Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: toppertje op 30-11-2007 22:39:10
Titel: airco testen
Bericht door: toppertje op 30-11-2007 22:39:10
hallo mensen,
mischien een wat rare vraag in dit jaargetijde,maar
hoe test je een airco (klimatronic) van een 850 als het
zo koud is als nu?
ben nl van plan een 850 erbij te nemen, maar wil wel graag
een werkende airco-inst :eusa_pray:
Titel: Re: airco testen
Bericht door: -D©©©L- op 30-11-2007 22:43:10
Zet hem op ruit ontdooien stand. Dan gaat hij altijd aan (ook als de schakelaar op "off" staat).
Bericht door: toppertje op 30-11-2007 22:55:23
ok dat begrijp ik.
maar ik bedoel dat je bijna niet kunt voelen of hij wel echt
koud wordt.
bij deze buitentemp. is de lucht al zo koud.
maar als de led-lampjes in de schakelaar niet knipperen,kun je er dan
vanuitgaan dat het systeem goed werkt?
Bericht door: thiest5 op 30-11-2007 23:01:47
hey toppertje ,
het is inderdaad moeilijk een airco te testen bij dit klimaat. even handmatig die airco aanzetten , alle knoppen op koud en de lucht laten circuleren in de auto en dan de blower op halverwege. Dan kijk je even onder de motorkap bij de multiriem ( dynamo) en met een zaklampje of iets dergelijks moet je naar beneden kijken naar de aircopomp poelie. daar hoor je als het goed is ook een klak klak geluid vandaan komen , dit geluid komt door het in en uitschakelen van de airco wat de klimatcontrol zelfstandig doet. Is het niet mogelijk in een garage ? even de uitgaande lucht te meten met thermo meter ? dit moet onder de 8 graden zeker zitten. ( liefst zelfs nog 5/5,5 graden. bij maximaal koud.
veel succes zover met je aankoop dan. Je kunt tevens vaak in deze tijd van het jaar je airco gratis laten checken . miss even googlen naar bedrijf daar in de buurt waar je even langskunt voor wat advies of hulp
Bericht door: -D©©©L- op 30-11-2007 23:05:31
Je kan de ECC op recirculatie zetten en het in de auto gruwelijk warm stoken (kan je gelijk ruiken of de kachel een pietsje lek is). De boel beslaat bij deze temperaturen trouwens hoe dan ook gegarandeerd (ook met een niet lekkende kachel).
Daarna airco er bij aan en op recirculatie laten staan, je kan het meteen voelen en vooral ook zien ontwasemen (vliegensvlug). Ook na het handmatig uitzetten van de airco kan je meestal wel ruiken of ie het gedaan heeft. Dat hoort eigenlijk niet, je ruikt meestal een soort "natte beton" lucht.
Bericht door: Turbo-Geek op 30-11-2007 23:41:16
Enne anders de airco testen in een loods, parkeergarage of wat dan waar een aangename temperatuur aanwezig is  :angel:
Bericht door: guido27 op 08-01-2008 23:20:34
kan men niet gewoon aan de airco slang gaan voelen als hij werkt moet die toch zeer koud aanvoelen
Bericht door: elianmars op 08-01-2008 23:42:13
Citaat van: guido27 op 08-01-2008 23:20:34
Als het kouder is dan 7 graden, werkt de airco simpelweg niet. Dan kun je voelen wat je wilt, maar dat gaat dus niet werken.
Bericht door: Estate 2.3 Turbo op 09-01-2008 12:17:08
Toen het nog wat warmer was en de airco aan ; was mijn leiding ijskoud.
Maar echt  heel koud blaast ie niet uit.
In november nog onderhoud gehad aan de airco;toen was ie lekvrij en nieuw koudemiddel erin en zelfs nog een extra lekstop goedje erbij.
Alles werkt dus wel slaat ook aan;leiding ijskoud alleen de uitstroom temp. is niet ijskoud.
Waar kan het op duiden?
Bericht door: Losbol op 12-04-2008 00:28:18
Echt antwoord op je vraag heb ik niet, maar wel een algemene opmerking die veel mensen vergeten.
Laat in de winter als je de kans krijg(afh. v/d buitentemp.) ook regelmatig even de airco draaien. Al is het maar vijf minuten.
Alle rubbers in het systeem blijven dan soepel en goed werken. Dit op advies van onze ervaren koelspecialisten bij mij op het werk(CORUS-hoogovens).  Klopt ook naar mijn mening ook wel aardig, veel systemen staan bij ons op de automaat en dus de gehele winter stil. Wordt het in het voorjaar echter weer warmer en moeten ze weer aan het werk, vallen ze bij bosjes in storing.
