Na uitlezen foutcode krijg ik 4-3-5
resetten (8 sec) lukt overigens niet
Volgens mij heb ik een Motronic 4.3b systeem (denk ik), want in de andere handleidingen zie ik die code niet staan.
Dit zou moeten betekenen "voorste lambdasonde te langzaam"
Betekend dit dat de lambdasonde zelf kapot is, of kan het iets met de bougies te maken kunnen hebben (minder goede verbranding)?
Andere vraag: klopt het dat je moet resetten in 8 seconde, of werkt dat anders?
Alvast bedankt voor de hulp !
Marcel
zoekfunctie marcel....zoekfunctie !!!
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=3;action=display;threadid=1952;start=msg27038#msg27038
ga ik eerst proberen, lukt het niet dan kijk ik verder
sorry :'(
Om te Resetten: (kontakt aanzetten op stand II, stekkertje in A2 stoppen) daarna moet je eerst alle foutcodes uitlezen totdat je weer bij de eerste komt.
Houd daarna de knop ingedrukt (ik doe dat ongeveer 12 sec) laat de knop vervolgens los en wacht tot het lampje gaat branden, druk vervolgens weer (12 sec) op de knop.
daarna kun je weer 3 sec op de knop drukken en verschijnt 1-1-1 als het goed is.
Groet Frank
