Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Joeri op 31-01-2003 14:27:01
Titel: Rubber van schokbreker/veer ligt los
Bericht door: Joeri op 31-01-2003 14:27:01
Na een paar dagen met gebonk vanuit linksachter rond te hebben gereden toch maar es gekeken.
Wat schetst mijn verbazing  ??? Onderin de schelp van de achterveer ligt een mooi rond roodachtig rubber los wat volgens mij in het midden bovenin de veer vast hoort te zitten  :o Tenminste, rechts zit hij met de ronde kant naar beneden aan het middelste gedeelte van de schokbreker/veer vast.
Vraag 1 : Hoe komt zoiets los....
Vraag 2 : Hoe krijg ik het weer vast ? Zelf te doen ?  :-/
Whoeheeeeeeeeeeellllllllp
Alvast bedankt  :)
Joeri.
Titel: Re: Rubber van schokbreker/veer ligt los
Bericht door: mario op 31-01-2003 15:44:12
CiteerNa een paar dagen met gebonk vanuit linksachter rond te hebben gereden toch maar es gekeken.
Alvast bedankt  :)
Joeri.
Joeri,
Ik heb precies hetzelfde gehad. Dit ontdekte ik op de sleuteldag en er was dus hulp aanwezig. De rubberen bus zit met een kunststof palletje vast die afgebroken is. Het probleem is dat je het nieuwe palletje eerst in de bus moet steken en daarna het asje welke erin zit er doorheen moet drukken. Mijn auto stond toen op de brug en met een paar bokken eronder kon de achteras helemaal uit de veren waarna je er makkelijker tussen kunt. Tis te doen maar wel een lastige klus. :-/
Bericht door: Joeri op 31-01-2003 15:47:05
Ik denk dat ik er dan maar even mee langs de volvo dealer rijdt ipv beun alias kwikfit........ :-/
PS : Bedankt voor de tip  ;)
