ik binnen een paar maanden actie moet gaan ondernemen......echt lang mee wachten is vragen om problemen.
Titel: Re: Aandrijfassen.....
Bericht door: Misha op 30-11-2007 20:24:27
Ik weet dat IPD veel van dat spul levert. Weblog van DCCCL al eens gelezen ? daar staat ook wat over in
Maar even: je monteert dus een zachtere en hogere band, en dan voel je meer ?
Ik zou juist verwachten dat je met een stuggere en lagere band veel meer voelt van imperfecties in het onderstel: je band doet immers weinig tot niets aan demping.
Bericht door: Enno op 30-11-2007 20:29:56
Citaat van: Misha op 30-11-2007 20:24:27
De auto is met een hogere (all weather) band veel rustiger / en produceert veel minder rammels. Met de 215/45 banden heb je een goede wegligging maar voel je ook de imperfecties van het wegdek veel meer. Die worden met de 205/55-16 veel meer weggefilterd dan met de 215/45 -17 bandjes. Wat overblijft is het trillen bij stevig accelereren (Moeilijk woord)....en zoals Marco (DCCCL) mij ook al vertelde....je aandrijfassen zitten er aan te komen.......en ja dat kan ik na vanavond moeilijk meer ontkennen.
De auto is net vers uitgelijnd, de wielen zijn keurig gebalanceerd, wat over blijft zijn de vibraties vanuit de aandrijflijn en dat zijn in dit geval de aandrijfassen.
Bericht door: -D©©©L- op 30-11-2007 20:31:17
Ik zou proberen om twee jonge assen op te zoeken, die vind je voor een non turbo nog wel eens in goede staat. Mogelijk blijven de low-cost DSS assen van fcpgroton ook wel (langer) heel op een NA auto.
Citaat van: -D©©©L- op 24-07-2007 12:28:09
Citaat van: Turbo-Geek op 24-07-2007 12:24:22
Merk, geen idee
Maar die lui verkopen veel Volvo onderdelen en hebben een prima reputatie !
http://fcpgroton.com/volvo.htm#850
FCP groton verkoopt DSS assen. Hoor er veel problemen over (gebroken assen na 40.000 km enzo), weinig positiefs buiten de prijs.
As pak je er zo uit. veerpoot kan je inderdaad in het geheel uitklappen.
Bericht door: Enno op 30-11-2007 20:34:32
Citaat van: -D©©©L- op 30-11-2007 20:31:17
Als je gaat zoeken op internet dan is mijn angst groot dat die niet echt lang heel blijven. Zeker als je wel af en toe stevig doorrijdt......hoge toeren e.d......dan zou het zomaar kunnen dat ze het met 40000 KM weer begeven..
Heb ik niet echt behoefte aan.  Ik heb tot op heden nog geen low cost leverancier in Europa kunnen ontdekken. Zoals je al eerder deze week zei....GKN / Spidan....en dan houdt het wel op....
zit er nog een verschil tussen de automaat assen & de gewone assen? Op een 97-er V70 20V zitten verder volgens mij dezelfde assen als de 850-tjes...
Bericht door: -D©©©L- op 30-11-2007 20:36:50
Automaat assen zijn een tikkeltje korter meen ik.
Bericht door: Johann op 30-11-2007 20:37:37
Citaat van: Enno op 30-11-2007 20:19:45
Yep..
(http://i33.photobucket.com/albums/d99/my_d3c3mb3r/CIMG1638.jpg)
:eusa_think:
Bericht door: reneetje op 30-11-2007 20:39:50
Citaat van: Johann op 30-11-2007 20:37:37
Yep..
:eusa_think:
Pk geweld of schade? :o ???
Bericht door: Enno op 30-11-2007 20:43:09
Ik ben bang dat het gewoon niet echt sterk spul is. ...Ik heb dan wel geen 200+ PK....maar wil de auto soms wel eens stevig berijden.....en dan kun je geconfronteeerd worden met dit soort problem ga ik van uit....
Wat heb ik aan zo'n reparatie setje?....?
(http://img108.imageshack.us/img108/3796/381mq2id1.jpg) (http://imageshack.us)
Dit is natuurlijk maar de helft van een aandrijfas.....
En als je dan toch dit soort dingen gaat vervangen, neem dat ook maar gelijk het voorste wiellager mee......of heb ik het mis?......
