Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: bots op 10-12-2007 13:41:34
Titel: voorbumper vervangen
Bericht door: bots op 10-12-2007 13:41:34
De voorbumper van mijn zojuist aangeschafte blauwe 850 2.5i wil ik vervangen, nadat deze de trekhaak van een voorligger heeft geraakt. Weet iemand of dit goed te doen is, voor je deur, zonder brug? Heeft iemand een beschrijving hoe je een voorbumper (de)monteert? En waar zijn er vervangende voorbumpers te vinden zijn?
Alvast bedankt,
Marcel
Titel: Re: voorbumper vervangen
Bericht door: Walter op 10-12-2007 14:44:53
je kan bij de dealer bumpers in de juiste kleur bestellen. Kan best nog wel eens scherp zijn (ipv gebruikte bumper in andere kleur spuiten in juiste kleur). De bumper bestaat uit 2 delen, het grijze en het gespoten deel. Dat bovenste deel moet je los bestellen, als het beschadigd is.
Weet niet of het makkelijk te doen is. Je moet ff de volgorde weten.
Voor gebruikte bumpers zijn er verschillende slopers die veel met Volvo doen. Die kun je hier wel ergens vinden, vaak met ervaringen.
Bericht door: FGG op 10-12-2007 14:47:50
Citaat van: VolvoMafia op 10-12-2007 14:44:53
Geld dat ook voor Alter-I modellen?
Bericht door: Walter op 10-12-2007 15:22:49
Citaat van: FGG op 10-12-2007 14:47:50
goede vraag... zal een collega eens lief aankijken :-)
Bericht door: Eugene op 11-12-2007 23:03:22
Demonteren: In de wielkuipen aan beide kanten 3 popnagels doorboren en aan de voorzijde zit over de hele breedte aan de binnekant (via de onderkant bereikbaar) van de bumper een hele rij (Torx 25?) boutjes.
Is goed te doen zonder brug of put IMO.
Bericht door: Turbo-Geek op 11-12-2007 23:08:29
Yups, gewoon een krik gebruiken en teminste 2 veiligheids steunen.
3x popnagels per wielkast, 3x torx in de binnenkant (midden) bumper, 2x2 Torx binnenkant bumper aan beide zijden. (dus 7x torx in totaal)
Voor de torx ff onder de bumper omhoog kijken.
Als ze los zijn dan kan je de bumper eraf trekken, beginnen aan wielkast zijde.
Bericht door: thuur op 12-12-2007 01:04:02
Kan zelfs zonder krik of assteunen ;)
Bericht door: mehn op 12-12-2007 11:08:47
Citaat van: thuur op 12-12-2007 01:04:02
Jahoor, makkie ;D
Bericht door: Turbo-Geek op 12-12-2007 12:55:58
Klopt, maar in mijn geval met de R bumper was het toch net iets fijner als de neus 20 cm omhoog kwam.