Bericht door: Enno op 01-12-2007 23:23:59
Quinton Hazell levert complete aandrijfassen T5061 & T5060 als ik me niet vergis voor 215 EUR per stuk incl. BTW (incl 35% korting)....
Is dit aan te raden.....? Hoe goed zijn de onderdelen van Quinton & Hazell...?
suggesties zijn welkom....fcpgroton valt af.....gezien de reactie van Johann.
Bericht door: ovlov 058 op 02-12-2007 22:41:04
Citaat van: Enno op 30-11-2007 20:43:09
Een wiellager vervangen is niet zo simpel, die moet eruit- en eringeperst worden
Bericht door: thuur op 02-12-2007 22:55:17
Citaat van: ovlov 058 op 02-12-2007 22:41:04
Welnee, bij onze auto's is de naaf en het lager 1 stuk. Zit met 4 omgedraaide Torx bouten in het fuseestuk.
Gr :)
Bericht door: Eugene op 02-12-2007 22:56:13
Nope, is een complete naaf die met 4 bouten aan de fusee zit.
Thuur was me net voor, dus dan maar een toevoeging:  De dop die je nodig hebt om die 4 boutjes los te krijgen is E14 ;)
Bericht door: Boogie op 03-12-2007 18:56:09
Wanneer je besluit de wiellagers te vervangen moet je eerst op ebay.de kijken!
In NL kost de lager op de meeste plaatsen ongeveer 185 euro excl.,
ik kwam deze op ebay tegen voor rond de 60 euro.
Helaas had ik hem toen al gekocht. (gelukkig 35% korting)
Bericht door: Eugene op 03-12-2007 19:22:06
Die van de dealer gaan in elk geval zonder problemen 100.000+KM mee ;)
Bericht door: ovlov 058 op 03-12-2007 20:47:21
Weeral iets bijgeleerd ;)
Is dus een jobke om tussen de middag(12-1u) te doen :eusa_whistle:
Bericht door: Enno op 03-12-2007 21:13:21
ja ;) als je het aandurft, met 2 linkerhanden ;) durf ik het nog niet. Om die reden ga ik eerst verder met de achterremmen op de 850.
Bericht door: ovlov 058 op 03-12-2007 21:20:19
Citaat van: Enno op 03-12-2007 21:13:21
Zou ik ook wel willen twee linkerhanden ;D
Ik ben links(handig) :eusa_dance:
Bericht door: Enno op 04-12-2007 16:07:01
Dan heb je geluk ;)....
Bericht door: -D©©©L- op 07-12-2007 02:38:43
DSS aandrijfassen op een turbo.
Beter van niet:
(http://i33.photobucket.com/albums/d99/my_d3c3mb3r/CIMG1646.jpg)
(http://i33.photobucket.com/albums/d99/my_d3c3mb3r/CIMG1647.jpg)
(http://i33.photobucket.com/albums/d99/my_d3c3mb3r/CIMG1645.jpg)
Bericht door: joebar op 07-12-2007 13:11:39
schroefdraad ziet er toch nog goed uit?????
Bericht door: ovlov 058 op 08-12-2007 00:12:22
Lijkt meer een probleem van te goede remmen en banden ;D ;D ;D
Bericht door: Erik48 op 12-12-2007 20:55:27
Ik heb een ruilas bij de dealer gehaald dit scheelt geld en je hebt toch origineel met garantie.
€265 ex btw voor de rechter zijde ofwel de lange as met steunlager.
Bericht door: MVeldhuis op 18-10-2009 06:19:40
Uhm, wat is er versleten een je aandrijfas?
Het is je homokineet die versleten is, die pluk je zo van de as af en de nieuwe druk je er zo weer op. Dit is wel even een smeerwerkje ivm het vet maar de hele as hoef je er echt niet voor te vervangen hoor.
En preventief wiellagers vervangen lijkt me ook niet nodig, dat spul is best duur en misschien zijn je huidige lagers nog perfect, weet jij veel.
Homokineetsetje heb je geloof ik al voor 5 tientjes op ebay.de
Bericht door: Bolbo op 27-10-2009 17:54:44
Ik heb op het oude techniek forum; topic: bovendste schokbreekrubber kaput onlangs mijn ervaring gedeeld over piepend en krakend geluid uit het vooronder. Blijkt dat de homokineet inderdaad een vd boosdoeners was.
Voor €50,- bij Boy Geenacker (Nijmegen) reserve gehaald en alles is weer stil...
Patrick.
